branchement électrique wc Thetford C 250
Publié : sam. 19 oct., 2013 10:30
par jacques77
Bonjour à tous, trappe mal refermée et je suis dans la m....., je vous passe les détails du nettoyage. :ma1 Les matières et le produit ont corrodés les connections qui sont sur la plaquette supportant le fusible et le relai. Il me faut rebrancher les fils suivants: 2 rouges, 1 gris, 1 marron, 1 mauve et un bleu. Je vais essayer de joindre deux ou trois photos. Photos et/ou infos seront les bienvenues et vous en remercie par avance.
J77
http://www.hostingpics.net/slideshow,ja ... 66518.html
Re: branchement électrique wc Thetford C 250
Publié : sam. 19 oct., 2013 11:45
par rémy
je mets les images pour faciliter la discussion .
Publié : sam. 19 oct., 2013 12:09
par rémy
re:
vous avez le shéma d'installation ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ocdiverses
Publié : sam. 19 oct., 2013 14:22
par jacques77
Bonjour, mci pour l'info. J'ai déjà consulté cette doc datant de 2008 et je pense que les branchements ont été modifiés depuis. J'avoue que ma connaissance de l'anglais est très faible et de surcroit sur de l'anglais technique. J'espère qu'un membre ayant le même wc pourra me fournir les infos pour brancher les fils au bon endroit. Il s'agit d'u modèle C 250 CS. Sur le panneau de cde en appuyant sur le rond bleu je déclanche l'arrivée d'eau ainsi que la mise en route du ventilateur installé sous le filtre à charbon. A gauche un voyant s'allume rouge lorsque la k7 est pleine.
Mci d'avance.
Publié : sam. 19 oct., 2013 17:19
par rémy
Publié : sam. 19 oct., 2013 18:55
par jacques77
Merci pour les liens. j'ai déjà regardé ces différents fichiers mais je n'y ai pas trouvé ce que je cherche. Je vais bien avoir la chance qu'un autre CC ait le même wc d'installé .
Attendons.
Publié : sam. 19 oct., 2013 19:55
par gibus3347
:h Bonjour Jacques77;
Je regarde demain et je te tiens au courant. Actuellement je suis en train de me brancher une prise 12 v. dans la soute et je dois prendre le jus à la trappe des toilettes.
:ar
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:01
par gibus3347
:h Bonjour Jacques;
Voici photos de mon installation. (si ça marche)
:ar
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:04
par gibus3347
:h Loupé
Il va falloir que je me penche sur le sujet, pour envoyer des photos.
:ar
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:09
par rémy
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:34
par gibus3347
:h Ben oui, mais il faut s'y mettre
Merci Rémi.
:ar
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:40
par gibus3347
:h
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:43
par gibus3347
:h
ça y est ça a marché. :oag je suis un homme :oag ................. :v
:ar
Publié : dim. 20 oct., 2013 18:59
par dudu1949
bonjour gibus 3347
bizarre,pourquoi tu n'en n’étais pas un ( HOMME ) jusqu’à maintenant :rigol :bc
il fallait nous le dire :ri ,ce n'es pas moi qui est lancé la perche (façons de parler :ri )
allez sur ces plaisanteries bonne soirée :c
amitié j louis
Publié : dim. 20 oct., 2013 19:55
par jacques77
Merci Gibus me voilà sorti d'une grosse M.... c'est le cas de le dire. Si je ne fais pas de court-circuit je te le dis quand ça marche. Merci encore d'avoir pris le temps de faire des photos et bravo pour avoir appris comment les enregistrer.
Bonne soirée à tous et merci aussi à Rémy pour avoir passé du temps à essayé de m'aider.
Jacques
