ebox
Publié : dim. 06 janv., 2013 18:05
par chrismin
Bonjour a tous
Camping car burstner t 680 de 2008
Voila ma 2eme ebox vient de lâcher devis du concessionnaire 1000€ (défaut surchauffe dysplay)et a chaque plus rien de fonctionne dans la cellule car tout passe par cette centrale, par contre en 220v sa fonctionne, la fin des vacance a été dur
J ai l intention de la supprimer de passer sur du plus simple , un circuit éclairage , chauffage ,frigo et pompe
Est ce que l un d entre vous la fait?
Avez des conseil a me donner ?
Re: ebox
Publié : dim. 06 janv., 2013 19:47
par chrismin
oui c est exactement ça
j ai deja un chargeur batterie mais géré par la centrale , je vais voir voir si je peu le recuperer , je pense protéger les circuit par un tableau de disjoncteur Scheiber , il faut aussi des indicateurs des cuves et niveau batteries
Par contre sur la centrale il y a environ 15 fusibles , ça fait beaucoup de fusible par rapport au ancienne génération de camping car (il faut que je vérifie si tout est utiliser car sur la notice il indique" groupe 1,2,3" )
Comment sont protéger vos circuits? je pense faire les circuit suivant: éclairage , pompe eau , chauffage , frigo , tv, prise 12V, panneau solaire , et chargeur batterie
Re: ebox
Publié : mer. 30 avr., 2014 18:50
par bernardjo
Bonjour,je possede egalement un delfin et le boitier ebox a completement bruler,apres des recherches et du temps et une EBOX neuve toute la partie cellule fontionne,je cherche des photos sur le branchement du boitier e control si vous possedez toujours votre delfin,
Re: ebox
Publié : lun. 21 juil., 2014 13:24
par dadycool
Bonjour les malheureux de la ebox Reich
J'ai deja eu ce probleme sous garantie... et a nouveau avant de partir en Corse . Message SYSTEM SURCHAFFEE
Changement batterie du tracteur renault master 2.(140€) changt de la box (700€) et bat cellule gel (280€).
Je suis en vacances en Corse et depuis 2 semaines j' ai le mm probleme... donc plus de frigo pas de 12v ...heureusement le 220v fonctionne et on peut s'eclairer,! J' ai tel a Burstner Lyon.... ils me repondent qu'il fallait changer le Display (450€)
DES VRAIS CHARLOTS
En attendant nous n'avons pas de frigo meme avec le 220v du camping, avez vous une idee pour me sortir de ce calvaire?
MERCI j'attends vos idees et propositions
Cdt philippe
Re: ebox
Publié : lun. 21 juil., 2014 16:52
par Gery
Quel est le model du frigo?
Sur DOMETIC : Il faut alimenter en 12V constant => normalement grille inférieur du frigo (a l'extérieur) il y les raccords.
Borne C et D 12v constant. C= masse (-) D=positif (+). ( certainement que juste un fil pour le positif sera suffisant car normalement la masse est constante)
Ce branchement n'est que pour l'électronique du frigo donc pas nécessaire d'avoir des grosses section de câble mais quand même indispensable de protéger avec un fusible.
Ensuite vérifier que le 220v arrive ou alors le faire fonctionner au gaz.
J'espère que ca pourra t'aider.
N'hésite pas si tu as besoin.
Re: ebox
Publié : lun. 21 juil., 2014 18:14
par duc
dadycool a écrit :Bonjour les malheureux de la ebox Reich
DES VRAIS CHARLOTS
Cdt philippe
s´agit-il de ce type de eBox ?:
http://up.picr.de/18980946wf.jpg
Re: ebox
Publié : mer. 23 juil., 2014 14:13
par dadycool
Bjr duc, non celle qui a cramé etait noire en 2 blocs assemblés en un seul, avec en facade avant tous les connecteurs et les fusibles . Le bloc arriere concernait l'alim 220v. Ils ont remplacé l'ensemble a l'identique pour la face avant, mais la partie 220v etait modifiée.
Re: ebox
Publié : jeu. 24 juil., 2014 10:53
par dadycool
MERCI GERY,
j'ai effectué le branchement en direct du +batterie cellule sur le +de la gestion electonique du frigo.... et ça FONCTIONNE on a enfin un frigo en 220 et gaz. Je ne sais pas si mes problemes de SYSTEM SURCHAUFFEE viennent du frigo ? Je verai a la rentrée sur le continent. Cette EBOX est une veritable enigme.... pas de plan... aucune info chez Burstner... et ils me disent que le probleme provient du EDISPLAY?..... affaire a suive. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Merci encore
Philippe
Ci-joint une photo de ma EBOX que j'ai trouvé sur le forum
Re: ebox
Publié : ven. 25 juil., 2014 23:05
par Gery
Heureux d'avoir été utile....
Je ne pense pas que les problèmes de la EBOX viennent du frigo.
Bon courage pour la suite et bonne fin de séjour.
Re: ebox
Publié : sam. 26 juil., 2014 13:04
par duc
dadycool a écrit :Bjr duc, non celle qui a cramé etait noire en 2 blocs assemblés en un seul, avec en facade avant tous les connecteurs et les fusibles . Le bloc arriere concernait l'alim 220v. Ils ont remplacé l'ensemble a l'identique pour la face avant, mais la partie 220v etait modifiée.
bizarre: les différents types du eBox ( Reich ) sont gris..:
http://www.das-bordbuch.de/img/media/0c ... 644ff6.pdf
( pour ces types il y a plusieures mise a jour de la gestion électronique concernant les problèmes de chaleur )
