Baie laterale: possible ou pas?
zollen
votre campingcar : aucun
Message non lu par zollen »
Bonjour :D
J'ai un véhicule utilitaire (fourgon) qui ne possède aucune vitre latérale derrière et j'aimerais savoir si c'est possible de découper et de me faire mettre une vitre baie latérale par un carrossier?
Merci ;)
Re: Baie laterale: possible ou pas?
Oui
zollen
Merci super..
Est-ce que je peux le faire moi même?
Comment fixer la baie coulissante? vise/rivet ?
El enfin ou trouver des baies coulissantes d'occasion?
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Bonsoir, possible de faire soit même sans toucher au renfort.
La baie se fixera par vis et un mastic colle.
Oui on peut trouver des baie par chère d'occasion (regarder sur le bon coincoin :mrgreen: )
Bonne soirée.
Edit : regardez dans ces annonces http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... &th=1&sp=1
PASCAL2402
zollen
Merci.. vous m'avait super aider..
Encore une derniere chose:
Connaissez vous un topic au autre qui explique comment placer un baie coulissante?
nounours7475
votre campingcar : ford transit mk2
Message non lu par nounours7475 »
Tout est dit, si ce n'est qu'il est préférable de fabriquer une contre baie en contreplaqué par exemple... Et sikaflex à donf plus vis "INOX"...
Tu es paré à voir le jour...
Comment faire du neuf avec du vieux...
Rénovation complète de mon Ford Transit MK2 de 1978
viewtopic.php?f=49&t=17063
zollen
Que veut tu dire par: "fabriquer une contre baie en contreplaqué" ?
nounours7475
en fait il faut faire un cadre en contreplaqué de meme dimension que la baie pour visser la baie dedans et prendre la tole en sandwich et la colle interieur exterieur biensur...
Ca donne (de l'interieur vers l'exterieur)
Contreplaqué 20mm au moins/colle/tole/colle/baie vitrée/vis inox...
Suis-je clair ?
zollen
Oui c'est clair.. mais je voie pas du tout.. :so
nounours7475
euuuuhhhhh.... ben...... comment dire... je vois pas comment dire mieux....
Au secours les gens !
Ya bien quelqu'un qui va passer...
nounours7475
Merci dalton, je pense qu'il va comprendre là...
c'était pas clair mon explication ????
zollen
Merci j'ai compris..
nounours7475 ton explication été clair.. c'est moi qui fessait fausse route..
Mais moi je souhaite si possible fixer ma baie coulissante avec des rivets..
Je pense pas que j'ai besoin d'un cadre contre plaqué ?
nounours7475
A toi de voir mais sans toucher aux renforts, la tole est quand meme fine et une baie c'est lourd alors tu risques d'avoir quelques petits soucis, enfin je pense....
zollen
Merci a vous..
Pensez vous que ces baies coulissante sont facile a mettre en place?
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=22_s
nounours7475
Pas de souci elles se montent toutes à peu près pareil... mais quite à faire le boulot attend peut être d'en trouver un peu plus grandes et puis demande si il à les joints cache vis, ca peut servir ...
Bye
Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous,Zollen j'ai une baie coulissante de 130 cm par 56 complète avec stores et moustiquaires intérieurs je peux te la cèder. Pour le montage il faut faire un cadre à la dimension du trou afin de raidir la tole,en effet la tole va se déformer sous la pression des rivets et tout va pourrir par manque d'étanchéité .Pour faire le cadre, du tasseau de 20x20 ou 30x30 en sapin traité collé au Silka autour de la baie à l'interieur du véhicule,le montage se fait en "sandwich",la baie et la contre baie enserrent la tole et le tasseau,un cordon de Silka a l'extérieur avant la pose et le tour est joué. Voila,bon courage .
et pourtant elle tourne
zollen
Merci..
Peut tu m'envoyer une photos de ta baie coulissante?
Pouvez vous m'expliqué "le montage se fait en sandwich" car je vois pas comment?
regarde dans la rubrique construction amateur, on y voit des poses de baies:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/bricolage.php
zollen
Pouvez vous m'expliqué "le montage se fait en sandwich"?
nounours7475
zollen
Merci cela m'a beaucoup aider..
Cela dit j'ai encore des questions :
1/ Comment tracer le traçage de ma baie pour qu'elle soit a la bonne dimension (c'est a dire pour pas que la découpe du cadre de la carrosserie soit plus grand ou plus petit) ?
2/ Dans cette photo on voit un carde blanc a l'intérieur.. ou l'a t-il pris? http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... ie_007.JPG
3/ Y a t-il une personne de Marseille qui veut bien me poser ma baie en gâche ?
zollen a écrit : 3/ Y a t-il une personne de Marseille qui veut bien me poser ma baie en gâche ?
Fait gaffe que ce soit pas un gache-empegue :ri :ri
dictionnaire des traductions :lol: :lol:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expression ... p.C3.A8gue
http://www.marseillais-du-monde.org/dictionnaire.php3#G
Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous,Zollen pour comprendre le montage de la baie en "sandwich" pense à un casse croute du mème nom: la tranche de jambon c'est la tole du fourgon ,les 2 tranches de pain c'est le cadre et le contre cadre de la baie OK? Le cadre de la baie vient en applique à l'exterieur et le contre cadre se fixe à l'intérieur au moyen de vis traversantes se vissant dans des logements se trouvant sur le cadre extérieur le tout venant enserrer la tole et le cadre en tasseau . Le tasseau est là pour compenser l'épaisseur de l'isolation manquante sur ton fourgon . Les baies sont faites pour etre montées sur des panneaux de 30 ou 40 mm d'épaisseur . Marseille est un peu loin de chez moi(Auxerre) pour la baie que je possède le transport me semble délicat ou alors si tu passe dans le coin ...Voila,bon courage .Patrick.
nounours7475
Oublie pas le beurre !!!! (sikaflex)
zollen
Merci a vous tous et merci a ce super forum... :D
1/ Savez vous comment enlever/nettoyer le joint qui se trouve sur ma baie coulissante ?
2/ Quel vis dois-je utiliser pour fixer ma baie ? (dimension, type, matière)
3/ Quel joint utiliser pour fixer ma baie ? (marque)
4/ Quel lame acier de scie sauteuse utiliser pour la découpe ?
5/ Et avez-vous une technique pas couteux pour teinter ma baie en noir ?
Merci :c
nounours7475
Si tu parles du joint cache vis, il suffit de tirer.. si c'est le joint colle (à l'intérieur donc) il faut gratter avec un couteau à mastic par exemple)
Des vis inox, la tête doit entrer pile poil dans l'évasement du trou... en général du 4x35 suffit
Du sikaflex colle joint maconnerie exterieure va très bien si tu veux être au top, sikaflex marine...
Ben une lame acier... plus les dents seront fines, plus la coupe sera propre mais il ne faut surtout oublier de maintenir la tôle et de scotcher le contour pour ne pas rayer la carrosserie...(au scotch jaune lol)
la vitre ou le contour ??? pour la vitre il existe du film exprès chez feu vert ou norauto, pour le cadre, dans ces mêmes magasins, il y a des bombes de peinture pour auto...
Voilà (c'est mon avis)
Maintenant ya plus qu'à !!!
zollen
Merci c'est sympa.. :D
Une autre question :
Dois-je fixé mon cadre en contreplaqué avec de la colle ou colle + vis ?
nounours7475
Salut... moi je fais toujours colle + vis, sachant que la colle (colle/joint) est plus là pour l'étanchéité que pour tenir la baie...
Tu as trouvé ta baie ?
zollen
oui j'ai trouvé.. j'avais mis le lien (leboncoin)
Ou trouvé le cadre blanc intérieur comme sur cette photos? http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... ie_007.JPG
Il y a un truc que je comprends pas..
Dois-je fixé d'abord le cadre en contreplaqué puis fixer ma baie sur ce contreplaqué comme sur cette image? http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11138004
Pour fixer le cadre contreplaqué il faut utiliser des vis inox?
zollen
up..
