Probleme de fonctionnement alarme GAZ PRO
Publié : dim. 17 mars, 2013 18:19
J'ai acheté chez Narbonne accessoire ,une centrale de détection gaz (PRO-GAZ Ref 333128) je l'ai installé et je rencontre un problème avec. Lorsque j'appui sur le bouton marche de la centrale (elle passe en phase d'initialisation puis au bout de 5 minutes , un beep se fait entendre et la central ainsi que les deux détecteurs passent au vert fixe mais au bout de 10 minutes le détecteur CO se met à clignoter et 1 minute plus tard la sirène se déclenche. je précise que je n'ai pas de fuite de CO dans mon camping car (Chauffage frigo gaz et four arrêtés) et bouteille de gaz fermée . J'ai essayé plusieurs fois sans résultat. Pouvez vous me renseigner si quelqu'un à déja eu ce probleme. Je voudrai savoir aussi a qu'oi servent les 4 DIPs sur la carte principale de l'alarme.
Cordialement DIDIER Pascal
