Arrivée d'air sur boiler bouchée par insecte
Patou
Message non lu par Patou »
Je suis nouveau sur ce forum que je trouve tres utile.
Voila mon probléme.
J'ai un chauffe-eau Truma dont l'arrivée d'air du brûleur a été bouchée par des abeilles maçonnes. Je n'ai pas réussi à déboucher ce tuyau avec une tige car il est coudé. Avez-vous une solution à me proposer ?
J'ai deja parcouru les sujets concernant le même problème mais je n'ai pas trouvé ma réponse .
Est-ce que je vais être obligé de démonter le chauffe eau ?
Merci d'avance. :D
Patou
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
il existe en mag de bricolage de petits goupillons sur tige flexible.....mais tu risque de pousser le probleme plus loin.....le mieux est effectivement le demontage...
...bon courage...
ride with style, not with speed...
Stephane81
votre campingcar : 987M
Quel est ton modèle de boiler?
Type BS10 ou 14 ?
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7054
Si c'est un de ces modèles, l'arrivée d'air est énorme et ne peut se boucher ! peut être parles tu du petit conduit d'évacuation d'humidité qui est en bas du cache ...
J'ai eu pour mon cas, le gicleur ou arrivée du gaz dans le boiler fermée par un cocon d'araignée et là il faut tout démonter pour y accéder!
Bon bricolage[/img]
Patou
Merci pour ta réponse rapide
Ce n'est ni l'un ni l'autre
Le modèle est 30mbar ( ce qui est marqué sur la notice)
L'arrivée d'air fait 8mm de diamètre
J'ai peur d'être obligé de démonter
Si je pouvais trouver un petit furet je crois que je pourrais le déboucher vu qu'il y a un coude.
Message non lu par duc »
le SAV Truma utilise un genre de nettoyeur pour pipes pour dégager cet orifice.
Un de mes colistiers allemands a vu le grillage extérieur du boiler fondre., suite a la colmatation de cet orifice.
pour info,
