Autostar ??? J5 2.5TD
- prénom : Mickael
- votre campingcar : Autostar J5 2.5TD
- Ville : Hte-Garonne
Re: Autostar ??? J5 2.5TD
Hi,
toujours du beau temps et les travaux continus ...
Usinage et mise en place du support en 3mm sous l'intercooler qui vient aussi re-donner de la rigidité au pare-choc découpé, j'attends les réducteurs silicone pour la suite.
J'ai reçu le mano de la pression du Turbo, il est branché et ça fonctionne nickel reste a lui trouvé son emplacement dans le tableau de bord.
J'ai trouvé une vieille réparation très mal finie sur le spoiler fendu avant droite en bas visible sur photo plus haut et je m'y mets aussi étant dessus pour l'intercooler, mais vraiment ils ont tartiné de choucroute tout est a revoir, j'ai commencé a retirer la matière, riveté une plaque de maintien qui sera recouverte de fibre de verre qui fermera le trou et j'enlèverais les rivets devant cela ne devrait plus bouger, choucroute et mastic et le tour sera joué ^^)
Bonne soirée a vous
Bonne soirée a vous
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
. C'est du travail de pro
- prénom : Mickael
Un apprêt et voile de blanc et fini :
L'arrière ou la plaque de métal n'est plus apparente recouverte par la fibre.
L'avant.
J'ai aussi affiné les découpes des ouies du spoiler.
Usiné un support pour le mano du turbo que sera recouvert de covering Alu brossé.
- prénom : Mickael
Hi,
intercooler en place de la sortie du turbo vers le radiateur a droite face au moteur :
Sortie de l'intercooler vers l'admission en haut et a gauche toujours en face du radiateur :
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Bonsoir , tu as un collerette sur tes coudes ? car j'avais fait un montage comme celui là et j'ai étais obligé de mettre une collerette a chaque emboitement car les durites silicone avec l'huile du turbo ça glisse bien
- rover17
Bonsoir , c'est un kit ou fabrication perso ?
- prénom : Mickael
un collerette lol
Sur ce montage dans son ensemble chaque tubes Alu est a environ maximum moins d'1cm d'écart dans les durites en silicone sauf les coudes , l'huile n'aura normalement et cela avant l'intercooler pas lieu de me créer des soucisj'avais fait un montage comme celui là et j'ai étais obligé de mettre une collerette a chaque emboitement car les durites silicone avec l'huile du turbo ça glisse bien
c'est sur la base d'un kit universel sur a bay a moins de 160€ port compris que je suis partit, il reste 25% de celui-ci après le travail accomplit, seul frais les réducteurs 51/63 et 57/63, la soudure du S est un bon ami et seul a suffit un bien bon apéro
Après, reste seul le fruit de l'imagination ...
edit :
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re , pression turbo 0.9 voir 0.95 bar ne dépasse pas 1 bar car il cassera a coup sur !! de toute façon tu vas être obligé de réglé ta pression pompe, en premier tu règle la pression turbo et ensuite tu ajuste ta pression pompe en fonction de l'opacité , il te faut être dans les normes pollution bien sur ! ne touche pas à l'avance je te le déconseille . Pour la pression sur les lucas regarde là http://nivaventure.forumactif.com/t1032 ... ssance-19d déjà 1/2tours sans horaire c'est pas mal
- prénom : Emmanuel
- votre campingcar : Autostar 526
- Ville : Rennes
Salut tu en est où sur ce beau projet ?
