la pantoufle a des gaz
- votre campingcar : chausson acapulco 58
coucou tout le monde
Erreur de débutant ou problème technique ???
La semaine dernière en montant dans mon cc, je sens une odeur de toilettes bien que le produit bleu ai été mis. J'ai voulu en rajouter par l'intérieur, je mets une bonne grosse dose de produit bleu et là je veux pour tirer la chasse et tout m'explose à la figure !!! du sol au plafond ma salle de bain toute bleue et moi avec !!! et je vous dis dans les yeux c'est affreux !!
Après un séjour aux urgence, j'ai démonté la cassette du wc et là je pense que l'aération était bouchée.
Avez-vous déjà entendu ou vu une explosion comme ça ??? ou je suis le seul ???
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: la pantoufle a des gaz
Je pense d'après ce que tu dis que dans la K7 il y avait une bonne partie de remplie et à cause des gaz.....plouff...mais ton produit était-t'il bon?
je n'ai jamais entendu parler d'une explosion pareille.
J'espère que tout est rentré dans l'ordre, je parle de tes yeux.A+
Pour mes yeux oui quelques jours d'antibio et c'est bon.
Le produit est de l'aqua kem bleu
- Lepreux
- prénom : SANS
- Ville : PICARDIE
OK bon produit alors regarde du côté du petit trou dit "EVENT"ça fait 1 cm, quand tu ouvres la trappe le système s'abaisse pour laisser entrer de l'air et éviter la sur pression.Ton petit joint est sans doute à changer.
Dernière modification par Lepreux le jeu. 21 juil., 2011 18:46, modifié 1 fois.
merci Michel, effectivement je pense que c'est dû à quelque chose comme cela, parce que là du coup mon wc m'a fait penser à une cocotte minute
et sur le moment cela ne m'a pas fait rire du tout du tout
bonsoir ;il y avait pas un autre produit dans la cassette , parce que les mélanges sont souvent dangereux. à plus
Non, juste l'aqua kem de l'eau et les petites choses que l'on dépose dans un wc
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
remplacer l'aquakem par de la bouillie bordelaise, moins chère et moins d'odeur l'été !(1 à 2 dosettes fournies et un peu d'eau)
tu dois avoir l’évent de bouché ! cela aurait été pire si tu avais ouvert en haut d'un col à 2500 mètres !
bonne soirée
bonne soirée
oh à ce point !! déjà que c'été une belle explosion
la bouillie bordelaise j'ai déjà lu ça plusieurs fois et je pense essayer en effet. Merci
- Stephane81
Bonne balade
On a retrouvé LOLO17 !:lolo17 a écrit : oh à ce point !! déjà que c'été une belle explosion
Bonne balade
- René & Odile
Dans la notice Thedford, Il est précisé qu'il ne faut jamais mettre le produit par la cuvette, mais bien dans le réservoir !
oups c'est vrai que je n'ai pas lu la notice du wc, cela me semblait tellement simple comme quoi... mais bon comme on dit c'est en faisant des erreurs que l'on apprend
- Stephane81
J'ai déjà mis du produit par la cuvette et cela a pas explosé !
Pour les reparations sur vos toilettes:
http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=91559/langid=44199
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/wc.htm
Bonnes balades
Je pense que le problème aurait été le même si c'est bien un cas de surpression et que l’évent était défectueux ...René & Odile a écrit :
Bonnes balades
Ce que certains appellent l"évent" ne serait-elle pas la "soupape de surpression" ?
Le système SOG se connecte à l'emplacement de cette soupape (qui s'enlève donc) et permet la mise à l'air libre de la cassette.
Pour la démonter (afin de la nettoyer) il suffit de lui faire faire une rotation d'un quart de tour.
- Stephane81
bonnes balades
Oui, c'est ça !gerard férolles a écrit :Bonsoir,
bonnes balades
merci à tous de toutes ces bonnes informations
Étant donné le modèle de CC que possède lolo17 : "chausson acapulco" et donc son année ( fin des années 80, début des années 90), je pense qu'il s'agit d'un modèle de WC de l'époque qui ne possédait pas d'évent de surpression comme nos cassettes actuelles
Il faudra donc, je pense, pour éviter le retour de pb similaires , effectuer une modification
Soit en adaptant un Kit event vendu dans les accessoiristes:
http://www.camping-car-plus.com/toilett ... -3414.html
http://autocaravane.fr/camping-car/42/k ... tford.html
soit, et comme je le pense, le matériel est plus ancien et ne peut recevoir le matériel ci-dessus, se le bricoler soi même.
Sur mes anciens CC, qui ne possedaient pas ces mises a l'air libre,j'avais percé le bouchon de vidange de la cassette, mis en place un raccord de passage de réservoir en laiton de modélisme, de ce style:
http://www.avion-ivre-modelisme.com/DUB ... 4_283.html
et raccordé un flexible pour la mise a l'air libre
un grand merci pour toutes ces astuces. Dès que je récupère mon cc qui est chez le mécano pour quelques fuites au radiateur, je regarde à tout ça et si besoin vous poste une photo de ma cassette
- j7
petugue83 a écrit :Bonjour
salut,
oui c'est ce systeme que n'avaient pas les anciens WC
ce post me rappelle ce que m'avait dit , un jour un camping cariste de rencontre lors d'une evocation de nos peripeties camping caresque
celui ci encore sur le trone , avait eu la mauvaise idée de vidanger avant de se lever
il avait été repeint intimement , et s'en rappellait encore bien des années apres !
cela lui avait fait comme une explosion disait il
bye
oui c'est ça ça surprend
