robinet de douche
Publié : mer. 25 juil., 2012 17:55
par polo66
je viens aux renseignements , j'ai un autostar (auros 84 de 2006) , voila mon probleme , depuis quelques temps au niveau de robinet de douche lorsque je me sers de la douche ; j'ai des gouttes d'eau qui tombent derriere le panneau ou est fixé le robinet, j'ai ete voir un technicien cc, il me dit qu'il faut changer le robinet .
en plus il m'a explique que c'etait un robinet avec contacteur.
si quelqu'un sur le forum peut m'expliquer comment peut on voir un robinet avec contacteur et sans contacteur.
merci à tous de pouvoir eclairer ma lanterne
amicalement , paul
Re: robinet de douche
Publié : mer. 25 juil., 2012 19:03
Si le CC est équipé d'une pompe immergée dans le réservoir qui ne se mets en route qu'a l'ouverture des robinets, c'est que tes robinets ont des contacteurs
par contre si le CC est équipé d'une pompe a maintien de pression avec pressostat,donc hors reservoir, les robinets sont classiques
Publié : mer. 25 juil., 2012 19:19
par francis70
Tous est dit rien a ajouter
Publié : jeu. 26 juil., 2012 11:03
par polo66
merci pour le réponse , ce matin j'ai été vérifier au cc, ma pompe est sous un meuble de cuisine , donc exterieure , je suppose que cette petite fuite peut provenir peut etre de ma cartouche ceramique du robinet à cause du tartre.
ce qui m'a semble bizarre c'est que le technicien sans voir ou ce trouver la pompe , il m'a donne sa réponse.
Publié : jeu. 26 juil., 2012 11:20
polo66 a écrit : ma pompe est sous un meuble de cuisine , donc exterieure ,
Donc certainement mise en route par pressostat, et avec robinet standard
pour confirmer, lorsque tu mets la pompe en route au tableau, et après avoir purgé la pression en ouvrant et refermant un robinet après avoir arrêté la pompe au tableau, celle-ci doit se mettre en route sans ouvrir de robinet, et s’arrêter des que la pression est atteinte
Publié : jeu. 16 août, 2012 16:54
par polo66
je suis toujours en attente de mon mitigeur de douche commandé chez trigano depuis 1 mois, le mécano voudrait bien remonter le meme mitigeur que d'origine (mitigeur avec sortie fileté a gauche pour flexible de douche) , je pense partir sur le sud de l'espagne sans, on verra ça au retour.
je vous tiendrais au courant de mon affaire pour d'autres colistiers qui ont le meme pb.
