Chaleur dégagée par lampe LED
Publié : jeu. 23 janv., 2014 10:08
par Accolade
N’ayant encore jamais remplacé mes anciennes ampoules incandescentes par des ampoules à LED je me pose la question jusqu'où puis-je monter en puissance à cause de la chaleur qu’elles dégagent.
En effet , en démontant la première ancienne ampoule G4 je me suis aperçu que le culot avait été noirci par la chaleur . Le globe étant vraisemblablement lui aussi en plastique je ne veux pas me planter dans l’achat.
C’est un éclairage central pour un rayonnement global du CC . Je voudrais mettre l’équivalent de 90 w
http://www.energy-led.com/ampoules-g4-l ... 01340.html
Votre avis SVP
Re: Chaleur dégagée par lampe LED
Publié : jeu. 23 janv., 2014 13:31
par pat
Tu devrais pouvoir la mettre, ca ne chauffera guère plus qu'une 10W incandescence. Celles qui chauffent beaucoup sont les XML ...T6 ouU2 par exemple mais l'éclairement est sans commune mesure avec les smd 3528 parfois autant sinon plus avec une seule led.
Pat
Publié : jeu. 23 janv., 2014 14:20
par pascalb64
Tu peux y aller, tuy n'auras pas de problème d'échauffement avec ce genre d'ampoule à LED, surtout chez ce fournisseur: Tous leurs modèles sont régulés en courant et donc il n'y a pas de perte d'énergie en chaleur.
Bonne route
Publié : jeu. 23 janv., 2014 18:17
par brutus
Si tu ne veux pas te tromper, prends des ampoules en puissance aquivalante avec celles d origine. C est comme cela que j ai pratique et, je n ai jamais eu de problemes depuis 3 ans.
Amities.
Publié : lun. 27 janv., 2014 14:14
par mike41
Bonjour Jean-François,
Une ampoule de 90W me parait très excessif.(en général 10W)
Regardes la puissance de la l'ampoule actuelle et tu multiplies par 10 pour avoir le nombre de lumens en LED.
Deux ampoules comme celle-ci te suffirais : ICI
Publié : lun. 27 janv., 2014 16:14
par gerard férolles
mike41 a écrit :Bonjour Jean-François,
bonjour à tous,
Une règle simple : 10 lumens équivalent (en gros) à 1 W en incandescence.
Dans l'exemple ci-dessus, 2 ampoules (45 lumens x2 ) correspondront à environ 10W incandescence ! C'est trop peu pour un éclairage d'ensemble.
Publié : lun. 27 janv., 2014 19:39
par Accolade
bonjour à tous,
Merci de cet " éclaircissement " . C'est une bonne explication, car actuellement je n'y vois pas assez d'autant que c'est la lumière du plafond qui est l'éclairage principal
Publié : lun. 27 janv., 2014 19:47
par Accolade
bonjour à tous,
Merci , c'est bien utile d'avoir cette valeur.
Pour une meilleure compréhension , je change toutes mes ampoules, les petites ( néons Tube néon led T5 300mm Blanc chaud (12V)
Tube à led au format néon T5 (12V) d'une longueur de 300mm, équipé de leds SMD 3528 Blanc chaud.
Consommation 4W
Equivalence lumineuse 30W
mais aussi :
Ampoule 12V G4 360° 192 leds SMD 3528 Blanc chaud
Ampoule G4 au format 360° 192 leds blanc chaud, Equivalence lumineuse 90 w pour la lampe générale qui elle, est au plafond
Publié : lun. 27 janv., 2014 19:50
par bricoleur315
Il y a une discussion au sujet de l'échauffement des LED ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ed#p282482
