Apres l'achat de notre camping car d'occasion , lors des premières sorties nous avons remarqué que de l'eau coule à l’extérieur quand nous prenons la douche. De retour a la maison démontage du bac a douche (qui est fissuré )et là, surprise le bas des cloisons et une partie du planché pourri . démontage complet des parois heureusement il n'y a que les bas qui est endaumagé.
Le changement des tasseaux et du CP ne me pose pas de problème mais par contre je ne sais pas quoi mettre sur les panneaux de CP pour l'étanchéifier. Si quelqu'un à des idées je suis preneur merci d'avance
renovation salle de bain
- votre campingcar : driver 57s
Re: renovation salle de bain
Peut-etre un "Sika Kit douche à l'italienne" une fois les panneaux remplacés !
- votre campingcar : chausson
Compte tenu des infos que vous donnez, je ne comprends pas bien jusqu'où s'est fait le démontage. Cependant si vous êtes actuellement face à une pièce vide, la solution que j'opterai serait de recouvrir l'intégralité de la douche avec du lino en ayant préalablement mis les sous couches adéquates.
Dans le cadre des aménagements sur base fourgons, bus ou autres, 4 solutions sont utilisées ( je ne compte pas le cas où une douche "maison" entière est rapportée)
1- Contreplaqué recouvert de fibre et peinte.
2- Lambris PVC + joints silicone.
3- Lino en pose linéaire ou avec raccords au silicone.
4- Lambris bois saturé.
Après quelle est la meilleure ? Dépend surtout des moyens et du savoir faire.
Enfin sur le forum ( je crois ), un membre expliquait comment il avait réparé son bac à douche. Y était ajouté une solution préventive en cas de récidive, à savoir une étanchéité du sol de la pièce avec une évacuation supplémentaire au cas où de l'eau s'infiltrerait sous le bac.
J'ai fait un système similaire au niveau de la pompe à eau. Elle est dans un récipient avec évacuation directe vers l'extérieur ( C'est mieux que d'éponger l'intérieur en cas de fuites !! )
Bon courage.
Kévin
Bon courage.
Kévin
