Bonjour, quand on ne connait ce qui est installé on le test. Curieux cette réponse de Jean Luc. Sinon un ou deux régulateurs cela va de chacun, j'ai préféré la sécurité en tout. Même mes régulateurs sont pour des valeurs supérieur, moins d'échauffement et sécurité en cas de panne. Et je reconfirme ce que j'ai déjà signalé sur ce forum avec de l'équipement Epever il y a la possibilité de mettre en réseau le moniteur de contrôle. (Chacun restant indépendant, mais si la nécessité ou désir de voir l'ensemble du rendement. Un compteur d'énergie peut être branché.)
Re: panneau solaire
Publié : jeu. 07 sept., 2023 16:25
par Jean-luc
Artifex a écrit : ↑jeu. 07 sept., 2023 15:50
@Artifex
Si c'est à moi que tu t'adresse effectivement j'ai deux panneaux solaires de 100w de monter mais je ne connais pas les caractéristiques précises de ces panneaux d'où mon intérêt si c'est possible de rajouter un panneau de 100W ou 200w avec son régulateur après avoir mis ou pas les deux 100w en série.
Sinon le panneau rajouté sera en 12v.
Re: panneau solaire
Publié : jeu. 07 sept., 2023 16:44
Jean-luc a écrit : ↑jeu. 07 sept., 2023 11:02
Ré
Ou lorsque tu ne connais pas les caractéristiques précises du ou des panneaux en place !
Oui, ça évite de démonter le/les panneaux pour voir l'étiquette collée au dos.
Re: panneau solaire
Publié : jeu. 07 sept., 2023 17:08
par Jean-luc
Ré
Oui c'est exactement ça j'ai essayé de prendre une photo mais c'est flou.
Re: panneau solaire
Publié : jeu. 07 sept., 2023 18:34
par Artifex
Re. si vous prenez l'ampérage (résistance) de court_circuit et la puissance (tension)circuit ouvert vous connaitrez les caractéristiques en pratique. Ainsi que de déterminé la valeur du panneau.
Après en montage parallèle il n'y aura la préoccupation de la tension, mais quand même de pensé à cumulé l'ampérage. Pour l'entrée au régulateur, ainsi que la section du câblage. Pour un montage avec un possible panneaux de X puissance.
Sinon appliqué deux circuits, vous pouvez avoir vos panneaux en série 24 volt régulé par un régulateur sortant en 12 volt. Et l'autre circuit sur panneau 12 ou 24 volt avec un autre régulateur. Bien pensé au montage car avoir de l'ampérage, n'est souvent pas la meilleur solution.
Il existe aussi la possibilité d'appliqué un régulateur 36 ou 48 volt (peu utilisé en CC.) mais ayant en vue la puissance du circuit ouvert maximum. Pour l'application de trois ou quatre panneaux en série.
Re: panneau solaire
Publié : ven. 08 sept., 2023 8:51
par goldwing81
Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 07 sept., 2023 1:20
J'ai le VE.Direct Bluetooth Smart dongle pour mon BMV 700 en réseau avec le MPPT Smart 100/30.
Merci de confirmer que c'est possible d'utiliser plusieurs régulateurs (en réseau) mais est-ce bien utile sur un CC avec 2 panneaux ?
moi ici c'est pour 5 panneaux 400W et 3 panneaux 280 W monter sur un car de 12 M ou je vais vivre a l'annee
avant de tout monter je préfère être sur que ca va fonctionner
Message de : moderation
BONJOUR Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en rouge au dessus des posts et surtout le mettre en application Rappel pour le BONJOUR :
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Re: panneau solaire
Publié : ven. 08 sept., 2023 9:31
par claudecpx
Holà,
@goldwing81, là c'est du gros à installer!
À priori il te faudra plusieurs MPPT pour sécuriser et tes PV sont de 2 puissances.
Dans ce genre d'installation il est préférable d'avoir un Multiplus derrière les MPPT.
Je te conseille de t'abonner (c'est gratuit) et de suivre cette chaîne YT qui équipe ou optimise des liners ... très instructif!
En mettant les sous-titres en français on suit très bien les explications.
Ce n'est plus du tout la même mayonnaise! En // tu va te retrouver avec des courants énormes à ramener au régulateur.
On est plus près d'une installation domestique que du CC. Va falloir mixer entre série et // et probablement plusieurs installations séparées sur plusieurs régulateurs...
Ça se calcul mais sans chiffres ???? Et pour le stockage t'as prévu quoi?
Re: panneau solaire
Publié : ven. 08 sept., 2023 11:17
par goldwing81
claudecpx a écrit : ↑ven. 08 sept., 2023 9:31
Holà,
j'ai un multiplus victron 5000/10000 qui fait chargeur en meme temp
Re: panneau solaire
Publié : ven. 08 sept., 2023 11:20
par goldwing81
Malcolmbass a écrit : ↑ven. 08 sept., 2023 9:31
4 batterie gel solaire 12v 250 Ah en serie et // pour du 24 v 500 Ah
c'est un car j'y vit a l'annee
Re: panneau solaire
Publié : ven. 08 sept., 2023 18:14
Suis vraiment pas familiarisé avec les systèmes Multiplus.
Je laisse la main à d'autres
Re: panneau solaire
Publié : ven. 08 sept., 2023 20:52
par Dalton
Malcolmbass a écrit : ↑ven. 08 sept., 2023 18:14Je laisse la main à d'autres
Pas à moi , suis pas du genre à me prendre la tête .
Juste pris les valeurs de mon coulombmètre hier :
