compresseur
- Maryvonne
- votre campingcar : CHAUSSON WELCOME 85
compresseur
bonjour toutes et tous
Utilisez vous un compresseur personnel pour gonfler vos pneus et s'il y a lieu la suspension pneumatique ?
Il en existe chez NARB....qui sont 12V/220/batterie rechargeable, pression jusqu'à 6,9 bars.
Est-ce que ça fonctionne bien ? Théoriquement c'est suffisant comme puissance. Mais en pratique ?
merci de vos avis.
merci de vos avis.
"carpe-diem" Maryvonne
membre de la FFACCC. "invitée" France-Passion.
- René & Odile
Re: compresseur
Je possède un compresseur 220 V acheté dans un magasin de bricolage, sans réservoir et au moins 10 bars de pression.
Ce méfier des compresseurs 12 V qui manque de débit et où il vous faudra 1/4 d'heure pour gonfler un pneu !
Re: compresseur
A la maison, j'utilise mon compresseur normal, sur 220v
par contre lors de sortie, si je dois faire un complément j'utilise celui qui est livré avec le Kit de réparation livré avec CC, et qui d'ailleurs ne sert qu'a ça
pour contrôler les pressions, et compte tenu de la forte marge d'erreur des manos de station, ou de ceux encore pire livrés avec les compresseur, j'ai acheté ce mano:
http://www.norauto.fr/Acheter-Contoleur ... SI-/2.html
- Maryvonne
Re: compresseur
merci à vous deux !
- vasquezapone
- votre campingcar : winnebago adventurer
Re: compresseur
pour répondre à la question, j'ai fait l'acquisition d'un compresseur 12Volts, (TMAX 160litres) chez http://www.vpc4x4.com qui me donne entière satisfaction.
il se branche avec des pinces crocodiles sur la batterie du porteur et je gonfle sans problème et rapidement mes suspensions et pneus et ce jusqu'à 7 bars sans problème.
le seul ennui c'est que l'engin est assez lourd: ( 7.2Kg)
Voici ses caractéristiques:
"Encore plus de puissance pour ce nouveau modèle venant étoffer la gamme déjà bien fournie de ce célébre fabricant T-MAX.Livré complet dans une sacoche en cordura Noir. De conception étanche, robuste et performant (débit 160l/mn, diamètre cylindre 9cm) pour une utilisation raid et balade, il pourra fonctionner en continue pendant plus de 40 minutes (sans interruption) et affiche une pression maxi de 10,3bar.Facile à transporter de part sa poignée ergonomique, et son poids (7,2kg) il vous suivra dans toutes vos sorties.
Dimensions avec socle (amovible) :
* Longueur : 33cm
* Largeur : 15cm
* Hauteur : 22cm
Dimensions sans socle :
* Longueur : 33cm
* Largeur : 10,5cm
* Hauteur : 19,5cm
Prêt à l'utilisation avec flexible de gonflage de 8 mètres, raccord rapide,manométre intégré et cordon de branchement de 2,5 mètres sur batterie avec pinces crocodile.
* Longueur : 33cm
* Largeur : 15cm
* Hauteur : 22cm
* Longueur : 33cm
* Largeur : 10,5cm
* Hauteur : 19,5cm
De l'immobilité à la marche, il n'y a qu'un pas
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
Re: compresseur
Merci pour la référence du contrôleur de pression, c'est ce que je cherchais.
Alain
Alain
- Maryvonne
Re: compresseur
merci al56, je l'ai trouvé grâce au lien.
cordialement. Maryvonne
- Jean pounnet
- prénom : Jean
- votre campingcar : aryal7.aryal10.Mac Louis MC4 D
- Ville : Venansault
Re: compresseur
Bonjour je reviens sur les compresseurs 12 volts, voila , dans le futur , mes valves de suspensions , seront sur le tableu de bord de mon porteurs mercedes, il y a une valve qui gonfle les deux boudins en même temps, et a chaque mano un bouton de depression , pour reguler la pression du boudin...alors voila je cherche un gonfleur 12volts capable de onfler mes boudin avec prise allume cigare et qui ne fais pas trop de bruit..un materiel non pas de pacotille qui se jette facilement au bout de trois gonflettes, en plus pas trop honereux, je suis peut etre difficile , alors je vous demande des avis sur ce genre de bastos...
amicalement JP
amicalement JP
- triumph82
- votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: compresseur
Hello
J'ai un compresseur idem rené et odile acheté en GSB avec tout l'attirail fourni (flexible, mano, souflette, matériel à peinture et matériel à pulvériser). Très pratique et pas très cher. Avec 4 vehicules, 1 moto, 1 scoot et 5 vélos et une remorque, il ne chôme pas. Très utile pour souffler.
Pour les suspension, une simple pompe à vélo et c'est parfait.
Campingcaristement et motardement votre
- gibus3347
Re: compresseur
bonjour;
Pour le gonflage de mes véhicules j'ai un compresseur avec une cuve de 100 l. Je n'ai pas de suspension à gonfler, mais pour ça, je pense qu'avec une pompe à vélo ça suffit, ou un petit compresseur. Mais pour les pneus ce qui compte le plus c'est le volume d'air, plus que la pression. Un compresseur qui arrive à 4 kg est suffisant, mais la quantité d'air qu'il délivre est bien plus importante, car remplir en 1 mn ou 20 mn votre pneu, c'est là la différence.
@ Petugue; ""pour contrôler les pressions, et compte tenu de la forte marge d'erreur des manos de station, ou de ceux encore pire livrés avec les compresseur, j'ai acheté ce mano:""
C'est sur que les nouveaux mano électronique sont bien. Mais pour ceux qui comme moi, ont des mamo sur compresseur, il en faut un de bien étalonné et surtout d'y faire attention, ne pas le jeter ou le faire tomber, parce qu'ils sont entourés de caoutchouc mais le moindre choc les détraque. le mien à une quinzaine d'années et je le compare avec celui de mon monteur de pneus de temps à autre et toujours pas de différences.
Voili, voilou.
Adishatz!
Voili, voilou.
Adishatz!
- gibus3347
Re: compresseur
Ouais!, j'ai passé le millier.
- Jean pounnet
- prénom : Jean
Re: compresseur
Dalton a écrit :J'avais fait ce genre de montage quand j'ai monté des coussins sur mon ensemble pick up - cellule , pensant faire simple . Effet inverse de celui escompté : quand je prenais un rond point , le coussin extérieur poussait l'air dans le coussin intérieur aggravant de ce fait encore plus le roulis de l'ensemble . A moins qu'il y a ait des valves anti retour sur ton installation .Jean pounnet a écrit : il y a une valve qui gonfle les deux boudins en même temps
bonjour , pas penser a cela,, donc vaut mieusx avoir deux valves de gonflages au lieu d'une...merci je vais bien voir ce problème , bon mais le fait de la pompe,je m'etais basé sur un compresseur premium unitec , qui soit disant gonfle aussi les roues de camion,une chose aussi les valves de gonflages ds boudins j'ai entendu , peut etre des bruits que ces valves sont legerement plus petites que celle des roues, ...pour en revenir du compresseur je crains comme c'est un embout a visser...sur la valve me pose encore plein de qestions.
amitiés Dalton jp
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
Re: compresseur
mon ccar est equipé de boudins Firestone depuis 2009. à l'epoque, j'avais acheté les boudins seuls chez NA ,et tout le reste du matos pour l'installation chez un pro de ma région.le compresseur en 12v chez norauto,je crois dans les 30€...
il me sert aussi à gonfler les ballons des petits enfants,les matelas pneumatiques ,etc, et il fonctionne toujours .
cordialement,yves59
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
- Jean pounnet
- prénom : Jean
Re: compresseur
bonjour Yves merci pour cette reponse, faut pas que je me prnne le choux por un petit compresseur, si j'ai bien compris n'importe lequel petit compresseur fera l'affaire...j'en avais vu un style carré dans une housse , je vais peut etre opté la dessus.. merci JP
- Ville : Roncq
Re: compresseur
Bonjour Jean ...et à tous ,
bien sur,il ne faut pas tomber dans le bas de gamme. dis toi que le volume d'air comprimé dans les boudins n'a rien de comparable avec une roue,par exemple,et que le temps de fonctionnement pour gonfler est en rapport avec le volume et la pression,bien evidemment.
pour ma part,je gonfle à 3 bar,et cette pression est atteinte en moins de deux minutes. le compresseur ne souffre pas.
cordialement,yves59
cordialement,yves59
Re: compresseur
Voila le type de compresseur monté par Goldschmitt qui équipait mon précèdent CC, pour deux boudins a l'AR sur châssis Alko:
