Caméra et écran LESCARS de la société PEARL
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Caméra et écran LESCARS de la société PEARL
ton écran a 1 seule entée video
moi j'ai alimenter ma cam et mon écran avec un inter , comme çà je regarde derrière quand je veut toi tu peut monter un inter double pour inversée les caméras , et pas besoin de relais , çà consomme pas beaucoup
quand tu parle d'inter double tu pense à un interrupteur à double position ou trois positions (ON / OFF / ON), j'ai bien compris ?
Dans ce cas un seul +12V permanent suffit au départ et en fonction de la position choisie tu permute sur le +12V d'un cam ou l'autre ; pour la vidéo je pensais utilisé un dédoubleur RCA.
On est d'accord ?
On est d'accord ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
tu a tout compris et c'est plus simple que ton montage , en fait tu pilote la camera que tu veut avec un seul inter
pour l'alim de l'écran tu fait comme tu veut
Vu le prix de l'ensemble, et la taille des moniteurs, pourquoi ne pas simplifier en mettant deux petits moniteurs cote a cote, et les deux cameras , et cela en commandant non pas par un inverseur mais par deux inters, qui te permettrait d'avoir en même temps retrovision et recul
Car de toute façon, il faudra aussi que tu trouve une deuxième camera, un coupleur RCA..... donc au final, la différence de prix s'amenuise
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
aprés réflexion , l'écran alim sur + contact , ensuite pour l'allumer tu utilise l'inter en façade ainsi tu peut pas décharger ta batt a l'arret tu peut aussi alimenter l'inter des caméra avec la mème source que l'écran , mais un fusible au qu'a ou
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
oui aussi 2 écrans identique , mais çà va faire un peu plus cher enfin c'est pas ma bourse , çà va ressembler a un avion de chasse
J'y ai pensé à acheter un autre kit mais une caméra avec sortie rca devrait suffire pour mon complément, le dédoubleur rca je le fais moi avec une longueur de cable et 3 embouts (en gros 10€ de matos chez connectics).
Pour une caméra supplémentaire vous pourriez me conseiller quoi ?
De mémoire il me semble que le kit est a 69€ et pour la taille ecran, voila ce que ça donne, donc deux écrans, très peu encombrant:basto81 a écrit : mais çà va faire un peu plus cher enfin c'est pas ma bourse , çà va ressembler a un avion de chasse
je l'ai utilisé pour ça:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... f=1&t=9313
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
combien de pouce car il a l'air petit
en pouces je sais pas , mais en cm, 6,3basto81 a écrit :re
http://www.pearl.fr/automobile/securite ... X1012.html
- votre campingcar : sans
bonsoir ,
je l'utilise également pour l'instant , je l'avais mis pour la tester et puis elle est restée :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ml#lescars
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
petugue83 a écrit :2.48
- Gégé 38
- prénom : Gérard
- votre campingcar : CHALLENGER Mageo 109
- Ville : Beaucroissant 38
A la lecture du descriptif, je me pose une petite question : "y'a t-il assez long de câble"
# Ecran TFT 6.3cm: 250x177Pixels
# Caméra CMOS étanche inclinable sur 180°
# Angle de vue caméra: 100°
# Alimentation 12V, consommation 2,5Watt
# Câbles de branchement: moniteur: 5 m, caméra 2m
# Dimensions caméra : 95 x 45 x 25 mm
# 2 supports de moniteur fournis
Dernière modification par Gégé 38 le ven. 20 janv., 2012 17:12, modifié 1 fois.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
si pas assez long tu l'allonge ou tu mais une rallonge
- Gégé 38
- prénom : Gérard
Effectivement
Effectivement
A propos de ton installation Rémy, je vois que tu mets l'écran sur le rétro, mais tu as un profilé ?, moi qui me trouve avec un cc en capucine penses tu que cela soit judicieux et surtout facile à réaliser.
Au départ je pense passer le câble de la caméra par le troisième feux stop puis le tirer le long de la paroi des lits superposés pour arriver sous le plancher du garage, (il y a déjà une ouverture pour d'autres câbles) et je tire le long d'une gaine électrique a priori présente ( dois-je faire passer le câble dans de la gaine électrique grise ??? pour éviter des pertubations électriques ). Puis arrivé au poste de conduite, je dois pouvoir remonter par le long des câbles dans la cabine au niveau du tableau de bord.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
Qu'en pensez-vous ?
pour les perturbations il n'y a pas de problème , il ne pourrait y avoir que la pompe pour déclencher des parasites , mais quand tu manœuvres ou en circulation rien ne fonctionne , pour l'installation c'est toi qui voit , va au plus facile , j'ai monté l'écran sur le rétro , c'est quand même plus pratique , c'est à la hauteur des yeux , la distance est correcte pour une bonne visibilité de l'écran , malgré que celui-ci soit petit .
la chandeleure
bonjour je vous souhaite une bonne chandeleure a toutes et a tous et bonne journée avec la neige chez nous
- votre campingcar : bavaria
Si votre écran est assez grand (ainsi que votre portefeuilles) il existe des diviseurs d'écran vous entrez vos 2 (ou plus) caméras dans le boitier, une sortie sur votre écran et vous avez votre écran fractionné en autant d'images en même temps.
Ex: http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... qiegjxfubm
Guy
Guy
- votre campingcar : burstner 585
personnellement , je me suis installé cet ecran pas cher :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0516319240
je l'ai clipsé par dessus mon miroir (c'est prevu pour çà)
tip top !
tip top !
