Infiltrations !!!
Publié : dim. 13 mai, 2012 8:26
par L'Escargot
Je vous présente ici un modeste petit bricolage ( comparé aux travaux titanesques que l'on peux trouver sur ce forum)
Voilà, à plusieurs reprise j'ai subi des infiltration d'eau parfois assez importantes par les joints de la double porte de soute ( environ 7,5 m de longueur de joint)
Bien qu'ayant amélioré l'étanchéité, je suis certain que cette porte ne sera jamais tout à fait étanche ( tombes d'eau, tempête, ruissellement de l'eau du toit, CC tourné du mauvais côté)
Alors plutôt que de vouloir absolument que l'eau ne rentre pas, j'ai préféré lui permettre de sortir, en réalisant une petit gouttière en alu avec une pissette à chaque extrémité et traversant le plancher, cette gouttière est collée à l'intérieur de la soute contre la paroi.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Infiltrations !!!
Publié : dim. 13 mai, 2012 9:11
Salut remy
Ton bricolage est bien, mais j'ai eu un pb équivalent avec la porte entrée conducteur qui avait des fuites suivant la config et l'inclinason du CC
J'ai réussi a résoudre le pb en posant du drip stop:
http://www.fiamma.com/FR/produits/quali ... drip_stop/
Dans le cas de ton bricolage permettant l’évacuation, j'aurais plutôt eu tendance a placer la rigole immédiatement au dessous de la porte, en lui faisant glisser un des cotés sous le caoutchouc de bordure, comme ça, pour eviter que l'eau ne ruisselle :
Publié : dim. 13 mai, 2012 9:39
Bonjour Rémy,
connaissant un peu ton probleme, j'aurais tendance a pencher pour le solution de la rigole sous le joint préconisée par Jean Pierre au cas ou !
Ensuite bien que d'après ce que j'avais vu l'eau passe entre le joint et le cadre sans apparement de risque de passer sous le cadre la solution de Dalton n'est pas dénuée de bon sens ni d'ailleur celle de la goutierre extérieure préconisé par Jean Pierre bien qu'insufisante ce jour la
la meilleure solution consistant a ne sortir que les jours de beau temps
, mais la on pourrais plus se rencontrer
Amicalement James
Publié : dim. 13 mai, 2012 10:52
par Catamarin
Salut l'Escargot
j'aurai traité le problème avec la solution de Petugue83 en utilisant ce fameux drip stop et au mieux je l'aurai déposé complètement pour refaire l'étanchéité, ta solution est bien pour le moment mais il te faudra trouver une solution pour que l'eau ne rentre plus.
Merci pour les photos
Catamarin
Publié : dim. 13 mai, 2012 11:16
Catamarin a écrit : et au mieux je l'aurai déposé complètement pour refaire l'étanchéité,
Je pense que comme dans mon cas, ce n'est pas l’étanchéité de l'encadrement de porte avec les panneaux de cellule qui est en cause, mais bien l’étanchéité du joint caoutchouc entre la porte et l'encadrement ; et là, peu de solutions ( je n'en ai pas trouvé, malgré que les joints soient neufs et après avoir maintes fois repris les réglages)
jalibo27 a écrit : la goutierre extérieure préconisé par Jean Pierre bien qu'insufisante ce jour la
Mon pb venait des ruissellements importants venant du toit et longeant la cellule, et malgré les trombes d'eau que nous avons essuyés l'an dernier lors de la tornade près de l’aéroport de faro, nous n’avons pas eu d'infiltrations
Publié : dim. 13 mai, 2012 11:55
par rémy
je suis de l'avis de catamarin , il faut démonter pour refaire un montage bien soigné , il n'y a pas d'autres solutions les bricolages n'aboutiront à rien .
et de plus ce n'est pas un si gros travail ....
Publié : dim. 13 mai, 2012 12:57
par marc40110
DU BON travail que tu as fait petugue 83 mais es tu sur à 100% que ton inflitation est du joint mais qu'une partie du l'eau ne va ailleurs ,même avis que catamarin,remy ,car il ne faudrai pas plutard avoir un plus gros problème
Publié : dim. 13 mai, 2012 14:57
Dalton a écrit :, faudrait revoir le placage de la porte sur le joint en travaillant sur les charnières
C'est ce que j'ai essayé de faire, jusqu’à me les mordre et mettre un drip stop !!!
Publié : dim. 13 mai, 2012 15:44
par L'Escargot
Ben voila, justement, j'ai pas envie de me les mordre non plus ( les quoi déja ?)
Publié : dim. 13 mai, 2012 19:03
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
J'ai eu le même problême que celui de Pétugue sur la porte de soute et moi aussi j'ai collé la goutière et depuis plus rien.
A +
Publié : dim. 13 mai, 2012 20:10
par José Bigorneau
Moi j'aurai mis un déshumidificateur tout branché sur panneau solaire avec une batterie auxiliaire dédiée.
Publié : lun. 14 mai, 2012 15:16
par jcpe51
José Bigorneau a écrit :Moi j'aurai mis un déshumidificateur tout branché sur panneau solaire avec une batterie auxiliaire dédiée.
Pourquoi sur panneau solaire? Un bon GE!!!
Non non je plaisante
Sinon je pense que le changement du joint et le réglage des charmières peut régler ce probleme, en faisant attention de ne pas se les mordre
Publié : lun. 14 mai, 2012 20:12
par guy83
Salut Jcpe51
La tâche est pratiquement impossible, car aprés plusieurs démontages et remontages le problême était toujours le même, j'ai donc investi dans l'achat de la goutiére .
A +
Publié : lun. 14 mai, 2012 20:51
par L'Escargot
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Jcpe51
A +
Je confirme, avec 7.5 m de joint, ce ne sera jamais étanche à 100 %, de plus les charnières ne sont pas réglables !
Publié : sam. 28 oct., 2017 7:03
par ophildeleau
Bonjour je remonte ce vieux sujet (et j'en ai créé un autre) ayant le même problème avec cette porte!!!
C'est dingue vu le prix du cc.
La rigole et les 2 trous ne me plaisent pas, as-tu toujours ce système ou l'as-tu amélioré ? Merci
Publié : sam. 28 oct., 2017 8:45
par L'Escargot
Toujours le même principe, pas de PB depuis.
L'eau ne passe plus.
