Vérins à gaz pour soulever le lit
- gibus3347
Bonjour;
Quelqu’un connait il un endroit,ou je pourrais trouver ces vérins à gaz?. Hors mis bien sur chez le revendeur de la marque, qui ne pense qu'à ce faire du bien. Je suppose que ça doit ce trouver ailleurs que chez les marchands de Merci pour vos réponses
Re: Vérins à gaz pour soulever le lit
J'en avais trouvé chez eux dont le magasin est prés de chez moi:
http://www.rj-international.fr/transmission.htm
mais tu en as plein sur le net
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Bonjour,gibus3347 a écrit : Bonjour;
J'ai changer le mien car avec draps et couvertures il était trop faible, l'avantage de le prendre chez un accessoiriste cela permet de choisir la résistance(pression)
Pour le prix, ça ne vaut pas une fortune.
Voila si cela peut te rendre service et bon WE
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
En relevant les références gravées dessus, j'en avais trouvé un chez Auto distribution.
Patrick
Patrick
Bip
Bip
- Les Dgimis
- votre campingcar : Ford Nexxo T660
J'ai mis 2 vérins de 320 N de haillon de 205 25€ à la casse
Il y a une formule pour calculer la puissance suivant l' utilisation.
Je n'ai pas retrouvé le lien mais chercher sur le net " Calcul vérin gaz "
- votre campingcar : Joint SPL 365
Ce site propose les moins chers du net, il y a aussi une boutique Ebay.
http://www.verinauto.eu/topic/index.html
Je viens d'en commander pour mon auto.
Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter
- gibus3347
Bonjour;
Coucou z'amis. Merci à tous pour vos réponses, maintenant j'y vois un peu plus clair. J'ai pris dimensions et y a plus qu'à faire.
Je pensais que c'était plus spécifique que cela.
En effet que cela ne vaut pas une fortune.
merci encore
merci encore
- gibus3347
Bonsoir;
Ça y est, j'ai changé les 2 vérins du lit.J'ai trouvé chez "ruedelamer.com". Commandé avec la dimension ouvert et fermé, le poids à soulever. Tout impeccable . Je m'en tire pour 26.50 € port compris, alors que chez mon conconconcessionnaire j'en avais pour 90 roros l'un et il fallait que j'aille le chercher à Bordeaux, 120 bornes allé retour.
Merci pour ceux qui ont répondus et mon donné des idées.
- gibus3347
Dalton a écrit :Salut .
Avec l'économie réalisée , tu peux maintenant payer ta tournée
Bonjour;
Sans soucis, mais.......faut venir.
pour un lit d' adria , j' ai mis deux verins de coffre de 307 , même cource , legerement plus fort 350 N au lieu de 220 N trouvé chez un grossite auto a 25 €
jj
jj
- prénom : Jean Michel
- votre campingcar : Adria Matrix
- Ville : Tournon 07
Si vous voulez que l'on vous réponde, il faudrait d'abord passer par la rubrique présentation SVP. Merci Bonsoir
Votre réponse me ravit. Ce problème te soulever le lit devient pour moi de plus en plus contraignant. J'aimerais savoir comment positionner les 2 vérins. Imaginons se retrouver avec un lit en portefeuille au petit matin !!! Je plaisante.bonne soirée
JM
JM
Bonjour à tous, heureux en CC,
Et puis il y a plusieurs types de sommier avec vérins à relever :
le lit bas, où l'accès aux verins est très facile
et le lit de cabine (intégraux) où les vérins semblent plus difficiles d'accès...
Car dans ce dernier cas les vérins ne seraient accessibles que compressés (lit bas) ou lit relevé à condition d'ôter le sommier...
Je te confirme et c'est vraiment galère selon la configuration de ces vérins, sur le mien j'ai dû fabriquer un outil de compression/ décompression sur mesure pour les changer sinon il fallait démonter tout l'ensemblegerard férolles a écrit : ↑jeu. 15 févr., 2024 10:26 le lit de cabine (intégraux) où les vérins semblent plus difficiles d'accès...
