Camera d'antévision
Camera d'antévision
Avec un intégral, difficile de voir l'avant du CC depuis le siège conducteur, même en se soulevant un peu
voila un obstacle devant le pare choc avant:
vue du siège conducteur:
même en se soulevant un peu ( le fauteuil est toujours la !!):
mise en place d'une camera au plafond avant, branchée sur la deuxième entrée du moniteur Waeco (il en possède trois):
et le résultat:
la bande disponible de visibilité avant est assez étroite, car je l'ai mise le plus en avant possible, et suis donc gêné en vision avant par la retombé de plafond au dessus du pare-brise, mais c'est a cet endroit que l'on voit au plus près
J'aurais aussi pu la mettre sur une allonge pour la baisser afin de voir un peu plus sur l'avant, mais je préfère la laisser très discrète, (en plus cela pouvait gêner quand je vais installer la dash-cam derrière le moniteur.
et le résultat:
Re: Camera d'antévision
Suite
Voila ou j'ai acheté la camera installée ( attention, il faut demander Front, sans effet miroir):
http://www.aliexpress.com/item/360-Ccd- ... 91582.html
en place :
et comme elle est livrée avec une prise video RCA, et le plus et le moins a raccorder sur une alim 12 V, voila le schema de cablage des prises Waeco pour faire un raccordement direct ( j'ai pu récupérer un câble allonge waeco avec mon concessionnaire):
Nota:
j'ai raccordé le blindage des fils présent dans le câble avec le fil de masse de la camera ( un jaune (vidéo) et un noir(masse) câble sur la prise RCA
voila les prises de raccordement Waeco
en place :
Nota:
c'est tout IMPECABLE ca !!
Peux tu me confirmer le diametre de perçage ? Il m'a semblé etre de 18.5mm mais pas sur. Merci
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Bravo! Système très ingénieux, digne d'un PRO.
Le R36, c'était aussi chez aliexpress?(je ne le trouve pas sur leur site)
Cordialement,
Cordialement,
Reh2occc a écrit : Peux tu me confirmer le diametre de perçage ? Il m'a semblé etre de 18.5mm mais pas sur. Merci
C'est ça, mais le trépan est livré avec la camera; par contre il faut un peu agrandir avec une fraise pour passer l'ensemble avec les ressorts de maintien par le dessous
Non, je n'ai pas trouvé non plus, si je me souviens bien, c’était sur amazon ou ebayBaldwinus a écrit : Le R36, c'était aussi chez aliexpress?(je ne le trouve pas sur leur site)
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Re et merci pour l'info.
Cordialement,
Cordialement,
Repetugue83 a écrit :Non, je n'ai pas trouvé non plus, si je me souviens bien, c’était sur amazon ou ebayBaldwinus a écrit : Le R36, c'était aussi chez aliexpress?(je ne le trouve pas sur leur site)
Ça y est, j'ai retrouvé, c’était là:
http://www.ebay.ca/itm/221350278908
En ce qui me concerne , ca serait pour remplacer celle ci qui n'est pas assez inclinée.
Reh2occc a écrit :Re,
Elle te sert d'accostage, ou d'antévision ?
RE
c'est plus de l'accostage que de l'antevision. Pour rentrer chez moi, ca m'est tres utile, et ailleurs aussi .
L'avantage de l'existante, c'est les diodes, mais j'ai du faire un support qui ne permet pas de l'orienter pile poil
comme j'aurai voulu. C'est une camera que j'avais eu sur Ali pour pas cher. J'ai trouvé un tube au diametre de la
reservation qu'il y a dans le rétro, je n'ai pas eu besoin de percer, simplement enlever le bouchon en plastique.
Avec ton modéle ca reglerait le probleme du reglage de l'inclinaison. Je vais y reflechir, mais en ce moment je suis
sur mon probleme de dposition de conduite avec visu du compteur, alors une chose apres l'autre.
C'est bien ce forum , ca donne des idées, il suffit de se les adapter.
je mettrais en ligne mon histoire de compteur une fois terminée, des fois que ca puisse servir à autrui :
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Re et merci bcp pour le lien de R36.
Je me souvenais bien d'un post dans lequel il était question d'un prix très compétitif et avait retrouvé le post du 16 janvier dans lequel il est dit que le matos venait de Chine.
Cordialement,
Cordialement,
Pas tout a fait la même chose , mais dans certain cas suffisant;
http://www.alibaba.com/product-gs/61453 ... g_car.html
Oui, mais là, tu est chez alibaba.com, et le minimum d'achat est 10 pièces et pas d'achat direct
- votre campingcar : Autostar 505 gtx
Sinon, il existe également des supports de plaques d'immatriculation avec caméra inclue... J'en ai installé une l'an dernier sur mon Land en complément de la caméra de recul. Ca me sert pour les manoeuvres mais également pour obtenir plus de précision en dehors des sentiers battus (souches, pierres, murets invisibles depuis le poste de conduite). C'est discret et ça évite les mauvaises surprises
Comme on est dans le chapitre d'antevision, je crains qu'une camera dans le support de plaque avant soit tres utile car au bout de quelques kms, avec les salisures de la route et les moustiques, on ne doit plus y voir grand chose
Et bien non, j'ai utilisé cet été mon 4X4 sur pistes et entre la poussière et la boue, y'avait de quoi bien salir la lentille et pourtant, rien ! La caméra est légèrement inclinée vers l'avant, c'est peut-être l'explication...
