Choix panneaux solaires "petit budget"
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: Choix panneaux solaires "petit budget"
Bonjour, il est évident qu'une tentative de redressé aurait probablement de mauvaise conséquence! D'ailleurs rien ne dit que pour le moment qu'avec une forte chaleur les contacts ne soient en défaut! Toujours est il que l'alliage d'aluminium est très malléable mais en composé peut devenir très cassant, et comme nous ne connaissons le type d'alliage le risque est grand.
- prénom : Emmanuel
- votre campingcar : BURSNER T604
- Ville : Nevers
C est ce que je pense également. J'attends surtout l arrivée de mon nouveau ps qui doit être normalement de 15 à 18 jours, mais je n au aucune nouvelle de l entreprise et du transporteur comme la dernière fois.
Bonne fin de soirée à tous
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Et bien j'ai commandé 3 fois de ps...
Juste une éraflure sur un des panneaux de la dernière livraison....
J'ai eu du bol apparemment !
Sinon pour ma discussion du début...
J'ai un frigo à compression et une batterie de 300Ah.
L'été en une nuit ça consomme environ 20%. Le frigo doit y être pour 90%! Il doit manger environ 8A.
J'ai un gros panneau solaire (400Wc) mais il y a un truc qui m'embête : quand il y a du soleil et que ka batterie est chargée une partie du courant vient de la batterie alors que le ps devrait pouvoir fournir la totalité.
De même quand l'alternateur tourne c'est lui qui fournir le plus...
C'est pas au point mon truc!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Dans les réglages par défaut de mon Victron 100/30, la tension d’absorption est 14,20V et la tension Float 13,50V.
Quant le régulateur est en "Float" il n'envoie aucun courant dans la batterie et l'installation.
C'est seulement quant la tension passera en dessous des 13,50V que le régulateur va se remettre à envoyer du jus, contrairement à l'alternateur qui lui envoie tout le temps!
Pour passer de 14,20V à 13,50V il peux se passer un bon moment... Et pendent tout ce temps, seul la batterie alimentera ton frigo et rien venant du solaire.
C'est du moins ce que j'ai compris dans la vidéo... A l'occasion, j'essayerais d’aligner les tensions pour voir ce qui se passe
Désolé c'est ENCORE du Roastbeef mais y a pas d'équivalant en Français!
J'ai remarqué ça aussi Andy explique pourquoi dans une de ses vidéos.Jmy78120 a écrit : ↑lun. 24 oct., 2022 0:05 J'ai un gros panneau solaire (400Wc) mais il y a un truc qui m'embête : quand il y a du soleil et que ka batterie est chargée une partie du courant vient de la batterie alors que le ps devrait pouvoir fournir la totalité.
Bonne soirée!
Oui Malcolmbass, j'ai compris la même chose que toi et j'ai prévu de mettre la tension float au même niveau que la bulk, le tout à 13,8v.
- prénom : Jacques
Oui ça paraît logique, mais ça ne m'arrange pas.
En gros p
En gros p
- prénom : Jacques
Zut! Désolé! Encore mes gros doigts!
Donc en gros panneau solaire + batterie ça ne fonctionne pas...
SI! Faut juste affiner les réglages du régulateur pour optimiser la production solaire
Suis occupé à autres choses en ce moment mais dès que possible, je ferrais mes propres tests
- prénom : Jacques
Re!
Oui, à condition que le BMS fasse le job : à part tricher sur les paramètres de float de manière à... ce qu'il ne passe pas ne float, je ne vois pas.
Si le BMS fait le job de réguler la charge selon la bonne courbe tout va bien, sinon on va raccourir la vie de la batterie...
Enfin il me semble...
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Jmy78120 : voici ce que j'ai fait concernant le Float après avoir regardé "n+1" vidéos, lu tout ce qui était écrit sur le sujet quand j'ai installé ma Lifepo4 (post du mar. août 16, 2022 19:48)
Lifepo4 + Float
Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste "ce sont les réglages" que j'ai mis ...
RV dans ... x années pour savoir qui aura eu raison
Edit de 20h25 :
@manuzoe : qu'en est-il de votre second panneau solaire ?
Pour information et en tenant compte de votre (malheureuse) expérience : j'ai commandé la S passée un PS ... en informant clairement le site que le colis serait ouvert et vérifié à la livraison.
Le livreur a bien renâclé un peu (mais pas trop) et en moins de 2 mn j'ai pu vérifier qu'il était intact
Par contre, vu l'état de bord.l dans lequel étaient les autres colis, je me suis dit que c'était une précaution INDISPENSABLE pour ce type d'article, somme toute assez fragile
Lifepo4 + Float
Edit de 20h25 :
- prénom : Jacques
Re!
@ Autostar81.
Donc régler à 13,2V la tension de float?
Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer!
Bonne soirée.
@ Autostar81.
Bonne soirée.
Il faut monter la tension "Float" à la même tension que "l'absorption" soit 14,20V si tu veux monter dans les tours ou mettre les deux à 13,80V comme le suggère "YacLan" Ainsi le solaire va se réactiver dès que ta batterie aura perdu un poil de volt
NONNNN!!!! Plus tu va descendre la tension "Float" plus tu va augmenter le problème!
- prénom : Jacques
Re!
Ok merci! Ça je comprend mieux.
C'est une manip que j'avais tenté pendant l'étė.
Jétais revenu en arrière par crainte d'abîmer ma batterie mais mettre 13.8V c'est une bonne idée!
Avec 300Ah j'ai de la marge!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- OKCORAL
Je suis bien moins assidu sur le forum que précédemment. Je découvre ces commentaires pour lesquels j'ai un avis différent. La tension float n'est pas décidée arbitrairement par le chargeur, qu'il soit secteur ou régulateur solaire. La tension float est déterminée pour la batterie par le fabricant de la batterie.
Quand la tension d'absorption est atteinte (autour de 14.3V, 14.4V selon le chargeur) , la phase de charge des 20% qui manquent démarre (80% sont chargés dans la phase bulk). Dans cette phase de charge, la tension reste constante (14,4V). Dès que le courant de charge descend à un niveau très faible (autour de 1% de la capacité de la batterie) la phase d'absorption se termine pour passer en phase floating qui correspond à un état de charge à 100%.
Donc, en bidouillant les paramètres du régulateur solaire avec une tension float qui ne correspond pas à celle donnée par le fabricant de la batterie, votre batterie ne sera jamais bien rechargée.
Avec un régulateur solaire c'est différent. Il y a beau y avoir du soleil, la production solaire peut être totalement différente d'un moment à l'autre. La production solaire n'est pas linéaire.Il se peut aussi que les consommateurs demandent plus de courant que ce que le PS peut produire même si c'est un 400W...posé à plat, donc moins performant même en plein été.
Et puis...qu'est ce que cela peut faire si le PS ne couvre pas la totalité de la consommation? Il la compensera le lendemain.
L'alternateur ne connait pas les variations solaires tout comme le chargeur 230V. Pour autant, l'alternateur est un mauvais chargeur car il ne connait pas la charge "IUoU" en 3 phases.
Cela pourrait être vrai avec un chargeur 230V qui ne connait aucune perturbation dans son processus de charge. Toutefois, bon nombre de chargeurs 230V installés d'origine ne délivrent guère plus de 18A. Si le consommateur demande 20A, il est évident que 2A seront tirés de la batterie.Jmy78120 a écrit : ↑lun. 24 oct., 2022 0:05J'ai un gros panneau solaire (400Wc) mais il y a un truc qui m'embête : quand il y a du soleil et que la batterie est chargée une partie du courant vient de la batterie alors que le ps devrait pouvoir fournir la totalité.
- prénom : Jacques
Hello!
Je ne suis pas totalement bête quand même
Je me place dans des conditions où mon panneau à plat peut me donner plus de 10A sur le 12V.
Pour un 400Wc même à plat il suffit d'un bon soleil.
Je constate que mon ps donne beaucoup moins.
Et que la batterie fournit le complément.
Si je coupe la batterie le ps fournit tout le courant nécessaire.
C'est bien qu'il peut fournir tout ce qu'il faut.
Donc comment faire pour que le panneau fournisse au maxi et ne tire pas sur la batterie?
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- OKCORAL
Ré,
J'ai du mal à comprendre. Comment savoir ce que le PS produit sans connexion à la batterie. Entre une mesure en sortie du PS et en entrée à la batterie, il y a une différence. Il se peut que le câblage entre PS et régulateur soit sous dimensionné et génére une perte de tension et donc une perte de rendement.
- prénom : Jacques
Re!
Le mppt victron m'indique combien il sort.
