j´ai testé ce navigateur aujourd´hui pour la première fois ( pas dans le cc.capucine ) et cela fonctionne semble-t-il trés bien, surtout le SatFix.
Ce navigateur utilise une carte mini SD ( T - flash) et est livrée avec 2 Gb.
D´après le manuel d´utilisation, la capacitée est possible jusque 8 Gb.
Admettons que pour une raison ou l´autre, l´on veut remplacer la carte actuelle 2 Gb contre une de 8 Gb, il me semble que cela ne se feras pas en un tournemain, il y a pour sur un code sur celle d´origine pour éviter une copie illégale..
Donc comment faire ?
cordialement,
StreetMate GT-505-3D...
- duc
- votre campingcar : sans
Re: StreetMate GT-505-3D...
bonjour charles ,
par ex pour le IGO8 ( que je possède sur pda asus ) il était livré avec une carte micro sd de 2 go à l'origine , maintenant elle fait 4 go , mais il faut malheureusement la racheter , pas d'échange , c'est un attrape nigaud .
c'est certain que l'on ne peut pas faire de copier coller , beaucoup de système gps utilise ce système , et si l'on veut passer à une capacité plus grande il faut acheter la carte 4go ou 8go du constructeur avec le code , ou si l'on a la licence demander à l'accessoiriste qui vend ce produit de vous échanger votre carte 2go pour une plus grande si çà existe .Admettons que pour une raison ou l´autre, l´on veut remplacer la carte actuelle 2 Gb contre une de 8 Gb, il me semble que cela ne se feras pas en un tournemain, il y a pour sur un code sur celle d´origine pour éviter une copie illégale..
- duc
rémy a écrit :bonjour charles ,
Bonjour Rémy,
il parait que la firme PEARL, qui commercialise le Streetmate, propose cet Update sur une mini carte SD de 8 Gb. , mais je vais me renseigner si cela est exact...
amicalement,
