pour en revenir au moniteur de contrôle
tu as le même?
moi j ai 2 batterie de 100ap et 2 panneau de 100w
tu pense que je peus prendre le meme?
ajouter une deuxieme panneaux solaire sur challenger
- prénom : manu
- votre campingcar : chausson 79 eb de 2013
- Ville : SAUVETERRE DE GUYENNE
- OKCORAL
Re: ajouter une deuxieme panneaux solaire sur challenger
message un peu tardif. D'accord avec "radio6ulm"
"manuvero2230": Je n'avais pas compris que ton montage était ainsi. A mon avis tu devrais supprimer le PWM et raccorder l'arrivée des deux PS (en série serait le mieux) sur le MPPT pour éviter tout conflit entre les deux régulateurs qui ne sont pas de même technologie. Comme je te l'ai dit plus haut le raccordement du régulateur au CBE te donne la tension et le courant de charge mais les panneaux de contrôle donnent souvent des mesures fantaisistes c'est la raison pour laquelle un moniteur de batterie de bonne qualité sera plus précis....mais a prix modéré ce n'est pas aussi sûr.
viewtopic.php?f=27&t=44398
Tu dis plus haut que tu as un bloc électrique CBE et après tu parles d'EBL. CBE et EBL sont des blocs électriques de marque différente : CBE et SCHAUDT
Quand un SCHAUDT EBL est éteint, la charge solaire raccordée à l'EBL continue et seule la batterie cellule est rechargée...ce que je t'ai déjà répondu plus haut.
Dernière modification par OKCORAL le ven. 27 déc., 2019 11:30, modifié 3 fois.
- dolcevita
- votre campingcar : challenger genesis32
- Ville : 83780
Comme je dis plus haut
j'ai un contrôleur 2 batteries c'est là où est branché l'écran MT-1
Sortie 1 batterie moteur 30 % )
Sortie 2 batteries cellule 70 % vers coupleur POWER SWITCH ) mes réglages qui peuvent être différents
qui gère les 2 batteries cellules
Pour info elles peuvent être de capacité et nature différente
le coupleur s'en débrouille
Je ne sais pas si j'ai été clair ?
