Ultimatron
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Re: Ultimatron
Message non lu par aprilien »
Le danger du froid étant sur le problème de charge de ces batteries, l'hiver dernier je débranchais le panneau solaire quand je n'utilisais pas le CC et je mettais le chauffage cabine avant de démarrer le moteur si en dessous de 5°, j'avais constaté aussi qu'aucune alarmes n'apparaissaient sur le panneau des alarmes ? (Doutes sur le BMS de ces premières batteries Ultimatron.....)
Cette année, après avoir vu un modèle de batterie lifepo4 équipé d'origine avec un film chauffant, j'ai installé un film chauffant de 6W /35°
de température de surface sous la batterie (la batterie est sous le siège passager) et ai ajouté un petit régulateur de température qui démarre à 8° et stoppe à 12°. Je laisse le PS en service qui suffit largement à compenser la conso du film chauffant et après un mois de service ça fonctionne bien même avec le gel de ces derniers jours et ne m’inquiète plus pour démarrer le moteur.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Re: Ultimatron
Si on n'utilise pas le CC en hiver? Pourquoi maintenir la batterie à bonne température et consommer de l'énergie alors qu'il suffit de la couper?
C'est comme chauffer tout l'hiver pour ne pas devoir vider les eaux :,
Je ne sais pas mais :?
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Re: Ultimatron
Malcolmbass a écrit : mar. 13 déc., 2022 14:34 Bonjour à tous,
Comme expliqué, j'utilise le CC en toutes saisons donc je ne l'hiverne pas, mais il peut rester une semaine sans rouler et la température en cette saison peut descendre en dessous de ce qu'il est recommandé pour les batterie lifepo et lorsque je démarre la charge batterie démarre aussi, donc risque si la batterie est trop froide . Perso ça me simplifie les manip pour démarrer et je ne débranche plus le PS raccordé en direct sur la batterie. J'ai aussi un doute sur la capacité du BMS à couper la charge suivant la température car je n'ai jamais eu d'alarme température basse sur l'appli.
Après chacun fait comme il l'entend, je partage juste ce que je fais .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Re: Ultimatron
Effectivement, si tu l'utilise toute l'année c'est pas le même film.
gg13600
prénom : Gérard
votre campingcar : Chausson Maxi Sweet
Ville : La Ciotat
Re: Ultimatron
Message non lu par gg13600 »
Ma batterie lifepo4 Ultimatron (100ah) est dans un coffre extérieur sous le châssis. C'est pas le top. J'ai isolé le coffre par l’extérieur. En hiver ça tombe rarement en dessous de 5 °. J'ai prévu d'ajouter une feuille chauffante 12 volts, 15 w, chez Conrad .Pour le moment en hiver la batterie reste au chaud à la maison. C'est l'avantage d'avoir une batterie relativement légère. Sinon après 2 ans de mise en service RAS pour cette batterie.
Re: Ultimatron
Pareil que toi à l'origine, une vrais cochonnerie! Bravo les ingénieurs....
J'ai modifié toute mon installation pour avoir la batterie et toute la technique qui va avec dans l'ancien coffre à godasses y a deux ans de ça.
Plus de problèmes de températures négatives, quant j'utilise le CC je le chauffe...
Aussi, 23Kg de plomb 100Ah dégagé! + 25Kg le support en ferraille dégagé VS 18Kg LFP 200Ah :mrgreen:
Re: Ultimatron
radio6ulm a écrit : mar. 27 déc., 2022 16:40 une place de gagnée éventuellement mais qui sert a rien :D
SI! Plus de glouglou à transporter :ri
Re: Ultimatron
Ce qui supporte bien les cahots de la route c'est le Whisky :mrgreen:
winn70
prénom : claude
votre campingcar : Rapido 656
Ville : 95000
Re: Ultimatron
Message non lu par winn70 »
Bravo @malcolmbass, elle est propre ton installation :cle si un jour je change mes 2 bat. acide contre une lifepo 4
je te demanderais un coup de main :oag
et des conseils
Bonne fêtes de fin d'année
@+winn
Re: Ultimatron
Salut et merci,
winn70 a écrit : mer. 28 déc., 2022 9:42 Bonjour
et des conseils
@+winn
Si tu veux voir en détails avec les changements de caps en cour de route? C'est ici: viewtopic.php?t=46087&hilit=update+de+mon
Construction de la 200Ah: viewtopic.php?t=48014&hilit=lifepo4+diy&start=90
Re: Ultimatron
radio6ulm a écrit : mer. 28 déc., 2022 13:54 salut
c'est vrai qu'avec des batteries toute montées on arrive a un resultat plus propre que du kit; mais le prix est pas du tout le meme et l'encombrement est moins important aussi que
et encore ta batterie plomb n'etait vraiment pas lourde a coté des miennes 30kg une seuleplus les cables de jonction entre les 2
Ma 200Ah est un kit, je l'ai simplement installé dans une boite ABS pour faire plus propre mais ça reste du DIY.
Re: Ultimatron
radio6ulm a écrit : mer. 28 déc., 2022 16:08 re
ah oui c'est vrai y a tellement eu de post qu'on en oublie d'ou la difference de poids evidement
Avec tous les montages, on ne sais plus qui a fait quoi....
