Traces jaunes lavabo
Publié : dim. 17 mars, 2013 11:29
par broceliande61
J'ai de grosses traces jaune dans le lavabo
de la salle d'eau de mon
Auriez-vous des idées pour m'aider à
enlever ces taches ?
Merci d'avance pour vos reponses
Re: Traces jaunes lavabo
Publié : dim. 17 mars, 2013 13:17
Faut pas pisser dans le lavabo !!!
Publié : dim. 17 mars, 2013 13:23
par broceliande61
Coucou Jean-Pierre,
J'avais pas pensé que mon mari confondais le
lavabo avec une pissotière !!!!
Merci, je vais surveiller
Publié : dim. 17 mars, 2013 14:51
par biiiip
Essaies avec la pierre blanche, cela fait des miracles...
Patrick
Publié : dim. 17 mars, 2013 16:41
par broceliande61
Merci Patrick,
Je vais essayer et ...
BONNE FETE
Publié : dim. 17 mars, 2013 16:57
RE
Plus sérieusement, quelle est la couleur du lavabo, et l'origine des traces, car suivant le cas tu peut utiliser le peroxyde d'hydrogène, communément appelé eau oxygénée a 130 vl, ou l'acide oxalique si le lavabo est blanc
Publié : dim. 17 mars, 2013 17:00
par broceliande61
Rebonjour Jean-Pierre,
le lavabo n'est pas blanc, plutot creme foncé
et l'origine ... Mystere. C'était déjà là quand
je l'ai acheté.
Publié : dim. 17 mars, 2013 17:08
Dans ces conditions, je crains que la seule solution soit la peinture, mais les nouvelles a base de résine synthétiques qui permettent de peindre les carrelages ou sanitaires
http://www.resinence.com/1-60-Cuisine-S ... -bains.php
Publié : dim. 17 mars, 2013 17:35
par broceliande61
OK merci Jean Pierre
Publié : dim. 17 mars, 2013 19:24
par biiiip
Suivant l'état de ton lavabo, il est peut être préférable de le changer
http://www.ludospace.com/rubrique.php3?id_rubrique=237
Patrick
(Merci pour le bouquet)
Publié : dim. 17 mars, 2013 20:00
par broceliande61
Merci Patrick,
Effectivement, ce n'est pas cher.
Ca ne vaut pas le coup de se casser la tête !
Publié : lun. 18 mars, 2013 0:24
par 4et2roues
B'soir,
Vu que lorsque je suis dans la nature, je vais faire pipi contre les arbres, pas de traces jaunes dans mon lavabo.
Et puis de toute façon, je ne l'ai même pas encore acheté.
Plus sérieusement, il est plein de choses intéressantes ce site Ludospace.
Merci pour le lien.
Quoi que ...
C'est malin ! j'ai passé ma soirée à fouiner pour voir tout ce qu'il propose et du coup, je vais encore me coucher tard .................
