Silencieux echapement complementaire sur GE
Publié : sam. 10 déc., 2011 16:52
Mon panneau solaire n'étalant plus en novembre à cause du soleil trop bas sur l’horizon, j'ai été obligé d’acquérir un GE
J'ai pris un Honda EX7 qui s’avère a priori être le plus silencieux du marché:
http://www.hondapowerproducts.ch/Indust ... teurs/EX_7
Nonobstant le fait que je rajoute un panneau solaire de 100w et que je rends le principal inclinable, je serai certainement amené à utiliser à nouveau le GE pour la recharge des batteries, lorsque l'astre du jour brillera par son absence
Bien que l'utilisant en pleine journée ( en gros 2h quand le panneau ne donne pratiquement rien), et qu'il soit très silencieux, je trouve encore qu'il peut être susceptible d’être gênant pour le voisinage
Le bruit rayonné par le groupe en lui même est négligeable, seul celui rayonné par le pot d'échappement mérite, si possible d’être réduit
Aussi je ne souhaite pas confectionner un coffre , encombrant, et qui plus est réduit le refroidissement
Je crains aussi que la solution du pot plongé dans l'eau créé une contrepression dommageable a terme pour le moteur
J'en viens donc à la question:
Quelqu'un a-t-il confectionné un pot complémentaire à brancher en complément de celui d'origine, comment, et qu'en est le résultat ?
Re: Silencieux echapement complementaire sur GE
Publié : sam. 10 déc., 2011 18:46
par diesel
bonsoir PETUGUE j ai fait cette modif pour un groupe electrogene moteur 2 temps je trouve que la reduction du bruit n est pas negligeable j ai soude un gros raccord a la sortie de l échappement d origine et soude le raccord femelle sur un pot d échappement d ancienne 2cv ce pot n est pas trop gros et le demontage tres facile quand a mettre l echappement dans l eau destruction rapide des soupapes et risque de grippage du cylindre a +
Publié : sam. 10 déc., 2011 18:55
Publié : dim. 11 déc., 2011 6:49
par L'Escargot
Salut Jean-Pierre,
Nous avons presque le même GE, le mien fait 1000 W, j'ai remarqué que posé dans l'herbe plutôt que sur le bitume, il fait beaucoup moins de bruit.
Je me suis amusé plusieurs fois lors de rencontres à le mettre en route sans que personne ne s'en aperçoive !!!
Une idée comme ça, as-tu essayé de brancher à la sortie du pot, un vieux tuyau d'arrosage de 10 m,
je me demande ce que ça donne....................je vais faire l'essai dans l'après midi.
Publié : dim. 11 déc., 2011 8:30
Oui, mais comme certains ne parlent que très peu !!! et vu le bruit ambiant, je n'en suis pas étonné
pour le tuyau, c'est pas une mauvaise idée, a voir.......... a moins que ça se comporte c.... une trompette ou un porte voix...
Publié : dim. 11 déc., 2011 16:14
par L'Escargot
Je viens de tester le principe du tuyau de 10 m à la sortie du pot …........peine perdu, cela ne change rien.
En fait le bruit à la sortie du pot est assez discret sur ce moteur 4 T, ce que l'on perçois le plus à mon avis c'est le bruit ( tout à fait acceptable) de la mécanique.
Il faut bien que tout ce petit monde face son travail, piston, soupapes, vilebrequin, d'où vibrations de l'ensemble et bruit.
Ce n'est pas sur du tout que le fait de rajouter un pot supplémentaire apporte un bénéfice.
Je verrais plutôt un caisson insonorisé sur le principe d'une cloche posé sur le GE, réalisé par des panneaux assemblés démontables ou pliables pour prendre moins de place.
Tu me donne l'envie de me lancer !!!
Publié : dim. 11 déc., 2011 17:51
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Et l'escargot va de nouveau nous faire une petite merveile !!!
A +
Publié : dim. 11 déc., 2011 17:55
ayant oeuvré dans le milieu de la compétition moto et connaissant le groupe en question je ne pense pas que l'on puisse diminuer sensiblement le bruit avec Le silencieux montré par Petugue qui est un absorption relativement simple a réaliser (je peut fournir un croquis), le second facteur de bruit aussi important voir plus est l'admission, mais la aussi l'ajout d'une boite a air ne devrait pas apporter grand chose. sur ce type de matériel peu bruyant (j'ai dit pas silencieux) le meilleur moyen est le caisson insonorisé.
j'ai fait des essais sur un inovtech (vendu depuis) qui est une horreur au niveau sonore: pot a absorption et boite a air n'ont pas amélioré de beaucoup , la seule amélioration notable a été obtenue avec un caisson.
amicalement James
Publié : lun. 12 déc., 2011 7:18
@ james :
dont acte
je vais donc tenter la cloche avec absorbant acoustique, qui aura en plus l'avantage de protéger de la pluie, car c'est d'ailleurs ces jours là qu'il est utilisé
Publié : lun. 12 déc., 2011 8:02
petugue83 a écrit :Bonjour
@ james :
dont acte
Bonjour jean Pierre
pour faire mon essai je m'étais servi d'un gros carton environ 15 cm plus grand dur les trois dimensions que le groupe et tapissé de mousse acoustique , j'avais fait deux fenêtres , une basse et une haute positionnées sur les cotés latéraux , la haute équipé d'un petit ventilateur carré d'armoire électrique (en extraction) et a l'opposé de la prise d'air du groupe.
c'est comme ça que j'ai obtenu les meilleurs résultats sans avoir de surchauffe après 3 heures de marche.
je ne me suis jamais lancé dans la fabrication définitive car d'une part j'ai remplacé le inovtech par un yamaha beaucoup moins bruyant et je ne me sert du groupe que très peu.
amicalement James
bises a Nicole
Publié : lun. 12 déc., 2011 19:32
par centaure40
L'Escargot a écrit :Bonjour à tous,
je suis de ton avis je pense que le caisson est la meilleurs solution doté d'un extracteur d'air haut est d'une prise d'air basse
j'ai fait un essai que je compte améliorer des que je trouve le temps (cause déménagement est réa-ménagement )
photo des que possible
Publié : lun. 12 déc., 2011 23:06
par Jacquou25
petugue83 a écrit :Quelqu'un a-t-il confectionné un pot complémentaire à brancher en complément de celui d'origine, comment, et qu'en est le résultat ?
Bsr
Je cherche un silencieux de vélomoteur genre mobylette. J'ai ouï dire que ce serait le + efficace.
Publié : mar. 13 déc., 2011 7:16
Jacquou25 a écrit :petugue83 a écrit :Quelqu'un a-t-il confectionné un pot complémentaire à brancher en complément de celui d'origine, comment, et qu'en est le résultat ?
Bsr
J'ais vu ça mais je ne sais pas ce que ça peux donner:
Publié : mar. 13 déc., 2011 7:33
par danielfauquet
Bonjour Jean-Pierre,
petugue83 a écrit :j'ai été obligé d’acquérir un GE
Tu quoque, mi fili ??
Publié : mar. 13 déc., 2011 8:41
Eh oui.........
par obligation, c’était ça, rentrer, ou aller dans les campings
Par contre très silencieux ( le plus qui existe), utilisation uniquement en recharge en fin de matinée ( je dois compenser en gros 22 a 28 Ah de conso journalière soit environ 1.5 à 2 h de charge) , et modif de mon installation solaire ( doublement panneau - passage a 220 w) et pose de système permettant de les incliner..
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 92#p208492
Publié : mer. 14 déc., 2011 23:25
par diesel
bonsoir petugue j ai fait en plus une caisse avec 3 cotes et un toit en espece d isorel de 3mm aqui se plie comme cela il reste q une plaque une fois pliee je l ai faite un peu grande pour eviter trop de chaleur autour du ge a +
