Régulateur solaire 12 volts
Fly-49
Re: Régulateur solaire 12 volts
Message non lu par Fly-49 »
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 20:29 Salut les pros , lol !
Je demandais simplement quelle était la charge maximale pouvant accepter les batteries au gel sans les abîmer . 20 volts c'est très dangereux , on a faillie en mourir .
Pour une batterie gel la tension de charge doit être entre 14.1 et 14.4 v .
Baudoux Marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : roller team
Ville : Aizecourt-le-Haut
Message non lu par Baudoux Marcel »
Bonsoir, enfin une réponse .Merci Fly-59
Combien relevez-vous sur vos batteries durant une journée ensoleillée ? svp
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
d'après ta facture, tu as des batteries AGM peux tu préciser car tu parles de batteries Gel.
je répète pourquoi deux régulateurs solaire.
je répète les régulateur Victron reconnaisse automatiquement le type de batterie gel ou agm et adapte la tension de charge . Mais suivant le modèle,
ils sont réglables soit avec un adaptateur et le logiciel victron connect.
salutations
jeanluc59
Fly-49
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 21:41 Bonsoir, enfin une réponse .Merci Fly-59
Jamais vu l'afficheur au dessus de 13.9 v.
Baudoux Marcel
prénom : Marcel
Fly-49 a écrit : mar. 20 août, 2019 21:52
Merci Fjy-59, Vos batteries sont de quel type ? Gel ou autres ?
Baudoux Marcel
prénom : Marcel
jeanluc59 a écrit : mar. 20 août, 2019 21:49 bonjour,
salutations
jeanluc59
Re bonsoir à toutes et tous
Code Article 496192
Désignation Bat.AGM 100A ELEKTRON COMPACT
N'oublions pas que les équipements sont en 12 volts et particulièrement fragiles et hors de prix .
Bsr
Sincèrement le prix même s'il est hors sujet fait bouillonner autant que votre ancienne batterie et ce n'est pas prétexte systématiquement à penser que ce qui est en 12V est très cher...sauf pour ces revendeurs....
Mis à part cette parenthèse , la tension à ne pas dépasser vous à été donnée mais faites la différence entre AGM et GEL . 14,4 est une limite maxi , un seul régulateur MPPT suffit à cela , ce que j'ai installé d'ailleurs pour mes 2 PS différends pourtant avec 200Ah de batterie...
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
donc tu as ces batteries :Désignation Bat.AGM 100A ELEKTRON COMPACT. dans ce cas , arrêtes de parler de batterie Gel ce sont deux technologies différentes.
comme dit plus haut: Batterie Gel tension de charge entre 14,1V et 14,4V
batterie AGM 14,7V en général
https://zupimages.net/up/19/34/u6wv.png
salutations
jeanluc59
Yves83
prénom : Yves
votre campingcar : Exaltis 7028
Ville : La londe les maures
Message non lu par Yves83 »
:D
Tous à été dit photos com,reste à aller voir celui qui t'a fait l'installation NA :ar
:bc :bc :bc
Yves83 :chi :chi
Baudoux Marcel
prénom : Marcel
Re Bonjour ,
Merci pour ce document jeanluc59
radio6ulm a écrit : mer. 21 août, 2019 4:25 que fait une page bricoloisirs dans ta page face book ou les modos et moi meme sont a l'honneur
remonter au 3 aout
https://www.facebook.com/copain.80
je ne vois rien à moins que cela ait été supprimé :, et je n'ai pas de compte facedebouc non plus n'ayant toujours pas compris le besoin d'étaler sa vie dans "gala, voici et consort"
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 21:19 il y a 14.8 volts à droite de l'écran . Quelle serait la valeur Maximale à ne pas dépasser ?
la photo victron cité plus haut se trouve dans le manuel il se suffit de le compulser si pas de manuel voir ICI et LA ne pas négliger le positionnement du jumper qui donnera la tension limite ;)
Après reste à savoir sur les deux régulateurs si c'est bien celui ci qui est incriminé :,
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
voilà une meilleure concertation de ta part; si tu reviens au point de départ tu avais toute la matière dans le message de Fleurette81 .
tu as payé cher une installation où l'on ne comprend pas le pourquoi de deux installations solaire, avec des régulateurs différents et tu as quoi comme panneau solaire? pourquoi des batteries AGM au prix des batteries Gel ; quelle batterie porteur? quel boitier EBL pour la charge des batteries ?
salutations
jeanluc59
Baudoux Marcel
prénom : Marcel
Bonsoir, La question était très simple, pourquoi me demander tant de détailles pour rien . Fleurette machin voulait m'envoyer sur Google alors que 14.9 vols était la seule réponse que j'attendais . Je bien fait de passer par des professionnelles pour l'installation . voyez combien de temps pour obtenir un seul chiffre juste pour vous faire mousser .
Salutations et bonne continuation
Fly-49
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 23:23
Ce sont des AGM
@ Monsieur Beau doux ( ou beau autre chose)
pas de bonjour pour toi ce n'est pas mon souhait
Baudoux Marcel a écrit : jeu. 22 août, 2019 1:43 voyez combien de temps pour obtenir un seul chiffre juste pour vous faire mousser .
ici personne ne se fait mousser , chacun avant de donner un avis ou diagnostic essaie d'avoir toutes les billes , (ce que le professionnel a en voyant l'installation) , ensuite des conseils sont aussi donnés pour ne pas se faire " avoir" par le pro ou soit disant pro
les bonnes réponses et les bonnes méthodes t'ont été données dès le début encore faut il avoir le courage de les lire ou peut etre seulement la capacité intellectuelle de les comprendre
maintenant libre a toi de te faire plumer d'ailleurs avec pareille mentalité c'est bien la seule chose que je te souhaite
et enfin j’espère que si tu reviens ici les colistiers se rappelleront de toi au minimum pour t'envoyer paître avec les autres equus asinus ( qui méritent pourtant bien mieux comme congénère ) ,
personnellement autant que je me souviendrait de ton nom j'y veillerait
JLB
Yves83
prénom : Yves
Bien dit :10j, pareil pour moi.
Bonne journée à vous.
Yves83 :chi :chi
Baudoux Marcel a écrit : jeu. 22 août, 2019 1:43 Je bien fait de passer par des professionnelles pour l'installation . voyez combien de temps pour obtenir un seul chiffre juste pour vous faire mousser .
Vous avez tout à fait raison il faut faire vivre le commerce :ri et n'oubliez pas la "boucle" à l'apprenti pour le coup de chiffon mais au vu de votre mépris vous avez dû lui marcher dessus :bc et si par hasard vous tombez en panne ce que je vous souhaite ... ou pas :mrgreen: passez votre chemin cela nous évitera une pollution :,
Au vu du manque de respect que vous manifestez envers les colistiers ayant voulu vous aider, si vous ne trouvez pas la sortie on peut vous y aider !!
A bon entendeur
[/color]
Comme il avait déjà disparu des écrans de 2014 à 2019 on ne devrait le revoir qu'en 2024 , d'ici là :bc
:ri :ri :ri :ri
Bonne journée .
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
vraiment dommage, la vieillesse ne va pas en bonifiant dans ton cas. Tu exprimes des informations fausses ; mauvaise lecture de ta facture , même maintenant nos savons que tu auras des problèmes ; 14,9 c'est trop pour des batteries AGM ; et 14,5 c'est trop peu pour la recharge de ces batteries.
bon vent
jeanluc59
rover17
Message non lu par rover17 »
jeanluc59 a écrit : jeu. 22 août, 2019 16:03 Bonjour,
... pour des batteries AGM ; et 14,5 c'est trop peu pour la recharge de ces batteries.
bon vent
jeanluc59
Bonjour , là je ne partage pas cet avis
Je les charge à 14.4V
