Lampes de lecture
Publié : mer. 27 mai, 2009 16:50
par nico0711
Je voudrais installer des lampes de lecture pour les personnes qui sont assises à l'arrière, mais je ne sais pas où trouvez ce matériel et quel matériel choisir.
J'aimerai que chacun ait sa lampe avec interrupteur mais qui s'allume que lorsque le moteur est en marche et si possible avec des leds ou des ampoules économiques.
Merci de votre aide.
Nicolas
Publié : mer. 27 mai, 2009 17:01
par pascal14
moi j ai utilisé des lampes a led de chez l. m. elles sont collables et a pile
bonne tenue et bonne longevité
Publié : mer. 27 mai, 2009 17:30
par nico0711
Oui c'est ce que j'ai déjà acheté, mais le plafond est un peu haut surtout pour les petits et que pour être orientée correctement il faut que je les colle sur la toile au plafond et je pense que ça ne pas pas tenir longtemps.
Mais ça fait pas longtemps que j'ai mon Boxer, donc peut-être que je trouverai des solutions avec le temps.
donc en attendant, je vais essayer de les coller à un endroit qui soit discret et pratique, sinon si quelqu'un a une autre idée ou un lien pour acheter un type de lampe de lecture 12v, je suis preneur.
Publié : mer. 27 mai, 2009 19:58
par magictoad
salut, tu peux trouver des spots a leds chez les accessoiristes cc style narbonnes accessoire.....mais c'est pas donné (45 euros de memoire)....
....si tu veux qu'elles marchent que quand tu roules, tu les branches sur une masse et un + apres contact que tu trouveras pres de ta boite a fusible dans la cabine.....plus qu'a passer les fils, visser tout ça ou tu veux et ne pas oublier de mettre un fusible pour proteger ton installation....
Publié : mer. 27 mai, 2009 20:37
par nico0711
Oh Narbonne , mais ce n'est pas loin, c'est juste à 500km de chez moi ... mais c'est sympa de ta part, en plus j'y passe quand je vais et reviens de vacances, je pense que l'idée c'est déjà d'aller voir chez un accessoiriste CC, et super pour l'histoire du courant ... je n'y avais pas pensé comme ça.
Publié : mer. 27 mai, 2009 21:44
par gwalarn
Tu peux aussi équiper chaque lecteur d'une lampe frontale à leds (et à piles)
Publié : mer. 27 mai, 2009 21:53
par magictoad
ah oui nico, tu peux aller a narbonnes
mais sinon, il y en a un peu partout en france.....un peu comme top accessoire, master, trigano, etc....
c'est le nom d'une chaine de magasin...
si tu as besoin de conseils pour ton + apres contact, n'hesite pas....
fabien.
Publié : mer. 27 mai, 2009 22:26
par nico0711
Ok, ok, étant nouveau je ne ferais pas la fine bouche, j'admet que vous êtes les pros et moi, et bien le nouveau, je dois apprendre et j'apprend vite. Donc ne vous en fêtes pas, j'aime faire de l'humour noir mais jamais méchant.
Donc un petit tour sur internet pour trouver un "narbonne accessoire" près de chez moi ou quelque chose qui y ressemble, car près de chez moi, et bien, il n'y a pas grand chose à part faire au moins 100kms aller-retour, mais je vais bien trouver quelque chose.
Sinon les lampes frontales, c'est bien, mais "Papa, comment je fais pour ça", Papa se retourne, il est ébloui par la frontale et oups ... un petit tour dans un champs ... et puis en 5 minutes il n'y aura plus de piles car tout le monde voudra essayer et éblouir l'autre, éclairer les étoiles ...
A voir, mais il y a des idées
Publié : mer. 27 mai, 2009 23:25
par José Bigorneau
Il est toujours possible de récupérer un plafonnier "haut de gamme" en casse, avec un éclairage ampoule navette + un lecteur de cartes intégré style R21, peugeot 205, qui s'adapte un peu partout. Il existe des ampoules à led adaptables sur tous les anciens culots, navette y compris. Mais ça suppose quand même une alim ...
Publié : jeu. 28 mai, 2009 10:01
par nico0711
Et bien, j'avais oublié cette possibilité là, merci beaucoup, j'irais faire un tour dans la casse du coin, qui doit se trouver à 5 minutes de chez moi.
Pour le courant je le prendrais sur les plafonniers existants qui s'allument quand les portes s'ouvrent. Donc je pense que de ce côté là, il n'y aura pas de problème si en plus je monte des ampoules led.
Merci pour votre aide.
Nicolas
