Controleur de batterie
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Re: Controleur de batterie
Bjr.
Votre analyse est parfaite pour les plombs/gel/AGM.
Perso j'ai une lithium de 125Ah et mon appareil chinois est calé sur 100Ah.(choix perso et pied de pilote)
Il est beaucoup plus précis que mon vu mètre à LED Challenger actuel, tension quasi invariable, et je ne lui demande rien d'autres que des données simples et de bases, mon CC n'étant pas un labo...
Tension, intensité, capacité, entrée et sortie...Et ce n'est pas grave si je dois appuyer sur un bouton 3 secondes de temps en temps...
Oui Patrick, une synchro SOC 100% en fin de charge de temps en temps pour gommer l’accumulation des erreurs
Pour le prix ça fait le taff autrement que le VU du tableau d'origine!
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
Hé bien voilà, c'est fait...
Quel plaisir d'avoir des données qui correspondent à quelque chose....
Pour l'anecdote:
mon ancien (qui racontait un peu n'importe quoi) je l'avais commandé en Chine, payé en dollars Néo Zélandais, livré par un camion Polonais conduit par un Portugais....
Forcément, comment voulez vous qu'il marche bien...
Pour l'anecdote:
Pas encore installé le mien pour mon bateau, mais les beaux jours reviennent et je vais m'en occuper et tester sur le moteur dans la piscine
- OKCORAL
"Malcolmbass" cela fait longtemps que je voulais te dire que "c ul qui gratte le soir, doigt qui pue le matin!" n'est pas la bonne devise.
Le texte original et authentique est :
"Qui se couche avec le c ul qui gratte, se lève avec les doigts qui puent."
Ne me remercie, c'est avec plaisir
Installation faite
Y a plus qu'a tester en situation
Autre usage possible, la box a 2 prises 12V. Rien de mieux pour brancher une glacière à compression pour une bonne journée de pêche et boire frais
Installation faite
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
Jolie installation....bonne pêche.
Merci Pat
Merci Pat
Test de la batterie portable sur ma fantastique glacière à compression qui consomme peanuts
2Ah consommés pour passer de +20° à -20°
Le moniteur est simple à régler et à utiliser
Prochain test avec le moteur sans doute bien plus gourmand... Au moins maintenant j'ai une jauge pour ne pas tomber en panne de jus comme un couillon!
Bravo Michel, ça va être fun dans le bateau !
Je suis aussi en train de me concocter une valise LFP4 qui va dépoter !
Ho yesssss Vivement le bon temps pour en profiter
Je suppose que tu te monte un valoche type "Ecoflow"?
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
C'est ballot de lire la notice après...
Je suis en balade et je viens de passer ma première nuit sous un clignotement vert, assez, très embêtant...
Donc, appui long et en même temps sur les 2 boutons extrêmes ( tension et pourcentage) on éteint le retro éclairage, sans éteindre les valeurs..
Voilà si ça peut aider...
Oui je le savais mais c'est toujours bien de le rappeler
Vraiment sympa ta réalisation Michel, bravo
Merci Fab
J'ai fait quelques tests cette semaine, c'est au top!
Pour gonfler/dégonfler le bateau avec la pompe électrique ça me pompe 1% et le moteur à pleine charge consomme moins de 5A, soit 24H de navigation au minimum pour un poids ridicule
Merci Fab
De retour d'une semaine au lac de Madine pour tester le rafiot et sans surprises c'est le TOP +++
Seulement 35% de consommés pour 2 bonnes heures de ballades
Comme prévu après 2 recharges j'ai constaté un décalage du SOC, suffit de remettre à 100% une fois la charge terminée et c'est bon
PS: je corrige une connerie que j'ai dit dans le message précédent.
A pleine charge (vitesse max) ça tire 35A!
Bravo !
Bravo !
