convertisseur en securité
Publié : mar. 30 août, 2011 19:49
par maucerichris
Bonsoir a tous,
Voila je me suis fait monté y a quelques temps un convertisseur de 300 w, j'ai 2 batteries cellules en série de 110A, et quand je branche le fer a lisser les cheveux de ma femme (170w), le convertisseur se met en sécurité et le led rouge clignote ainsi que le led vert. Le concessionnaire qui me l'a monté me dis que c'est parce que il n'y a pas suffisamment de tension, mais ça me parait bizarre quand même. Pourriez vous éclairer ma lanterne?
merci.
Re: convertisseur en securité
Publié : mar. 30 août, 2011 20:14
par libre13
et oui, la marge de sécu est franchi
Fer à lisser + conso du convertisseur + perte de charge sur les raccordement ( plus c'est long plus on perd les petits électrons)
éventuellement des batteries pas chargés à 100 %, l’influence est importante sur la mise en sécu du convertisseur.
sur un convertisseur de cette puissance TV, Ordi, Recharge mobile Pas plus et pas tout en même temps.
surtout pas de résistance ni de moteur électrique.
L'ordi + la TV cela risque déjà de coincer.
Publié : mar. 30 août, 2011 20:48
par duc
maucerichris a écrit :Bonsoir a tous,
merci.
bonsoir,
batteries en serie ??? je suppose en //, a moins que vous avez 24 V...
je suppose que le convertisseur a bien 300 W , mais la plupart ont aussi une puissance " peak ", pour courte duree, donc 500 ou 600 W.
un convertisseur de cette puissance est a raccorder en direct sur batterie avec des cables en consequence et un fusible volant de 50 Amp.
Maintenant: " je me suis fait monte ce convertisseur ", par une concession " ??? si c´est eux qui on fait le montage
Publié : mar. 30 août, 2011 20:56
par maucerichris
duc a écrit :maucerichris a écrit :Bonsoir a tous,
merci.
bonsoir,
oui en parallèle, je sais pas trop comment on dit, je suis nul en électricité... c'est le technicien de la concession ou j'ai acheté mon CC qui me la monté en même temps que le panneau solaire de 110 w. Il l'a mis en direct sur une des 2 batteries a environ 1m de celle ci. Il a effectivement mis aussi un fusible.
Ce que je ne comprend pas c'est que quand j'ai acheté ce conv, j'ai bien spécifié que je le voulais de cette puissance, pour pouvoir branché le fer a lisser
. Sinon pour la tv j'aurais pris le 150w...
Donc pour pouvoir utiliser ce type de convertisseur , il faut des batteries plus puissantes c'est ça?
Merci.
Publié : mar. 30 août, 2011 21:07
par duc
ok, sorry...
non il ne faut pas plus de capacitee...
mais un raccordement tel que j´ai cite plus haut et pas via un allume cigare p.ex.
Il faut des fils de 6mm2 au moins et un fusible de 50 Amp, donc verifier si le montage actuel est similaire...
Publié : mar. 30 août, 2011 22:36
par maucerichris
Ok, bon demain je vais aller voir quel type de câble ils ont utilisé et quel fusible ils ont mis. Donc si je comprend bien d’après toi, une fois la bonne section de fil et le bon fusible utilisé, mon fer a lisser devrais fonctionner sans souci non?
Publié : jeu. 10 nov., 2011 17:07
par rémy
oui , si les batteries sont bien chargées , quelle longueur de fils ?
quel est la marque du convertisseur , car il y a certains modèles à bas coût qui ne supporte pas grand chose en charge ...
