Ça c'est un truc que j'ai jamais essayé, j'aurais un peur de cramer la résistance 12v avec la chauffe du gaz ! Même si les 2 en même temps, le frigo regulera t'il correctement ?!
Sortie Load pour recharger batterie moteur
Re: Sortie Load pour recharger batterie moteur
A priori , il devrait , soit le thermostat gaz , soit celui du 12 volts .
Je dois avouer que je n'ai jamais lu ça dans une notice ( pas fait gaffe non plus ) , mais juste lu à droite et à gauche .
Vu le prix d'un frigo , pour une fois je préfère suivre les " on dit " .
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, pour ceux qui douteraient je confirme ma situation. Je pratique cette solution depuis plus de quatre ans, cela évidement oblige d'avoir des panneaux en conséquence de notre consommation! N'oubliez pas que le système électrique est contrôlé séparément au gaz, donc chacun fait sa fonction.
Une installation de contrôle d'énergie s'impose aussi, malgré la sortie load n'étant prioritaire mais... Cela ne contrôle le climat extérieur, et par un temps capricieux, parfois il vaut mieux s'abstenir de certaines applications si on veut avoir une réserve d'énergie en soirée.
comme promis voila mon panneau et le branchement ext pour la maintenance des batterie du Cc quand il et sous abribleusideral a écrit : ↑ven. 14 juil., 2023 14:38 ReC'est une excellente idée, c'est un peu ce que je voudrais faire, car mon CC est aussi sous abri, même si j'ai mis une plaque de polycarbonate sur la toiture, au-dessus du PS du CC, je n'ai pas toujours le soleil dessus. Par contre côté pare-brise l'après-midi j'ai du soleil et donc l'idée de mettre un petit PS dédié à la batterie porteur uniquement, car il m'arrive d'oublier le coupe circuit et la batterie se vide doucement en période d'initialisation du vaisseau ! Je connaissais pas le modèle duo en EpeverDudu31 a écrit : ↑ven. 14 juil., 2023 10:04
autre info d'instal qui peux servir , mon Cc est stationner sous abri , donc plus de jus avec les panneau du Cc quand il et stationner dessous , j ai donc poser un panneaux de 100W sur un poteau en extérieur de l abri avec 3 morceau d alu pour faire une petite inclinaison du panneau et poser une ch'ti prise ( style prise de maintenance de batterie moto )sur le Cc ( dans la prise 220v sous le claper ) ,afin de raccorder le fil du panneau directement sur l Eperver du Cc quand celui si et sous l'abri en parallèle avec un inter 3 position ON/OFF/ON ( panneau ext Cc / panneau off/ panneau abri Cc ) et cela fonctionne très très bien , et le Cc et sous alarme H24 et nos probleme de batterie depuis cette instal
Dernière modification par Dudu31 le ven. 21 juil., 2023 15:51, modifié 1 fois.
Bonjour et bravo pour ta belle installation !
Ben c'est super !
Ben c'est super !
