Page 21 sur 24
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Publié : mer. 30 août, 2023 12:10
par MG87000
Alpazen a écrit : ↑mar. 29 août, 2023 19:40
Bonjour Marcel,
Oui, à priori sous les 2Ah de charge, le Daly ne voit rien du tout..
Merci Pascal pour la confirmation... Je suppose que c'est pareil en décharge ?? Et du coup, si on a peu de consommation le nombre d'Ah restants et le % de charge doivent dériver ??
Publié : mer. 30 août, 2023 13:17
par Alpazen
Oui, tu as tout fait raison, c'est pour cela que de temps en temps je recalibre l'appli (après une recharge totale par exemple), en fait, la grosse utilité est de posséder un coulombmètre, car lui, il voit tout passer, et c'est bien plus fiable que les applications BT..
Bonne journée à toi aussi
Publié : mer. 30 août, 2023 23:10
par claudecpx
Holà,
@alpazen. On est d’accord mais je souris toujours quand on parle coulombmetre car pour moi c’est le terme shunt que j’emploie!!
Publié : jeu. 31 août, 2023 9:23
par Malcolmbass
Hello Claude,
claudecpx a écrit : ↑mer. 30 août, 2023 23:10
Holà,
@alpazen. On est d’accord mais je souris toujours quand on parle coulometre car pour moi c’est le terme shunt que j’emploie!!
Sans vouloir polémiquer, c'est juste mon avis
Shunt ne veux rien dire, ce n'est qu'un composant du système pour abaisser le courant à une valeur capable d’être lue par l'appareil branché dessus.
J'ai 3 appareils:
KETOTEK
Lui ne vois passer le courant que dans un sens.
TR-16
Lui vois le courant dans les deux sens et fait le rapport sans plus. (accumulation d'erreurs dans le temps, nécessite un reset du SOC régulièrement)
BMV-700
Lui vois passer aussi dans les deux sens mais tient compte des pertes de charges par le (coefficient d’efficacité, indice peukert)
Les 3 appareils sont tous équipé de Shunt mais aucun ne fonctionne pareil...
Les deux premiers je les classes dans la famille des "Coulometres" le BMV-700 dans les "moniteurs de batteries"
Ton Smart Shunt Victron est un vrais moniteur de batterie et pas juste un simple Shunt!
Publié : jeu. 31 août, 2023 18:23
par claudecpx
Holà,
Tout à fait d’accord avec toi, mais je re précise que c’est le terme « coulombmetre » qui m’amuse mais qui est réel mais que peu de gens connaissent !
NB :
La coulométrie est le nom donné à un groupe de techniques en chimie analytique permettant de déterminer la quantité de matière transformée durant une électrolyse en mesurant la quantité d'électricité (exprimée en coulombs) consommée ou produite[1]. Cette technique a été nommée d'après Charles-Augustin Coulomb.
Publié : jeu. 31 août, 2023 18:32
par claudecpx
Pour rester dans le sujet BMS Daly j’informe qu’avec IOS 16.6 sur mon iPhone 13 tout fonctionne bien et donc mon problème de connexion BT était dû aux versions iOS précédentes.
Quel que soit l’application que j’utilise sur les 5, toutes fonctionnent
Publié : jeu. 31 août, 2023 20:04
par Alpazen
claudecpx a écrit : ↑jeu. 31 août, 2023 18:23
Holà,
« coulometre » qui m’amuse mais qui est réel mais que peu de gens connaissent !
NB :
Hello Claude..
Ce n'est pas Coulomètre, mais le bon terme c'est
Coulombmètre pour info.. et comme le dit Michel ce n'est pas qu'un shunt..
Publié : jeu. 31 août, 2023 22:38
par claudecpx
J’ai réparé ma bêtise d’écriture de mes msg (Ah les smartphones …) car effectivement c’est le Coulomb (1 Ah = 3 600 C)
Publié : ven. 01 sept., 2023 9:32
par Malcolmbass
Publié : ven. 01 sept., 2023 10:15
par Denis25
Petit nouveau sur ce forum je vous livre quelques remarques concernant mon installation.
Batterie 4s lfp achetée pour 105 ah, mais qui réellement en fait 80; une cellule environ 79 ah, la 2eme 81, 3eme 84, et enfin la 4eme 85:
Charge a 3,65 et decharge a 2,8.
J’ai effectué 2 sorties de 15 jours avec cette nouvelle batterie, et je suis enchanté par la facilité d’utilisation.
Remarque: effectivement, en-dessous de 1 ampère, l'affichage reste à zéro, en charge et décharge. Cependant le soc évolue et indique le niveau réel.
Le seul problème que je rencontre: lorsque le BT est endormi, l'appui sur le petit bouton du médaillon BT est inefficace, de même que la sollicitation charge ou décharge. Donc pas de communication.
Je débranche le médaillon et je le rebranche, et ça fonctionne pour une heure ou deux (malgré le réglage sur 10 heures, 36 000 secondes)
Publié : ven. 01 sept., 2023 15:24
par Malcolmbass
Je n'ai pas d'idée pour ton problème de BT si ce n'est remplacer le module qui ne coute pas très cher sur
Aliexpress
Moi il ne se coupe que si je n'utilise pas la batterie et dans ce cas il me suffit d'allumer mon convertisseur 1s et il se réveille
Publié : ven. 01 sept., 2023 17:04
par ramses
y'a qlqs jours, je vous avais promis qu'une fois mon testeur récupéré, je ferais un test en décharge pour contrôler ce qu'indiquait en intensité le BMS Daly. (mon BMS Daly est un Daly200A-4s.
J'ai réalisé ce test de décharge avec le "Tester ZKE Tech EBC-A20". Comme on peut le voir sur le graphe, je suis monté en décharge par palier en contrôlant ce qu'indiquait l'appli du BMS. A partir de 2,5A de décharge, je suis monté par palier de 100mA pour "peaufiner" les choses ... (pour le graphique, c'est tension à droite et courant à gauche)
C'est seulement vers 2,7V - 2,8V que le BMS commence à afficher une valeur. Pour info, la valeur affichée est relativement correcte par rapport à l'intensité réelle mesurée par le testeur. Je dis relativement correcte car au digit prêt, digit des 100aines de mA. J'en ai profité pour faire le test à 6,4A aussi et c'est toujours une valeur correcte !
J'en ai profité pour refaire un test en charge et, comme en décharge, le résultat donne toujours la même valeur "charnière" au environ de 2,7V - 2,8V .
Pour faire simple, on oublie l'image en intensité du Daly sous 3A ! ( 3A, c'est un chiffre plus "rond" et facile à retenir)
Ce que je ferais quand j'aurai un peu de temps, c'est faire une décharge "prolongée" à 2,5A et voir si le SOC du Daly diminue ou pas. S'il diminue, ca voudrait dire que ce n'est que l'affichage d'intensité qui "m...de". S'il ne diminue pas, ca voudrait dire que le SOC est directement lié à la valeur courant affichée.
Bien à vous tous
Publié : ven. 01 sept., 2023 19:05
par Denis25
Rebonjour
En dernière page des réglages, en bas il y a un bouton pour télécharger et envoyer un "journal des défauts ".
De mon côté le mail envoyé n'arrive pas dans ma boîte !!!!
Publié : ven. 01 sept., 2023 22:48
par claudecpx
Holà,
@denis25, ton BMS est un Daly d’accord mais de quelle boutique/vendeur vient-il ?
Il y a quantité de copie de ce BMS à des prix imbattables !
Comme @malcolmbass j’active le marché pied électrique qui tire fort mais très peu de temps et le BT est réveillé
Publié : sam. 02 sept., 2023 9:22
par Denis25
C'est un 40 A acheté chez Daly store 51 Euro.
Pourtant ma batterie est toujours soit en décharge, Petits consommateurs, ou charge solaire.
Je voudrais coller une image, mais je n'y arrive pas
Publié : sam. 02 sept., 2023 9:59
par MG87000
Alors là Bravo
@claudecpx : Super le coup de marche-pied : ça réveille le DALY sans avoir à ouvrir le fourgon (ma batterie est à l'arrière)?.
Efficace et sympa pour les voisins
MG
Publié : sam. 02 sept., 2023 10:07
par Alpazen
Le fait d'allumer le convertisseur le réveille également, il faut juste un courant de plus de 3 ampères (environ)..
Publié : sam. 02 sept., 2023 14:05
par Denis25
Mince je pense qu'avec ma tablette je ne peux pas insérer de photos
Publié : sam. 02 sept., 2023 14:07
par Denis25
Mon firware est le 2.1.4
C'est le bon d'après vous?
Publié : sam. 02 sept., 2023 20:16
par claudecpx
Holà,
@denis25, sur quel système tu es ?
Moi en iOS 16.6 j’ai la V 3.1.21
Sur Android je ne sais pas mais qlq’ un pourra te le dire ici
Publié : sam. 02 sept., 2023 20:45
par ramses
je tournais sur Android avec la version 3.1.27 et j'ai fait la mise à jour cette semaine vers la version 3.1.30 ! RAS, un vrai bonheur.
Bien à vous tous
Publié : dim. 03 sept., 2023 10:00
par Malcolmbass
ramses a écrit : ↑sam. 02 sept., 2023 20:45
Bien à vous tous
J'essayerais bien cette nouvelle version, suis encore sur la 2.2.8
Est-ce qu'il faut remettre tous les paramètres ou ça se fait automatiquement?
Publié : dim. 03 sept., 2023 11:32
par ramses
de 3.1.27 à 3.1.30 les paraètres restent ! mais de la V2 vers la V3, je n'en ai pas le souvenir.
Ce que je conseille aux potes que j'aide, c'es, pour "le cas ou", de simplement faire une copie d'écran de chaque page et les sauvegarder s'il ne veulent pas le faire à la main ! Pour ma part, j'me suis fais un p'tit fichier Exell tout simple que je complète.
Bien à vous tous
Publié : dim. 03 sept., 2023 12:00
par claudecpx
Holà,
Les paramètres restent dans le BMS puisque c’est lui qui gère ! Le BT ne sert que d’info et pour la modif des paramètres dans le BMS.
Tout reste même ton mot de passe.
Publié : dim. 03 sept., 2023 12:50
par ramses
OK mais faut garder à l'esprit que les mises à jour ne se limitent pas à mettre seulement le BT à jour ... certaines impactent aussi le BMS ...
Bien à vous tous
Publié : dim. 03 sept., 2023 19:52
par Denis25
Bonsoir à vous.
De mon côté, pas de PC. Juste un tel galaxy s8 et une tablette s5
Vous pensez que le PC est indispensable pour faire les mises à jour ?
Publié : dim. 03 sept., 2023 21:37
par ramses
salut,
non, non ! ca ne change rien mais j'suis toujours passé par mon tel ... moins "chi...t" et bien plus facile que de "trainer" le PC ! Mais ce n'est que mon avis hein, rien d'autre !
Bien à vous tous
Publié : dim. 03 sept., 2023 23:00
par Denis25
Voici la dernière page reglage sur ma tablette . A quoi sert le bouton rapport de données, d'après vous?
Bonne soirée.
Publié : dim. 24 sept., 2023 22:39
par Denis25
Bonsoir à tous.
Quelqu'un peut il me donner la marche à suivre pour mettre à jour le firmware avec le smartphone (galaxy, donc Android )
Merci d'avance.
Publié : lun. 25 sept., 2023 0:31
par Malcolmbass
Je ne pense pas qu'on puisse mettre à jour le firmware ???
Jamais essayé non plus...
