coffre de toit
Publié : lun. 02 janv., 2012 9:07
par protin
bonjour et meilleurs voeux a vous
je recherche des infos pour fixer un coffre de toit sur mon c/c.
Dernierement j'ai recuperé un cofffre de toit (pour voiture, sur galerie) et je voudrais savoir quels sont les moyens de fixer ce coffre sur mon toit.
je prefere me renseigner plutot que de faire une bourde.
merci a vos mes Amis c/c
Re: coffre de toit
Publié : lun. 02 janv., 2012 10:57
par rémy
il y a quelques idées ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... t&start=30
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =1&t=16548
avoir une galerie c'est bien , mais attention aux fixations ( perçage de toit par ex )
une idée par ex : collez 2 profilés alu sur le toit de votre campingcar au bon écartement et fixer votre coffre dessus .
Re: coffre de toit
Publié : lun. 02 janv., 2012 14:28
par jcpe51
Les conseils de Rémy sont en or!!!
Moins il y a de trous dans un toit de CC, moins il y a de risque d'infiltration donc l'idée de coller 2 profils alu afin de fixer le coffre de toit est très sage.
Attention tout de même à employer la bonne colle (pour ça demander à un revendeur de CC, c'est la même colle qu'ils utilisent pour fixer les panneaux solaires).
Un dernier conseil: attention à la hauteur du CC car du coup, elle va changer.
Re: coffre de toit
Publié : lun. 02 janv., 2012 14:40
par rémy
re:
il y a aussi le poids du véhicule
Re: coffre de toit
Publié : mar. 03 janv., 2012 7:03
par protin
super l'idée de coller des profilés alu, je n' y avait pas penser et le percage du toit tres peu pour moi.
je vais de ce pas me renseigner pour la colle.
Merci a vous
Amitiées
thy
Re: coffre de toit
Publié : mer. 04 janv., 2012 8:34
par protin
Merci a vous
Amitiées
thy
bonjour mes Amis,
voila , donc dans ma region ,il n'y a pas de specialiste en c/c, il faut que je monte soit sur Bordeaux ,soit vers le bassin d'arcachon, hier j'ai pris contact avec l'un d'entre eux et il m'a dit que par tel il ne travaillé pas qu'il fallait que je me deplace, mais faire 60 a 100 kms aller pour ca je trouve que ca fait un peu cher.
enfin donc je me retourne vers vous si vous sauriez le type de colle ou de mastic qu'il me faudrait pour coller mes profilés alu, qui eux j'ai pu me les procurer.
merci de vos reponses
thy
Re: coffre de toit
Publié : mer. 04 janv., 2012 9:37
par rémy
re:
le sika que l'on trouve chez tous les concessionnaires : sikafex 221
ou un produit que j'utilise ( j'ai collé mes panneaux solaires avec ) je le prends dans les grandes surfaces de bricolage : bostik pro MS117 conditions extremes .
recommandations :
- faire un éssai de collage sur deux matériaux id avant pour tester attendre 48h
- effectuez le collage avec une température d'au moins 15°( pendant 48h)
- bien nettoyer les deux surfaces avant collage . ( mater la peinture légèrement avec du p500 , et nettoyage acétone )
Re: coffre de toit
Publié : ven. 06 janv., 2012 3:17
par protin
merci a vous de vos reponses rapide, je vais aler voir chez brico leclers si ils ont ca, et je ne manquerais pas de vous tenir au courant
encore merci
thy
Re: coffre de toit
Publié : mar. 27 mars, 2012 15:33
par bricefa
J'imagine que depuis tout ce temps tu as pu coller tes barres de toit.
Comment est le résultat ? Aurais-tu des conseils ? Ou même des photos ?
Je devrais faire la même chose
Re: coffre de toit
Publié : mar. 27 mars, 2012 22:19
par pascal14
bonjour remy
j ai un voisin avec un challenger 307 ou 309 qui veut coller un panneau solaire dessus.mais apres etre monter sur le cc, j ai decouvert un toile en fibre de verre.
le tiens est il fait pareil, si oui penses tu que le sika 221 puisse tenir le panneau solaire
merci de vos repones
a bientot
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 29 mars, 2012 11:44
par gau
je colle tout avec la Sikaflex 11fc , ou Sikaflex pro11fc je n'ai jamais eu de problèmes(dans certaines concession de cc il l'emploie ,nettoyer avant et passer un petit coup de papier de verre
ps : pour l’aérodynamisme placer le coffre de toit la longueur dans le sans de la marche. on en voie sur les cc en travers
Re: coffre de toit
Publié : ven. 30 mars, 2012 21:50
par Autostar81
Bonsoir protin,
Un ami voulait installer des rétroviseurs d’accostage
MAIS surtout ne pas percer la carrosserie ... nous avons utilisé du SIKAFLEX 252 (voir notice technique ici :
http://www.sf-composites.com/fichiers/a ... 522_ft.pdf
L'assemblage est très solide ; c'est un produit que vous pouvez trouver chez des accessoiristes camping-car ; taper : SIKAFLEX 252 dans GOOGLE .
Comme il était un peu sceptique, il a fait un essai entre un bout d’aluminium et un morceau de plastique : il n'a jamais pu les séparer.
Cela fait maintenant plus de 2 ans que les rétros sont "juste collés" et çà tient sans problème.
Slts cordiales
Re: coffre de toit
Publié : mar. 21 mai, 2013 19:25
par mike06
Bonjour à tous et merci pour tous ces précieux conseils.
Cependant, je n'ai pas tout compris, je suis sans doute un peu idiot.
Pour fixer un coffre sur le toit, il faut coller deux profilés ???
- Mais je ne sais pas à quoi ressemble des profilés ...
Ensuite je n'ai pas compris ce qu'on fait avec le coffre ????
- On le colle sur les "profilés" ???
- On le visse ? On le boulonne ?
Merci de votre aide car je viens d'acheter un coffre et je ne sais pas comment le fixer. Merci mille fois. Amitiés. Michel
Re: coffre de toit
Publié : mar. 21 mai, 2013 22:12
par KevinR
Pour répondre au précédent message.
Les profilés sont des tubes carré et creux en alu. Pour éviter de percer le toit, l'explication décrite plus haut est de les coller au Sika ( perpendiculaire à la route ).
Ensuite, une fois sec ( 48h mini ) on vient fixer le coffre sur les profilés.
De mon coté je prendrai des profilés de 30x30 mm de façon à avoir de la place pour mettre un boulon à l'intérieur du profilé ( la vis traversant le fond du coffre et le profilé. Par sécurité disposer un plat pour répartir l'effort d'arrachement dans le fond du coffre, le plastique étant fragile suivant la T°.
Au final cela remplace des barres de toit.
Bonne bricole.
Re: coffre de toit
Publié : mer. 22 mai, 2013 8:15
par YAKAROULER
Attention tout de même!
Il n'est pas question de coller 4 supports de panneau solaire qui sont légés et qui ont peu de prise au vent!... Vous souhaitez faire une fixation d'un coffre de toit, vous allez avoir du poids et une prise au vent non négligeable! de plus la surface collée serait petite au regard du reste... il est vrai que percer est assez problématique mais s'il est bien fait vous aurez avec ce moyen une fixation solide et durable... Je ne dit pas que la colle Sika est mauvaise mais il me semble plus prudent de faire appel au service technique de Sika pour voir si la colle est suffisante au regard de votre futur installation.
C'est mon avis
Re: coffre de toit
Publié : mer. 22 mai, 2013 8:22
voila les caracteristiques techniques du sikaflex 252:
Résistance à la traction (CSQP 020-3 / ISO 527) 4 N/mm2 environ
Allongement à la rupture (CSQP 020-4 / ISO 527) > 300 %
Résistance à la déchirure (CSQP 045-1 / ISO 34) 9 N/mm environ
Résistance au cisaillement (CSQP 046-1 / ISO 4587) 2.5 N/mm² environ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... _PBh1XI8Ng
Re: coffre de toit
Publié : mer. 22 mai, 2013 14:30
par mike06
KevinR a écrit :Bonsoir,
Bonne bricole.
Un grand merci. Cette fois, j'ai tout compris, il n'y a plus qu'à s'y... COLLER (lol). Amitiés et bonne route. Michel
Re: coffre de toit
Publié : mer. 09 oct., 2013 16:21
par chancletin
Bonjour, quels sont vos retours d'expériences sur le collage ?
Je compte installer rapidement un coffre non profilé type topbox. Je pensais donc coller deux tubes alu à l'aide de bostik pro mais je crains que ce ne soit pas suffisant.
Percer... J'y pense. Au moins avoir deux vis par tube avec éventuellement une pointe de sikaflex au niveau des trous. J'ai une cellule AUTOSTAR 505 GTX de 1990, quelle est la structure du toit ? Quelle épaisseur ? Est-ce un panneau entier ou est-il parcouru par des longerons ? Merci de vos réponses.
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 10 oct., 2013 12:36
par chancletin
Bon, j'ai une idée à creuser...
Leroy merlin vend du tube carré en alu en 25 mm de section et 2.5 m de long...
Dans le garage, je dois avoir deux anciennes barres de toit... Faut juste que je vérifie qu'il est possible de monter les systémes de fixation des barres sur le tube alu
Et ensuite, fixation directe sur la galerie, donc pas de trous...
Par contre, je vais peut être prévoir deux barres transversales pour le renfort... Je vous tiendrai au jus...
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 10 oct., 2013 14:27
par rémy
re:
avec photos .
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 10 oct., 2013 14:56
par chancletin
Sans problémes !
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 27 avr., 2017 5:56
par lepeux
4 ans qu'on attend
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 27 avr., 2017 9:23
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous; s'est p'etre envolé avec le coffre!!!!
Re: coffre de toit
Publié : jeu. 27 avr., 2017 9:55
en tout cas il est pas resté dans le coffre
puisqu'il est venu il y a un an
