Relier les 2 batteries en 25mm2 ou pas
Publié : dim. 28 juil., 2013 9:25
par jeanmarc72
Bonjour a tous,
J'ai installe un convertisseur 1500 watts et j'ai 2 batteries cellule, j'ai connecte le convertisseur sur une des batteries en cables de 25 mm2 80 cm de long et j'aurai voulu savoir si je dois aussi mettre du 25 mm2 pour relier les batteries entre elle, actuellement les 2 batteries sont reliees en 10 mm2 longueure 1 m
J'ai mis egalement un fusible de 125 amperes entre la batterie et le convertisseur.
Merci de vos reponses.
Bonne journee
Jean-Marc
Re: Relier les 2 batteries en 25mm2 ou pas
Publié : dim. 28 juil., 2013 10:58
par rémy
il vaut mieux mettre du 25 mm2 , mais je ne sais pas si les batteries vont suivre ...1500w:12= 120A...
Publié : dim. 28 juil., 2013 12:27
par jeanmarc72
Bonjour Remi,
Merci pour ta reponse, c'est juste occasionnel c'est pour un seche cheveux 1000w et j'ai un panneau solaire plus une pile 210 et 2 batteries je m'en servirai seulement 5 a 10 mn maxi.
Bon dimanche
Jean-Marc
Publié : dim. 28 juil., 2013 12:33
par rémy
re:
dans ces cas là çà devrait aller .
Publié : dim. 28 juil., 2013 19:26
par jp33
125A le fusible
un 50A sera grandement suffisant si on veut que le fusible serve au cas ou
Publié : dim. 28 juil., 2013 19:51
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
ATTENTION 1000 W : 12 V = 93 Ampéres et des poussières donc un fusibles minimum de 100 A, mais il ne faudra pas recommancer cette opération plusieurs fois car ce ne sont que des batteries a décharges lentes.
Ne pas oublier qu' au moment de se servir d'un seche cheveux, il vaut mieux avoir une prise 220 V ( Réseau E D F ) à proximité.
A +
Publié : dim. 28 juil., 2013 20:39
par pascal2402
Attention le fusible se calcul toujours pour protéger le câble et pas en fonction la consommation de l'objet en question. On calcul le fusible en fonction de la section du câble, si on met un fusible inférieur pas de problème mais au dessus si !
Je pars du principe 4A/mm2 soit 25mm² x 4 soit un fusible de 100A.
Attention avec des convertisseurs puissant, les batteries à décharge lente n'aime pas les pics d'ampérages...
Pour ce qui est du branchement en // plusieurs méthodes existent perso je les branche en // + avec + et - avec - mais les câbles consommateurs (alimentation cellule, convertisseur...) je branche le + sur la borne d'une batterie et le - sur la borne d'une autre batterie de façon à décharger les deux batteries en même temps
Bonne soirée
Publié : dim. 28 juil., 2013 23:28
par gibus3347
Bonsoir;
Oui évidemment entre tes 2 batteries il te faut des câbles en 25 mm² et aussi plus sécurisant un fusible. Pour branchement du transfo. comme dit Pascal il faut prendre le + sur une batt. et le - sur l'autre. Je suis installé comme ça et depuis 3ans sans problèmes. c'est mon électricien auto-bateau qui m'a expliqué le montage.
Publié : lun. 29 juil., 2013 9:38
par jeanmarc72
Bonjour a tous,
Un grand merci pour vos reponses, je vais faire comme dit pascal brancher le + sur une batterie et le - sur l'autre , par contre je pense que je vais changer mon fusible et mettre un 100 amperes a la place du 125 amperes.
Bonne journee a tous et encore merci du conseil.
Jean-marc
Publié : lun. 29 juil., 2013 16:02
par jp33
le calcul du fusible à 125 A correspond au point de fusion du cable 25mm2 et je pense que si du cable de cette section chauffe je ne te dis pas le seche cheveux et la tête de maman
pour mémo le fusible sert à éviter que le cable rentre en chauffe de la même provoque l'incendie
apres tu fais comme tu veux
Publié : lun. 29 juil., 2013 16:16
par duc
les experts conseillent d´insérer, en cas de capacitée batteries > 200 Amp, un fusible supplémentaire de 80 Amp. entre la borne négative de la batterie et la masse du véhicule, ceci justement pour éviter le danger d´un incendie..
Publié : mar. 30 juil., 2013 20:45
par pit38f
pascal2402 a écrit : .... les batteries à décharge lente n'aime pas les pics d'ampérages...
Bonsoir.
Les batteries AGM supportent en général les pics d'ampérage (mais vérifier leur CCA ne peut pas faire de mal).
Par contre les batteries Gel n'aiment pas ça du tout.
Publié : mer. 14 août, 2013 12:26
par h2occc
juste un mot pour faire part de mon experience.
J'ai fait fonctionner ( pour un essai avant raccordement definitif avec les sections de cables qu'il faudra)
un micro onde. Le convertisseur est branché sur 2 batteries de 95 Ah, le + sur la premiere batterie et le moins sur la deuxieme. Au bout des 2 minutes de fonctionnement ( comme dans la maison pour comparer la temperature de chauffe obtenue) les cables (de 18mm² environ) du conver vers les batteries, commencaient a chauffer. Normal ils sont trop faible. Mais pas de chauffe concernant les fils accouplant les 2 batteries.
Je prévoit du 95mm² pour l'installation finale, un fusible de 250 ampere, 2 futures batteries de 120Ah accouplées, 2 panneaux solaires de 130W et la pile Efoy de 1600, pour un appareil de 2500W maxi.
Je n'utiliserai surement jamais les 2500W car un micro onde ne necessite pas cela et qui plus est, le micro onde fonctionne au maximum 10 minutes en continu.
Publié : mer. 14 août, 2013 12:57
par gerard férolles
Ces histoires de convertisseur me paraissent absolument folles !!!
A titre de comparaison, multiplier par 20 le rapport entre 12V et 220V. Les câbles sous 12V doivent être calibrés comme si, sous 220V, on passait 60KW... Une vraie centrale thermique.
Prévoir quelques extincteurs à portée de mains.
Publié : mer. 14 août, 2013 14:15
par h2occc
on est la pour discuter. on peut aussi continuer a s'eclairer a la bougie.
Publié : mer. 14 août, 2013 22:36
par gerard férolles
h2occc a écrit :on est la pour discuter. on peut aussi continuer a s'eclairer a la bougie.
et se chauffer à l'effet Joule...
NB il existe aujourd'hui des lampes led qui remplacent avantageusement la chandelle.
Publié : jeu. 15 août, 2013 15:06
par h2occc
mais ca aussi ca fait parti du progres !!
