parlons victron
Re: parlons victron
Offtaps a écrit : mer. 24 mars, 2021 15:23 Re,
Attention à la question...
petugue83 a écrit : mer. 24 mars, 2021 12:44 si on connecte un dongle bluetooth lamda sur le câble Interface VE.Direct-USB, est ce que ça peut remplacer la clé électronique Bluetooth Smart
Non, on aurait 2 appareils USB esclave (client), il ne peuvent pas communiquer, il faut qu'un des 2 soit maître (hôte) comme un PC ou un smatphone OTG.
Par contre, il y a une appli sur PC si on a pas de smartphone compatible
RE
En fait ma question est :
si je connecte un dongle bluetooth sur le câble Interface VE.Direct-USB (dans la prise usb), lui même connecté au régulateur, est ce qu'ensuite je peut me connecter en bluetooth avec mon smartphone ou mon PC sur le régulateur victron
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Message non lu par Offtaps »
petugue83 a écrit : mer. 24 mars, 2021 19:13 En fait ma question est :
Déjà répondu, c'est non tu peux pas.
Offtaps a écrit : mer. 24 mars, 2021 15:23 Non, on aurait 2 appareils USB esclave (client), il ne peuvent pas communiquer, il faut qu'un des 2 soit maître (hôte) comme un PC ou un smatphone OTG.
Ci-dessous c'était en réponse à MalcolBass qui te répondait à côté.
Offtaps a écrit : mer. 24 mars, 2021 15:23 Attention à la question...
Re: parlons victron
Je m'excuse (encore) mais je n'ai pas répondu à coté!
La question été: est-il possible de se connecter au MPPT avec un câble "home made"? la réponse est OUI! et je revois à la vidéo qui explique comment!
Avec un PC!!!
Je pense avoir compris que Petugue83 n'en a rien à battre que se soit un PC, un tel, une tablette..... du moment qu'il arrive à se connecter!
OKCORAL
Re: parlons victron
Message non lu par OKCORAL »
Offtaps a écrit : mer. 24 mars, 2021 18:20....Tu as connecté le port VEdirect avant le port USB ?
Le 75/15 est bien alimenté ?
Oui, VE direct puis USB
OKCORAL
Re: parlons victron
Malcolmbass a écrit : mer. 24 mars, 2021 18:15..Que dit le gestionnaire de périphériques?
Je ne suis pas très fort en informatique. Que doit il dire?
petugue83 a écrit : mer. 24 mars, 2021 19:03...C'est celle là?
https://www.victronenergy.fr/support-an ... s/software
Oui téléchargement depuis le site de victron.
Re: parlons victron
Tu devrais voir "Prologic USB-To-Serial Comm Port" dans la section Ports (Com & LPT) pour que ça fonctionne.
Re: parlons victron
radio6ulm a écrit : jeu. 25 mars, 2021 12:54 re
il faut le driver voila encore un lien
https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... code=63522
Bien Jean-Luc :c
Dans la vidéo il règle aussi la vitesse du port à 19200 bauds :up sais pas si c'est utile avec un câble d'origine...
OKCORAL
Re: parlons victron
C'est pire que cela....
J'ai aussi acheté un câble OTG qui fonctionne parfaitement avec le Galaxy 6. J'ai donc connecté le 75/15 au Galaxy avec le câble VE direct. Le logiciel Victron Connect se lance mais il ne trouve pas le MPPT.
Je téléphone au vendeur du câble VE Direct pour lui dire que celui ci doit être défaillant. Il me répond que non et que le problème vient du 75/15 parce
qu' ayant été acheté en avril 2014 son logiciel interne est obsolète et ne peut pas communiquer avec l'application actuelle de Victron Connect.
A la limite il faudrait peut être trouver une ancienne version du logiciel Victron Connect...mais où?
Résultat je vais vraisemblablement aller me faire peindre :mrgreen:
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Jean-Luc, Michel,
Attention, le câble d'origine Victron utilise une puce FTDI, pas une Prolific comme le câble universel de la vidéo. Le driver est déjà dans Windows 10 mais il est aussi dispo sur https://www.victronenergy.com/upload/so ... _Setup.exe si besoin
Pour le réglage de la vitesse, normalement l'appli s'en occupe mais autant mettre toutes les chances de son côté.
Okcoral,
Dans ce cas ça devrait marcher avec un iphone en Bluetooth qui va mettre à jour le firmware du 75/15 et ensuite ça marchera avec Android.
Du coup, il va manquer le dongle BT :v C'est :ma1
Essaye quand même de redémarrer ton Bluesolar (débrancher batterie et panneau solaire) dès fois ça passe
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
OKCORAL a écrit : jeu. 25 mars, 2021 14:05 A la limite il faudrait peut être trouver une ancienne version du logiciel Victron Connect...mais où?
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 5e3643e38e
Re: parlons victron
Contacter Victron, au prix ou ils vendent leurs matos ils doivent avoir une solution!!! 2014 ça ne fait que 7ans! faut pas déconner.... :v
Re: parlons victron
@ Okcorral :
Je viens de recevoir le cable VE direct to USB
Bien sur, je suis allé l'essayer immédiatement, et comme toi, il n'a pas trouvé le régulateur( le mien est un 75/15 de 09-2016)
Je suis allé voir dans le gestionnaire de périphérique et j'ai vu la connexion VE direct, par contre quand j'ai cliqué dessus => pas de pilote
J'ai déconnecté le régulateur, fermé l'application
Je suis allé sur la page victron
4.1. Windows PC
VictronConnect requires Windows 7, Windows 8 or Windows 10. For older Windows versions, XP and Vista, check our archive of previous versions.
Note that on Windows, VictronConnect cannot use Bluetooth Smart to connect to a product. Other connection methods, such as USB, or LAN and WiFi do work properly.
USB Driver installation
Windows 10 ships with a compatible driver for both the VE.Direct USB cable and the MK3-USB cable: there is normally no need to install a driver for that. In case you do have issues connecting to a Victron product via USB, we recommend to manually install the VE.Direct USB driver, by downloading it from our website on the Software downloads page.
qui m'a conduit sur cette page : https://www.victronenergy.com/support-a ... onnect-app
et j'ai chargé et installé ce driver :
par contre après l'installation du driver et connexion du régulateur, je n'ai plus vu la connexion VE direct
J'ai reconnecté le régulateur, ouvert l'application, et la, il l'a trouvé et a fait une mise a jour
Ensuite j'ai pu balader dans le paramétrage et dans les lectures des divers éléments (tension, intensité, ect)
Pc portable Asus sous W10 et connecté a internete
Par contre je n'ai pas encore essayé avec le smartphone
Re: parlons victron
C'est celui là que j'ai commandé hier et reçu aujourd’hui
Victron Energy Blue Power Interface USB
OKCORAL
Re: parlons victron
Offtaps a écrit : jeu. 25 mars, 2021 14:10...Essaye quand même de redémarrer ton Bluesolar (débrancher batterie et panneau solaire) dès fois ça passe
Fait mais sans résultat. Tant pis, le 75/15 fonctionne bien depuis 7 ans, alors....
"petuque83" tu as de la chance. J'ai aussi téléchargé ces drivers mais sans succès.
Re: parlons victron
OKCORAL a écrit : jeu. 25 mars, 2021 16:24 fonctionne bien depuis 7 ans, alors....
Alors? ben c'est dommage de ne pas avoir la possibilité de régler aux petits oignons! ne pas voir l'historique de production!
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Il y a des difficultés entre Android et vieilles versions de Bluesolar mais normalement avec un PC(USB) ou iphone(Bluetooth) ça passe.
Peut-être le driver FTDI, ça a résolu le problème illico chez Jean-Pierre.
Okcoral, tu as bien installé le driver indiqué par JP ? (V2.12.28)
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
radio6ulm a écrit : jeu. 25 mars, 2021 16:35 tu peux eventuellement mettre un dongle bluetooth sur tob pc ça marche bien en principe
Non pas vraiment :mrgreen:
PC c'est que USB
Iphone c'est que bluetooth
Android et Mac c'est les 2
Re: parlons victron
petugue83 a écrit : jeu. 25 mars, 2021 15:18
Essai ce matin avec le smartphone (galaxy S10) branché avec l'adaptateur OTG sur le cable VE direct /USB
Nickel, régulateur reconnu et navigation avec Victron connect
OKCORAL
Re: parlons victron
Malcolmbass a écrit : jeu. 25 mars, 2021 12:21....Tu devrais voir "Prologic USB-To-Serial Comm Port" dans la section Ports (Com & LPT) pour que ça fonctionne.
Je n'ai que : USB sérial port (COMS)
Offtaps a écrit : jeu. 25 mars, 2021 14:23....Là
Je l'ai téléchargé après avoir supprimé la version actuelle
radio6ulm a écrit : jeu. 25 mars, 2021 12:54...il faut le driver voila encore un lien
J'en ai téléchargé un. Est ce le bon? "Drivers Prolific PL2303 Series 2.0.5 WHQL".
J'ai déjà téléchargé les drivers trouvés sur le site de Victron.
Quant au réglage de la vitesse??? Où est la vidéo dont "Malcolmbass" parle?
Malgré tous ceci.... cela ne marche toujours pas. :v
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Si tu as le câble d'origine Victron, laisses tomber les drivers Prolific, il te faut les drivers FTDI (sur le site Victron)
OKCORAL a écrit : ven. 26 mars, 2021 10:10 Je n'ai que : USB sérial port (COMS)
Ok, dans les propriétés (double clic ou clic droit, propriétés) ça doit t'indiquer quel est le driver utilisé.
ça t'indiques quoi ?
COMS avec un S ou COM5 avec le chiffre 5 ?
Si c'est 5, essaye de configurer entre 1 et 4 (toujours dans propriétés)
Re: parlons victron
Je reposte la vidéo demandée par OKCORAL, voir vers les 6 minutes 40s.
Je précise que je n'ai AUCUNE certitude si ça change quelque chose!
Essaye aussi de brancher le câble sur ton BMV pour voir.... ça ne coute rien.
OKCORAL
Re: parlons victron
Offtaps a écrit : ven. 26 mars, 2021 11:42....Si tu as le câble d'origine Victron, laisses tomber les drivers Prolific, il te faut les drivers FTDI (sur le site Victron)
Oui.
Offtaps a écrit : ven. 26 mars, 2021 11:42...dans les propriétés (double clic ou clic droit, propriétés) ça doit t'indiquer quel est le driver utilisé...ça t'indiques quoi ?
Le problème c'est que je n'ai plus le "PORT",il a disparu :v
J'ai fait pas mal de manipulations sur le portable qui ont du être fatales :mrgreen:
J'avais téléchargé le version actuelle de Victron Connect, puis les drivers.
Cela ne fonctionnait pas. J'ai désinstallé Victron connect avec le logiciel REVO UNINSTALLER qui scanne tous les machins que l'application a collés un peu partout.
J'ai installé la version Victron Connect 3.3 puis le driver "Prolific"....sans succès. J'ai désinstallée V C 3.3 avec REVO et Prolific avec W10.
J'ai réinstallé la version V Connect récente et les drivers....et le PORT dans le gestionnaire de périphériques a disparu. Peut être REVOa t il été trop décapant?
Comment vais je pouvoir le faire réapparaitre?
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Essaye de brancher l'adaptateur dans un autre port USB
OKCORAL
Re: parlons victron
Offtaps a écrit : sam. 27 mars, 2021 11:27 Essaye de brancher l'adaptateur dans un autre port USB
Je suis victime de mon incompétence en informatique. Je n'avais plus le PORT car je n'avais pas branché le câble Victron :mrgreen:
J'ai bien COM5. Je n'ai pu paramétrer que COM1 les 2,3 et4 étant déjà pris. J'ai aussi modifié le bits par secondes à 19200 sans succès.
Par contre la version du pilote est 2.12.28 alors que sur la vidéo c'est 3.3.2102.
Voilà ce que j'ai
Re: parlons victron
Ça serait intéressent de brancher le câble sur un autre PC pour voir....
C'est pas parce-que c'est nouveau que c'est garanti 0 défauts!!!
Re: parlons victron
Je ne comprends pas tous ces réglages que vous faites
Pour moi, j'ai branché le câble, il est apparu dans le gestionnaire de périphérique, j'ai vu qu'il n'y avait pas de pilote, je l'ai installé, et ça a marché, mais pas plus de manips
Et sur le smartphone, j'ai branché en OGT et ça a marché
La version de mon régulateur est la même que Jean-Luc, la 16.1
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Pour voir ce qui se passe sur une liaison série, j'utilise PuTTY
Configuré comme ci-dessous
Si le Bluesolar envois qqchose sur son port VE.direct ça apparaîtra là et confirmera que la liaison fonctionne mais que le problème est entre Victron Connect et le firmware du Bluesolar.
OKCORAL
Re: parlons victron
Malcolmbass a écrit : sam. 27 mars, 2021 15:04 Ça serait intéressent de brancher le câble sur un autre PC pour voir....C'est pas parce-que c'est nouveau que c'est garanti 0 défauts!!!
Avec le samsung galaxy6 : dès que je lui connecte le câble Victron grâce au câble OTG, l'application Victron Connect s'ouvre tout de suite. Mais le 75/15 n'est pas détecté.
Offtaps a écrit : sam. 27 mars, 2021 16:03..Pour voir ce qui se passe sur une liaison série, j'utilise PuTTY
Je ferai cela lundi. Dois je modifier COM5 en COM1 et les bits par seconde de 9600 à 19200?
Comment sont configurés vos "port COM" sachant que l'application Victron Connect fonctionne bien chez vous? Est ce que les caractéristiques et paramétrages du port et du driver que j'ai téléchargé (photos ci dessus) sont bien identiques aux votres?
Re: parlons victron
OKCORAL a écrit : sam. 27 mars, 2021 18:25
Quelle est la version de ton régulateur?
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
radio6ulm a écrit : sam. 27 mars, 2021 18:50 re
il semberait que l'installation est incomplete , car sur le dernier tableau il demande que l'installation soit poursuivie
Non c'est bon, c'est juste la 1ere ligne du log
