interogation mitigeur
Publié : dim. 24 mars, 2013 17:40
par michel13127
BONJOUR
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
je me sens un peu bête a poser cette question mais je me lance quand même.
Je n'ai pas mon CC sous la main pour voir ça de plus prés mais quelqu'un a certainement la réponse.
j'ai le même souci avec le deux mitigeur de la sdb (pas avec celui de la cuisine qui est différent).
Pour ces mitigeurs, je tourne le levier (robinet) pour l'amener en position "tiede", PROBLEME; l'eau se met a couler des que l'on commence a tourner, donc on commence a passer par de l'eau froide avant d'arriver à la temperature souhaitée. Pour le lavabo, ça passe, mais pour la douchette ça n'est pas des plus agréabled.
habituellement sur les mitigeurs, on commence par régler la température souhaitée (entre le bleu et le rouge , on actionne ensuite le levier et l'eau commence a couler, ici, ça n'est pas le cas. (et c'est idem au lavabo et a la douchette).
Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas vu.
Quelqu'un peut peut être m'éclairer.
Michel
Re: interogation mitigeur
Publié : dim. 24 mars, 2013 19:24
par gau
Normal il faut évacuer l'eau froide contenu dans la tuyauterie avant que l'eau chaude arrive (cela coule de source)
Tu doit habiter dans un appartement ou l'eau chaude circule en permanence . sinon cela est pareil il faut évacuer l'eau froide et suivant la grosseur et la longueur de la tuyauterie le temps est plus au moins long,avant que l'eau chaude arrive.
Publié : dim. 24 mars, 2013 19:28
par michel13127
Non Gau, j'ai du mal m'exprimer.
le robinet du lavabo est un Trend A.
Pour arriver a l'eau chaude, il faut d'abord passer par l'eau froide, ce qui n'est pas le cas avec les mitigeurs que tu dois avoir chez toi.
merci quand même
Michel
interogatrion mitigeur (bis)
Publié : lun. 25 mars, 2013 10:16
par michel13127
Bonjour a tous,
j'ai déja posé la question hier, je n'ai pas eu de réponse alors je récidive.
Je me suis peut être mal exprimé.
j'ai acheté l'an dernier un eriba jet (sans notice), je m'interroge sur les deux mitigeurs que j'ai dans la salle de bain. (celui de la cuisine n'a pas ce probleme).
habituellement, sur un mitigeur, on positionne le levier du robinet sur la température souhaitée (l'eau ne coule pas a ce stade), ensuite on leve le levier pour que l'eau se mette a couler. Sur mes deux mitigeurs, dés que l'on actionne le levier du robinet, l'eau commence a couler avant d'avoir choisi la température souhaitée.
on passe donc d'abord par un jet d'eau froide avant d'avoir trouvé la bonne position du levier.c'est pas trés agréable et consommateur d'eau.
je me demande si mes mitigeurs ont un pb ou s'ils sont tous comme ça. A noter que ça n'est pas le cas de celui que j'ai dans la cuisine.
Je vous remercie de vos lumieres.
Michel
Re: interogatrion mitigeur (bis)
Publié : lun. 25 mars, 2013 11:17
par rosco 1946
bonjour a toi
je pense que c'est juste les connecteurs a l'interieur des robinets qui deconnent un peu tourne la poignée ( en appuyant assez fort dessus ) pour voir
ça se demonte mais etre vigilant
Publié : lun. 25 mars, 2013 11:18
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Michel
J'ai fusionné les 2 dossiers pour plus de clarté et pour que les réponses ne s'éparpillent pas.
Philippe
Publié : lun. 25 mars, 2013 13:59
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Michel 13127
Je ne comprends pas pourquoi il y a deux mitigeurs, aussi une petiote photo serai la bienvenue.
A +
Publié : lun. 25 mars, 2013 16:20
par michel13127
bonjour Flash,
j'ai deux mitigeur dans ma salle de bain (normal) un a la douchette et un au lavabo. (normal).
Ces deux mitigeurs ont le même souci (Il faut passer par l'eau froide avant d'atteindre l'eau chaude, ce qui n'est pas le cas pour mon mitigeur cuisine).
a plus
Michel
Publié : lun. 25 mars, 2013 17:25
par le_chat
Bonjour, si je comprend bien, pour fermer l'eau sur ces 2 mitigeur du descend la manette et tu la tourne ver la droite ? et donc tu et obliger de faire en sens inverse pour ouvrir, se qui fait que tu a l'eau froide et ensuite l'eau chaude ?
bizarre comme système effectivement !!!
une photo des mitigeurs en question serai bien je pense
nicolas
Publié : lun. 25 mars, 2013 17:43
par martingale30
bonjour , je prend le train en route
sur mon
, c'est pareil , on a l'eau froide puis l'eau chaude , c'est un dosage facile et qui ne nous a jamais posé de problemes , à la douchette une position fermée permet de ne pas perdre le réglage ; c'est la douchette qui sert aussi au lavabo , il y a une position sans douche .
pour la cuisine , le reglage de la temperature de l'eau se fait par un bouton frontal sur le même principe , mais là la coupure se fait au robinet et de même l'eau garde la temperature désirée
Publié : lun. 25 mars, 2013 18:19
par michel13127
bonsoir vincent luc,
c'est vrai que pour le lavabo ça n'est pas bien genant, ça l'est davantage pour la douchette. Si je comprends bien, il faut que j'achete une douchette qui a son propre robinet pour ne pas perdre la température choisie.
mais je n'en demeure pas moins étonné que ces melangeur de sdb soient aussi "archaiques", car ça n'est pas le cas de celui de la cuisine.
merci tout de même pour ta réponse.
Michel
Publié : lun. 25 mars, 2013 20:26
par martingale30
Publié : mar. 26 mars, 2013 0:24
par michel13127
Ok, Vincent,
Mais pourquoi les mitigeurs des SDB ne sont ils pas comme ceux des cuisines pour lesquels on réglé la température et ensuite on fait couler l'eau,??? Ce serait quand même plus cool et de plus comme tous les mitigeurs que nous avons dans les maisons???
Bonne soirée
Michel
Publié : mar. 26 mars, 2013 10:56
par martingale30
pour te répondre , je pense que c'est une question d'age , il y a 20 ou25 ans , ce n'etait pas les mêmes produits ; imperatif de cout , poids et places ( encombrement ) !
voilà , c'est tout ce que j'ai comme arguments , bonne journée , ici , soleil et 22° ! .
Publié : mer. 27 mars, 2013 18:25
par berger
Je prend l'affaire en route / ce n'est pas des mitigeurs thermostatique par hasard ? sur les mitigeurs il y a souvent des petits clapets anti retour qui peuvent soit être nazes ou plus étanche voir de ce coté.
Publié : mer. 27 mars, 2013 19:16
par michel13127
Je vous remercie pour vos réponses.
Il ne s'agit pas d'un modèle ancien, le cc est de 2007. Pas non plus je pense d.un modèle thermostats que.
Je ne sais malheureusement pas vous joindre le lien pour vous montrer le modèle, en faisant un copier coller peut, j.essaye.
http://www.equipement-camping-car.com/r ... 08348.html
C'est peut être bon
Publié : dim. 31 mars, 2013 10:28
par Patdu83
Bonjour Michel,
Je comprends ton problème, j'ai le même....
Je trouve ce système pas trés pratique lorsque tu as besoin d'eau chaude sans beaucoup de pression. C'est un système basique qui ouvre d'abord l'eau froide puis l'eau chaude sans influer sur le débit (sauf au début mais uniquement sur l'eau froide).
Pour la douche, le robinet est tombé 2 fois en panne sous garantie, j'avais demandé au concessionnaire de le changer par un plus pratique mais comme c'était de la garantie remplacé par le constructeur, il m'a remis le même....
Depuis il n'est plus tombé en panne. J'ai pris l'habitude, je le mets direct dans la position de ma température (ouvert au 3/4) en dirigeant le jet dans le bac jusqu'a l'obtention de la tempèrature.
Sinon la solution que j'avais envisagé avec le concess. (à moindre frais) était de mettre un intérupteur et de ce servir du robinet juste pour régler la température.
Avec les années et l'habitude, tout va bien, mais au premier signe de faiblesse, remplacement immédiat par un autre système.
Ai je été assez clair ?
Bonne continuation.
Patrice
Publié : dim. 31 mars, 2013 11:19
par René & Odile
Je ne comprend pas ce type de mitigeur !
Normalement tu peux actionner le robinet de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est à dire du froid au chaud sans faire couler l'eau. C'est en relevant le robinet que tu la fais couler. L'ouverture du débit d'eau est indépendant du réglage de la T°
Publié : dim. 31 mars, 2013 19:09
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Michel
Aprés consultation du catalogue N A, il ressort que tes mitigeurs sont dévolus aux pompes immergées du fait du contateur qui y est inclus .
Aussi comme te le recommande PAT met un interrupteur en amont de chacun de tes mitigeurs et laisse les dans la position de ta convenance, mais tu aura toujours de l'eau froide au début, du fait de la longueur entre le mitigeur et le producteur d'eau chaude.
A +
Publié : ven. 03 mai, 2013 15:15
par michel13127
Bonjour a tous,
Après quelques semaines sans ordinateur, je découvre certaines réponses dont je n.avais pas pu prendre connaissance.
J'ai note que certain avaient compris le pb, et certain y étaient confronté. Pour les sceptiques, eh bien oui, il y a des robinet ( même pas du premier prix qui ne permettent pas de règlera d'abord la température et ensuite le débit).
J'ai remédie au pb. Ce pb était surtout gênant pour la douche car il fallait, soit lisser couler l.eau lorsque l'on avait trouvé sa température , soit l'arrêter et repasser ensuite par l'eau froide pour se rincer. ( pas très agréable).
J'ai achete une douchette a 10€ avec un levier qui coupe l'arrivée d'eau.
Salutation a tous
