Housses de sièges camping-car
- Le Surzurois
Re: Housses de sièges camping-car
Echantillons Bancarel reçus, Finitions, Majorque, Marron et Beige & Dakar, Beige Ivoire et Taupe
Essais sur les sièges du CC pour harmonie avec les banquettes.
Les coloris Marron et Beige de Majorque ne sont pas emballant.
Choix retenu Dakar, Ivoire pour cotés, Dos et accoudoirs, Taupe pour le centre
Commande passée 310,25 € + 9 € de port Colissimo
Housses Massimo le problème c'est que nous n'avons pas d'échantillons donc les photos ne nous suffisent pas pour prendre une décision car les couleurs peuvent-être trompeuses.
Massimo envoi aussi des échantillons ; il suffit de les demander, c'est ce que j'avais fait pour valider ma commande.
- Douglas
Bjr ,Le Surzurois a écrit : ↑mar. 08 févr., 2022 11:03
Elles devraient ressembler aux miennes , photos publiée el 2 fevrier.
- Le Surzurois
Je pense? affaire à suivre.......
- Le Surzurois
Housses Bancarel sièges Aguti Cabine reçues (1 mois de délai) il n'y a plus qu'à les mettre en place
Affaire à suivre dans les jours à venir
- Le Surzurois
Montage des housses Bancarel ce jour
Clé de 17 mm pour démonter le support ceinture de sécurité après avoir retiré le cache plastique, attention il y a une rondelle derrière.
Il reste le support mais ce n'est pa gênant car la housse du dossier est fendue de chaque coté fermeture par scrach.
Un dossier de posé, il faut bien le tirer vers le bas pour le passer en dessous pour que la partie avant rejoigne la partie arrière pour que le scrach fonctionne.
Les accoudoirs sont en place, attention il faut retirer les mousses posées sur les scrach à l'arrière pour éviter qu'ils se collent pendant le voyage.
Housse du Siège avec ces attaches que je n'ai pas mise pour l'instant car pour passer dessous le siège il faut être contortionniste des doigts et ce n'est pas mon cas.
Siège avec housses Bancarel Simili Taupe au centre et Ivoire Coté et accoudoirs
Arrière du Dossier avec les nouvelles housses
Ces housses sont bien aux dimensions des sièges mais il faut quand même être costaud pour les enfiler.
Si vous avez besoin d'autres renseignement n'hésitez pas
Beau rendu
Apparemment elles ne sont pas matelassées ?
Celles que j'ai reçu d'Italie le sont, avec une épaisseur d'environ 6 mm sous l'assise et sous le dossier.
La tension de la housse de l'assise ce fait avec un seul élastique d’environ 5mm de diamètre, faisant le tour dans un passant,. Pour que la housse soit bien tendu, j'ai déboulonné l’assise et travaillé sur une table "compliqué, mais avec un beau résultat". Si c'était à refaire, j’agraferai la housse comme celle d’origine "je le ferai peut-être plus tard "
Beau rendu
- Le Surzurois
Non seulement celle en tissu ont un dos en mousse.
Pour la dépose des Sièges pas question , je l'ai déjà fait une fois pour une modification siège passager cela m'a suffit
Ce n'était pas une obligation, je l'ai fait seulement pour que la housse soit bien tendue. C'est pour ça que j'aurai dû l'agrafer et ensuite faire une petite découpe au passage des vis "j’aurais moins pesté pour les remettre"
En effet pas facile, surtout pour remettre les vis sous l'assise. Pour faire ça, j'avais démonté le siège conducteur entièrement, que j'ai ensuite déposé sur une table pour enlever l'assise et la recouvrir. Mais vu le poids de ces sièges, je n'ai pas renouvelé l'opération sur le siège passager. Sur ce dernier, j'ai juste enlevé l'assise.Le Surzurois a écrit : ↑mar. 15 mars, 2022 15:08 Re,
