wc thetford
- votre campingcar : challenger 100
wc thetford
bonjour a tous
nouveau dans le domaine du camping car j ai acheté un chalenger 100 et j ai un souci ,la cassette se remplie toute seule et la pompe marche en continue.
merci de vos conseils ,bonne continuation a tous. michel
- bricoleur315
Re: wc thetford
si tu veux obtenir des réponses, ici il est coutume de se présenter avant tout voir ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
@ plus
@ plus
Re: wc thetford
la coutume voudrait que l'on passe par la case présentation avant toute chose, mais comme je ne doute pas que ce sera bientot fait,
premiers elements de réponse
1/ ton interrupteur commandant la chasse d'eau est coincé en position marche ou HS
2/ normalement le clapet de tes toilettes étant fermé c'est la cuvette qui devrait se remplir, ce qui veux dire que le joint de clapet n'est plus étanche. il doit y avoir sur le forum plusieurs post sur l'entretien des cassettes et wc en général dans cette rubrique http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=50
Re: wc thetford
merci pour vos reponses
amicalement michel
amicalement michel
Re: wc thetford
bonsoir a tous.
j ai trouvé sur le net ma pompe et mon electrovane.
a+
a+
- bricoleur315
Re: wc thetford
Pourquoi ta pompe ?
Vérifie plutôt l'électrovanne, si ta pompe tourne sans arrêt c'est surement du à ton électrovanne qui fuie.
Dernière modification par bricoleur315 le dim. 26 août, 2012 16:22, modifié 2 fois.
Re: wc thetford
oui c est exact ,comme ça j aurai 2 pieces neuves.
- bricoleur315
Re: wc thetford
par contre la cassette se remplit clapet fermé, il y a forte chance que le joint soit HS.
Re: wc thetford
re bonjour,
l eau coule au niveau du rinçage quand j allume la pompe
Re: wc thetford
Re ,michel le soudeur a écrit :re bonjour,
soit l'inter de commande du rincage (chasse) en coincé ou hs, soit c'est l'electrovanne qui reste ouverte pour véfifier débrancher l'inter, si ça coule toujours c'est l'électrovanne.
par contre si l'eau ne reste pas dans la cuvette clapet fermé c'est que le dit clapet n'est pas étanche normalement le joint mais ??
Re: wc thetford
je vais essayer de debranché l inter ,je vous tient au courant,j attend les pieces je remonte et on verra bien.
bonne journé a tous.
Re: wc thetford
j ai changé la valve et la pompe ,j ai beaucoup plus de pression au rinçage ,la pompe s arrete normalement.
par contre ya toujours un filet d eau. maintenant je vais changer l ectrovane.
bonne journée a tous
Re: wc thetford
bonjour a tous,
electrovane changée hier inpec plus de fuite,merçi de vos conseil,
on part a oleron a+
on part a oleron a+
- bricoleur315
Re: wc thetford
Bonjour,bricoleur315 a écrit :Pourquoi ta pompe ?
je te l'avais dit au début, ça t'aurais évité de faire des frais supplémentaires.
- marc42
- votre campingcar : burstner A570
Re: wc thetford
Oleron, quelle chance, vers le phare de Chassiron il y a une superbe aire pour les camping-carsmichel le soudeur a écrit :bonjour a tous,
on part a oleron a+
bon séjour
Re: wc thetford
