Page 1 sur 2
système permetant d'incliner le panneau solaire
Publié : sam. 05 nov., 2011 18:01
bonjour de faro au portugal :D
avec le soleil tres bas le panneau est devenu inefficace :-( et comme nous roulons très peu, on a été obligé de venir au groupe (honda ex7) pour recharger les batteries :oops:
par contre qui sait ou on peut trouver le système qu'ont pratiquement tous les allemands et qui permet d'incliner le panneau a 45°dans le sens longitudinal?
Re: système permetant d'incliner le panneau solaire
Publié : sam. 05 nov., 2011 19:05
par dudu1949
bonsoir j pierre je viens de te trouver ce site regarde il y a pas mal de support spéciaux solaire
http://www.solarboutik.com/19-accessoires-et-fixations
voila espérant t'avoir rendue service amitié j louis :c :ar
Publié : sam. 05 nov., 2011 19:57
par ivo3087
suivant l'instal, avec un minimum de bricolage ça se fait assez facilement.
4 barres avec des cadenas sur le mien:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 70&t=22650
Publié : sam. 05 nov., 2011 22:25
par L'Escargot
Ben.......................Jean-Pierre, tu gare le CC perpendiculairement au soleil, et tu mets les cales sous les roues du bon coté !!! :bc
A plus.................L'Escargot :ri
Publié : dim. 06 nov., 2011 10:48
par pascal2402
J'ai vu ça récemment sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Supports-ajustables- ... 43aacd0e27
Avec un panneau sa donne ça :
http://cgi.ebay.fr/Panneau-solaire-90-w ... 43aacd0847
Sa semble facile à reproduire par contre je trouve le moyen de fixation trop juste, si c'est que simplement collé sur le toit au sika....
Bonne idée mais à améliorer ;)
Sinon de quoi le faire sans bouger du camping car mais avant il faut le fabriquer ;) :
http://www.f1lzr.fr/traqueur/mecanique/camion/
Publié : dim. 06 nov., 2011 11:34
par le_chat
Bonjour dans mes visite de cc j'ai vue un truc pas chére et facile, un cadre alu autour du panneau, avec des gond de tous les coté, suffit d'enlever les tige qui tienne le cadre solidaire du panneau on l'oriente dans le sens que l'on veut avec une cale dessous, simple pas chére, seul bémol, il n'y a que très peut de passage d'air sous le panneau en position horizontale, ce qui d'après se que j'ai lu modifie son rendement, et la crasse s'accumule facilement, au besoin je peux essayer de faire un dessin de se que j'ai vu .
Publié : mar. 22 nov., 2011 18:09
@Pascal: c'est exactement ce que je cherche !! :D
Publié : mar. 22 nov., 2011 21:16
par Jacquou25
Bsr
Avant de monter le panneau, je l'ai désolidarisé des attaches :
fixation de 2 charnières mobiles devant
perçage à l'arrière et mise en place d'une goupille mobile maintenue en place par 2 ressorts
Donc démontable entièrement sans effort.
Obligation de monter sur le toit pour relever le panneau et le positionner, d'accord.
mais en décembre/janvier, je charge jusqu'à 20 Ah.
Ça fait 9 ans que ça fonctionne ainsi.
Publié : mar. 22 nov., 2011 22:30
par gibus3347
:h Bonsoir Jacquou25;
Avec ce système la, tu es obligé de te mettre toujours dans le même sens vis à vis du soleil ? Ou j'ai mal compris ?
Comment le tient tu en position surélevée ?
:c :ar
Publié : mer. 23 nov., 2011 5:52
par bricoleur315
vous pouvez aussi utiliser un des montages donnés à cette page pour un suivi automatique:
http://www.redrok.com/electron.htm#tracker
@+ :cc
Publié : mer. 23 nov., 2011 10:41
par Jacquou25
gibus3347 a écrit ::h Bonsoir Jacquou25;
Comment le tient tu en position surélevée ? :c :ar
Bjr
Pas du tout puisque dans le cas d'un soleil latéral, je démonte le panneau (charnières non fixes) et je lui fais suivre la course du soleil depuis l'intérieur du CC.
Pour le tenir ? un petit berceau plastique pour le poser sans rayer le toit et un bâton de ski téléscopique pour l'inclinaison.
Publié : mer. 23 nov., 2011 12:27
par duc
cela existe deja, meme commandée via GPS en suivant automatiquement l´orbite du soleil, mais 3000€ :roll:
http://www.buettner-elektronik.de/index ... Itemid=119
pour info,
Publié : mer. 23 nov., 2011 12:54
Bonjour Charles
En fait, j'ai rencontré pas mal d'allemands, et pratiquement tous étaient équipés de ce système d'inclinaison simple, mais je ne pense pas que tous se le soit bricolé, donc ma question demeure, ou puis-je me le procurer tout fait ?
Publié : mer. 23 nov., 2011 13:44
par duc
petugue83 a écrit :Bonjour Charles
Bonjour Jean-Pierre,
cela dépend : bricoler soi-meme avec un cadre et a manoeuvrer manuellement via le lanterneau de toit ..
ou avec tout confort comme sur le lien indiqué...: lorsque le soleil monte, le panneau également et suit la course du soleil et si le soleil se couche, le panneau se rabaisse automatiquement...
amicalement,
Publié : mer. 23 nov., 2011 17:10
par jp33
Publié : mer. 23 nov., 2011 18:53
par bricoleur315
Un autre montage de poursuite solaire:
http://olehembre.free.fr/solaire/solair ... onique.htm
@+ :cc
Publié : mer. 23 nov., 2011 20:04
Je ne recherche pas un système de poursuite du soleil qui se révèle bien trop onéreux pour ma bourse, ( et peu fiable et fragile d’après les on-dit..) mais un système simple permettant d'incliner le panneau latéralement, soit des deux cotés soit même d'un seul coté
Je sais que je pourrait le bricoler, mais je n'en ai pas trop envie, surtout si ça existe déjà a un prix raisonnable ..........
Je vais déjà monter un deuxième panneau afin de monter entre 200 et 240 w, mais quand il n'y a pas de soleil, ou que celui-ci est très bas sur l’horizon, la charge est insignifiante
Je viens de le vivre et ai été obligé d'acheter un générateur au Portugal afin de pouvoir recharger ( un honda 4 temps de 700w très silencieux....), mais je préférerait quand même éviter d'avoir a l'utiliser pour le bonheur de mon environnement :D
Publié : jeu. 24 nov., 2011 8:35
par jp33
petugue83 a écrit :un système de poursuite du soleil qui se révèle bien trop onéreux pour ma bourse
peut être que celui ci rentre dans tes deniers :D
http://www.transplanet.fr/boutique/info ... 343&fam=31
Publié : jeu. 24 nov., 2011 8:55
par mike41
Pour reprendre l'idée de "dudu1949" (voir son lien); nous pouvons adapter ce type de support en ajoutant une charnière à chaque équerre support.
Cela permettra de diriger le panneau dans 4 directions différentes.
https://picasaweb.google.com/1096601852 ... auSolaire#
Bon courage. :lol:
Publié : jeu. 24 nov., 2011 9:30
par bricoleur315
petugue83 a écrit :Re
:D
C'était simplement aussi pour ceux qui suivent le sujet et qui pourrait être intéressés.
@+ :cc
Publié : jeu. 24 nov., 2011 12:03
par Joe27
Le besoin d'incliner le panneau solaire ne se rencontre qu'à l'intersaison et l'hiver et une installation simple mais manuelle sur le toit est toujours un peu contraignante.
Je l'avais fait sur mon précédent :cc mais il fallait monter sur le toit et il n'était pas orientable.
Par contre j'ai installé par la suite une éolienne sur le porte vélo à l'aide d'un mat télescopique car il y a 10 ans les panneaux solaires étaient encore chers :
Je n'ai que 4 vis à enlever et je ne la monte que l'hiver. Elle est reliée électriquement par un câble qui coulisse dans le mat télescopique et branchée à une prise extérieure en // du panneau solaire de 110 watts.
Un panneau solaire de 40 watts a le même encombrement que l'éolienne et on en trouve à des prix intéressants. Il pèse d'ailleurs moins lourd que la 503.
Je l'ai, je la garde mais actuellement si c'était à refaire j'installerais un panneau à sa place.
C'est une autre possibilité d'installation.
Publié : jeu. 24 nov., 2011 12:07
par ivo3087
ah ben ...
ça fait un moment que je pense à l'eolienne.
donc tu dis que ce n'est pas optimal ?
as tu essayé en roulant aussi ?? ^^
Publié : lun. 05 déc., 2011 19:05
Ca y est j'ai commandé mon système d'orientation de panneau solaire ( celui que m'avait indiqué Pascal2402) et que l'on trouve soit sur leur site en Allemagne : http://www.solarmaxipower.de/ , soit sur Ebay: http://cgi.ebay.fr/Supports-ajustables- ... a5184#shId
Ce système est destiné à recevoir mon panneau initial de 120w, et permettra de l'incliner longitudinalement a droite ou a gauche
a cela je vais coupler un autre panneau de 100 w que j'ai commandé ici: http://www.energiedouce.com/panneau-sol ... nergy.html, ce panneau sera monté au centre du CC derrière le heki et équipé de charnière et de blocage sur l'avant permettant éventuellement de l'incliner vers l’arrière en le manœuvrant par le heki ( comme pour le lateral)
ces deux panneau seront couplé sur ce régulateur MPPT de 20 A
http://www.energiedouce.com/regulateur- ... volts.html
Ce qui m'assurera une disponibilité théorique de 220 w, et ce avec une production acceptable , même lorsque le soleil sera bas sur l'horizon
De fait le groupe ( Honda EX7 ) ne devrait plus me servir vraiment pour recharger les batteries que lors des jours de pluie ou tres couverts successifs
Publié : mer. 07 déc., 2011 15:27
par pascal2402
content d'avoir été utile par contre je pense toujours qu'il faut modifier l'accroche centrale des montants qui est trop faible pour un panneau solaire (par exemple enlever les 3 morceau des côté et utiliser une cornière alu pour qu'il y ai une accroche assez importante.
Pour coller utiliser uniquement du sika 252 ;)
Publié : mer. 07 déc., 2011 15:38
pascal2402 a écrit : Pour coller utiliser uniquement du sika 552 ;)
Est tu sur du sikaflex 552, n'est ce pas plutot sikaflex 252 car c'est ce dernier qui est généralement conseillé, avec l'activateur 205 ( sika cleaner 205)
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=925310
Publié : mer. 07 déc., 2011 15:59
par pascal2402
effectivement faute de frappe, par contre l'activateur à utiliser si tu peux pas faire sécher plusieurs heures à l'extérieur (pas de pluie ou neige) ou en intérieur idéalement.
Nous en atelier on l'utilise pas du fait d'avoir le temps au cas où si on a fait le mauvais choix de le décoller et juste à nettoyer le toit avec le sika encore frais que qu'en il a pris, on l'utilise si on doit préparer un nouveau véhicule de loc d'urgence ou si un client doit partir dans l'heure qui suit la pose.
Je t'envoie un mp à ce sujet ;)
ps : enfaite le sika 205 cleaner n'est pas l'activateur mais le nettoyant (bouchon jaune) l'activateur bouchon orange ;) donc le cleaner 205 tu peux le remplacer par de l'acétone.
Publié : mer. 07 déc., 2011 16:28
RE
J'ai eu un doute sur le N° du sika, car les deux existent et ont les mêmes utilisations.............. alors lequel ??????
252 : http://commerce.sage.com/bag/defaultsgx ... 1274547811
552 : http://commerce.sage.com/bag/Article/47 ... _this.aspx
Publié : lun. 12 déc., 2011 10:45
pascal2402 a écrit :bonjour,
Bon, matériel reçu, j'ai mesuré la surface des plots:
les deux latéraux, qui sont les plus petits font 40 mm X 50 mm et le central 50mm X 50mm soit une surface de 6500 mm²
le sika 252 a une résistance a la traction de 4 N/mm2 ( http://commerce.sage.com/bag/upload//si ... %20252.pdf )
soit une résistance par plot de 8000 N et 10 000N pour le central soit au total par coté de 26 000 daN ou 2600 daN ( en gros 2.6 T par coté)
je pense que la fixation, même si on ne prends que la moitié de cette résistance, demeure suffisante ;) ( a priori, on pourrait soulever le CC par le panneau solaire ......... :lol: )
J'espere que je ne me suis pas planté dans les calculs.............. :,
Publié : lun. 09 janv., 2012 10:08
par eldorado44
Bonjour Petugue83,
Je souhaite savoir si ton installation a bien tenue avec les barres d'orientations, car je viens d'acheter les mêmes.
Et de plus j'ai visiblement la même installation électrique que toi, en tout cas à l'époque, en 2008.
J'ai un panneau actuellement de 80w et je vais en installer deux autres de 80w soit au total 240w + un régulateur MPPT je pense de 20A. Mais là j'hésite encore un peu entre le : JUTA 20 ; IVT 20 ; STECA PR2020IP ;
Et puis j'ai besoin de confirmation concernant les branchements. si je branche en //, est ce que je dois amener le + du 1er panneau au + du second et de + du second vers le + du troisième et ensuite de ce + vers le régul ? et idem pour les - ?? est ce bien cela ?? et le tout en 6mm2 ?
Merci de ta ou de vos réponses,
Bonne journée,
Pascal
Publié : lun. 09 janv., 2012 11:02
En ce qui concerne les support orientable, je n'ai pas encore fait l'essai en vrai grandeur, leur installation est très recente.
En ce qui concerne le régulateur, le juta 20A n’était plus dispo, j'ai donc acheté le clone du stecca Solarix MPPT 2010 , même référence,mêmes fonctions, mais bien moins cher:
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=155
le steca: http://www.stecasolar.com/index.php?Ste ... ix_MPPT_fr
http://www.watteo.fr/product_info-n-R_g ... -3254.html
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... n=products
En ce qui concerne le câblage, bien entendu en //, mais pour le cheminement tout dépends de la section actuellement en place
si le 6mm² dont tu parle est déjà en place, pas besoin de faire d'autre passage, il te suffit de raccorder en // tes panneaux sur le toit , et pas la peine d'aller d'un panneau a l'autre, un raccordement dans un boitier me semble plus simple , puis descendre ensuite avec le 6 mm²
dans mon cas, mon 120w étant câblé en 4 mm², j'ai passé un second câble en 2.5 mm² pour le 100 w ( j'ai pas trouvé de 4 mm² deux conducteurs) jusqu'au régulateur, ce qui m'a permis de refaire le passage de toit qui avait été salopé par le concessionnaire
par contre j'ai un petit soucis d'alarme avec l'EBL
Bien que la tension au bornes de la batterie soit de 14.4 V, l'EBL ( schaudt) me renvoie une alarme tension trop élevée sur l'afficheur, en affichant 15.1 V ( qui correspondrait d'ailleurs a la tension de désulfatage envoyée par le régulateur) mais que je ne mesure pas sur les batteries qui sont a 14.4 v
Cela pourrait d'ailleurs provenir d'un pb d’étalonnage car j'avais déjà constaté une divergence de cet ordre entre la tension mesurée aux bornes batterie et celle affichée par l'EBL
