Pb avec la commande d'ouverture de guillotine
- Krystof31
J'ai un petit soucis avec la commande d'ouverture de la guillotine de la cassette Thetford.
Petite explication:
La manette à droite des WC, dans le CC, permettant d'ouvrir la guillotine de la cassette tourne dans le vide.
Coté cassette, l'ouverture de la guillotine est OK.
Par contre, après avoir démonter la manette de commande, je me suis aperçu que la manette vient se loger dans une pièce en plastique qui est cassée.
Lorsque la cassette n'est plus en place, la manette fait bien tourner la commande de la cassette. Par contre, quand la cassette est en place, la résistance de la cassette fait que la manette tourne dans le vide ..
D'où ma question:
vu l'accessibilité plus que réduite de ce mécanisme d'ouverture, quelle solution pour changer la pièce cassée: démontage complet des WC ?
Si c'est la seule solution, comment se démonte un WC Thetford C3 (tout a l'air d'un bloc ...)
Merci de votre aide
Petite explication:
D'où ma question:
Merci de votre aide
Salutations
Krystof31
- votre campingcar : sans
Re: Pb avec la commande d'ouverture de guillotine
bonsoir ,
il y a une discussion à ce sujet ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 50&t=22630
doc ici : http://files.flipsnack.com/iframe/embed ... 1381111862
http://files.flipsnack.com/iframe/embed ... 1389851563
- Krystof31
Merci beaucoup pour ces liens, Rémy !!
J'avais bien vu la discussion mais avec les docs, c'est juste génial !!
Par contre, l'ensemble a l'air démonté ..
Comment fait-on pour démonter les WC du CC ?
On l'attaque par le logement de la cassette ? (j'y ai vu quelques vis de fixation)
Dernière question: est-il possible d'acheter le mécanisme cassé et, si oui, où cela se trouve-t-il ??
Merci encore de votre aide !!
Salutations
Krystof31
- Krystof31
Quand le temps se sera calmé, je pourrais aller démonter cette satané pièce...
Ensuite, direction le revendeur le plus proche pour voir si elle peut être commandée ..
Merci encore, Rémy, pour ces liens !!
Je vous tiens au courant
Salutations
Krystof31
- Krystof31
Entre une pluie et les 1ères giboulés ..., j'ai réussi à démonter la pièce en question.
Depuis le logement de la cassette, la pièce est tenue par 4 vis (logements entourés en rouge sur la photo)
En retournant la pièce, on voit ceci:
La pièce cassée est donc celle-là:
Je n'étais, apparemment, pas le 1er à avoir abimé la pièce ...
L'axe ayant cassé et été réparé avec un peu de colle, la force exercée par la rotation de la manette a du achever la pièce que j'ai cassée ...
Il ne reste plus qu'à faire un tour chez le revendeur le plus proche pour acheter une nouvelle pièce et se préparer à une belle galère pour remonter tout cela ...
Salutations
Krystof31
re:
merci du suivi , çà va aider d'autres colistiers , je vais mettre le sujet en post-it .
