demande explications ou docs
- jenaram
- votre campingcar : challenger 107
bjr je possede un tableau CRAMER D-5750 menden mais pas d explications sur les touches et l affichage si quelqu un a le meme pourrais t on m expliquer le fonctionnement de cet appareils merci de votre aide et bonne route
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: demande explications ou docs
Bonjour Jenaram
as tu déjà été voir ce post :http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 56#p116456??
en tout cas la photo du bloc est la même que celle de ce post :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... er#p147720
bonnes recherches
bonnes recherches
- Pollux75
De gauche à droite et de haut en bas :
allumage et extinction du panneau électrique.
Allumage du premier circuit électrique, allumage de la pompe à eau
Allumage du second circuit électrique, allumage de la circulation d'air pour le chauffage
Lecture du niveau de charge de la batterie moteur, lecture du niveau de charge de la batterie de la cellule.
Les deux boutons suivants pour régler l'heure.
Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre, niveau de remplissage du réservoir d'eaux grises.
Température extérieure.
Voili voilou !!
Voili voilou !!
- jenaram
merci a tous pour l aides au sujet de la photos c la meme dsl savait pas comment effectuer unn transfert de mon appareils donc j ai fait copier coller dsl
