chauffage moteur dans la cellule
finmars
prénom : pierre
votre campingcar : CCampereve neovan
Ville : ETAULIERS
Re: chauffage moteur dans la cellule
Message non lu par finmars »
aprilien a écrit : mar. 10 mars, 2020 19:41 Bonjour,
Pour ma part , je viens de finaliser la modif du soufflage cellule pour permettre de chauffer les soutes et Sdb lorsque je roule l'hiver (ayant eu des pb de gel en roulant avec les tuyaux de SdB) , je souffle l'air chaud du chauffage additionnel à l'aspiration du ventilo du Truma et je met en route que le ventilo du Truma ce qui permet d'alimenter entre autre les antennes qui soufflent dans les doublages sous la SdB et derrière le placard cuisine en plus des soutes et de la cellule. Reste à faire des essais sur de + grands parcours maintenant.
Mon CC ayant un certain âge je ne peux pas rouler avec le chauffage cellule et puis c'est toujours du gaz économisé.
J'ai laissé deux bouches réglables pour souffler dans la cellule si besoin.
ta modif m intéresse portement car j ai modifié la ventil du truma afin qu'une bouche souffle dans la penderie, ce qui me permets de faire sécher le linge humide !!
mais l ideal serai de detourner la ventil du porteur vers le truma.....afin que je puisse secher ma penderie tout en roulant !!!
donc ta motif m interesse fortement
peux tu m expliquer comment tu a réussi a modifier le souffage cellule ?
je te remercie par avance
Pierre de Bordeaux
pat
Message non lu par pat »
On l'utilisait sur notre précédent CC qui était plus grand et ne disposait pas de détendeur gaz pour la route. On ne l'utilise plus sur l'Adria.
Maintenant, si il fait vraiment froid , ( trop pour le chauffage porteur), on roule avec le truma en route, ce qui permet aussi d'éviter le gel des canalisation d'eau et du réservoir d'eaux usées.
Pat
A mon avis faire sécher du linge humide dans la penderie n'est pas une bonne idée, sauf si tu fais dans la culture de champignons...
Faut bien que l'humidité s’évacue quelque part!!! Et à part s'infiltrer dans les cloisons???
Privilégie la cabine de douche.
Je dit ça, je dit rien.
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Malcolmbass a écrit : sam. 17 déc., 2022 10:19 Bonjour,
Merci je n'avais pas pensé à ce détail important. C'est vrai que c'est tentant surtout quand le truma est sous la penderie.
Tout-à-fait d'accord avec Michel,
Quand on a la chance de posséder un cabinet de toilette avec fenêtre + lanterneau (ou un seul de ces éléments) : une tringle ou n'importe quoi pour y accrocher un cintre, on entr'ouvre et ça sèche sans problèmes.
Si on veut économiser du chauffage, on ferme les bouches de chauffage, ça sèchera quand même mais moins rapidement ...
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
finmars a écrit : ven. 16 déc., 2022 18:46
aprilien a écrit : mar. 10 mars, 2020 19:41 Bonjour,Pour ma part , je viens de finaliser la modif du soufflage cellule pour permettre de chauffer les soutes et Sdb lorsque je roule l'hiver (ayant eu des pb de gel en roulant avec les tuyaux de SdB) , je souffle l'air chaud du chauffage additionnel à l'aspiration du ventilo du Truma et je met en route que le ventilo du Truma ce qui permet d'alimenter entre autre les antennes qui soufflent dans les doublages sous la SdB et derrière le placard cuisine en plus des soutes et de la cellule. Reste à faire des essais sur de + grands parcours maintenant. Mon CC ayant un certain âge je ne peux pas rouler avec le chauffage cellule et puis c'est toujours du gaz économisé. J'ai laissé deux bouches réglables pour souffler dans la cellule si besoin.
ta modif m intéresse portement car j ai modifié la ventil du truma afin qu'une bouche souffle dans la penderie, ce qui me permets de faire sécher le linge humide !!mais l ideal serai de detourner la ventil du porteur vers le truma.....afin que je puisse secher ma penderie tout en roulant !!!
donc ta motif m interesse fortement peux tu m expliquer comment tu a réussi a modifier le souffage cellule ? je te remercie par avancePierre de Bordeaux
Bonjour .
je joins quelques photos (Hymer B584 de 2002), j'ai utilisé les doublages de placards comme conduits et j'ai mis un inter trois position sur le ventilo chauffage du truma que je peux faire fonctionner en mode forcé. C'est pas spectaculaire comme puissance de chauffe mais ça me permet le hors gel en roulant , ce que je recherchais. Les commentaires sont en anglais car j'avais envoyé sur un fofo UK.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
sirius07
prénom : raphael
votre campingcar : Pilote galaxy 50
Ville : Vinezac
Message non lu par sirius07 »
J’ai un soucis mandurite fuit au niveau du chauffage cellule mais je n’arrive pas à y accéder! Donc je pensais manchoner les deux durites ! Mais je trouve dommage de le supprimer!
Bonjour à tous, heureux en CC,
On arrive toujours à démonter... quelquefois en y laissant des traces...
Fais gaffe, ce chauffage est branché sur le système de refroidissement du moteur. Vérifier le niveau du vase d'expansion est une sage idée.
