Page 2 sur 2
Re: Hotte aspirante Dometic CK 2000
Publié : lun. 07 déc., 2015 20:35
par ambiance
en lisant tout ses message, je me pose une question, est ce que l'origine c'est bien un tube néon, et non pas un éclairage a LED déguisé en tube néon avec un transfo planqué quelque part, ce qui expliquerai que seul l'éclairage fonctionne,
bonne soirée
guy
Publié : lun. 07 déc., 2015 23:07
par jalibo27
michoria a écrit : J'ignorais que le blanc était la phase et le noir le neutre. ( fils sortant du néon démonté et schématisés à l'arrière ).
comme déjà dit plus haut en courant continu il n'y a ni phase ni neutre , mais un positif ( + ) et un négatif ( - )
michoria a écrit :Je pense que c'est du 2 mm2, mais à vérifier.
2 mm2 n'existe pas , soit 0.5 , 0.75 , 1.5 , 2.5 pour les plus courants sur des circuit comme ceux ci
ambiance a écrit : est ce que l'origine c'est bien un tube néon, et non pas un éclairage a LED déguisé en tube néon avec un transfo planqué quelque part, ce qui expliquerai que seul l'éclairage fonctionne,
c'est aussi une possibilité , mais normalement c'est quand même visible , à vérifier .
Publié : mar. 08 déc., 2015 6:43
Meme dans le cas d'un neon, il me semble que certains ont un "ballast" (je ne sais pas si en 12v c'est la meme appelation) séparé
C'etait le cas sur mon delphin de 2005
Ce qui pourrait aussi expliquer ces couleurs de fils hors norme pour du 12v
Publié : mar. 08 déc., 2015 7:59
par jalibo27
petugue83 a écrit :Re
ça m'avait paru tellement évident de se servir de fils d'alimentation d'un appareil et non pas de sa filerie interne
que je n'avais pas pensé à ça :,
amicalement james
Publié : mar. 08 déc., 2015 9:37
par Péji 24 ex 89
Re ,d'ou le conseil judicieux de notre ami Jalibo,se munir d'un multimètre et contrôler s'il y a bien 12 volts qui arrivent aux fils en question !!
Publié : mar. 08 déc., 2015 10:59
par michoria
michoria a écrit :
jalibo27 a écrit :
michoria a écrit : si je comprends bien cela n'agirait pas sur l'éclairage puisque ce dernier fonctionne.Cdt
les lampes ne sont pas protégés contre l'inversion de polarité et n'en ont pas besoins (sauf les leds , mais c'est un autre probleme)
on a jamais vu une lampe s'allumer à l'envers ;)
de toute manière c'est facile a contrôler, il suffit d'inverser les fils .
par contre si tu dois continuer de bricoler sur l’installation électrique de ton CC je te conseille fortement d'investir quelques euros dans un contrôleur et de réviser quelques notions de base sur l'électricité , ça t'évitera de grosses déconvenues et de grosses dépenses
Ok et merci pour tes bons conseils.
Te tiendrai au courant.
Merci à vous tous pour vos précieux conseils.
La hotte fonctionne dorénavant. Je me suis effectivement planté dans le branchement en inversant le plus et le moins mais j'ai voulu la brancher à l'identique du néon : fil blanc hotte branché à fil bleu camping car et fil noir hotte branché à fil marron camping car.
Sachant que le blanc est le plus et le noir le moins d'après le schéma du néon, il y avait automatiquement inversion de polarité! Néon installé à l'usine par professionnels!
Voilà; j'en ai fini là avec ma hotte.
Encore un grand merci à tous. J'ai appris plein de choses.
Publié : mar. 08 déc., 2015 22:04
par Krystof31
Ravi de savoir que la hotte fonctionne désormais.
En conclusion, le multimètre devrait faire parti de l'équipement standard au même titre qu'un tournevis ou qu'une pince ..
Publié : sam. 22 août, 2020 18:48
par nicoger
Désolé de poster dans ce sujet car vous traiter d'une hotte qui m'interesse fortement
mais pas pour un camping car, mais pour un petit appartement car ma cuisine est trop petite
pour une hotte classique
Ma question est simple: est ce possible d'installer la Hotte DOMETIC CK 2000 dans ma cuisine
en utilisant un convertisseur 220v vers 12v comme celui ci par exemple ?
Merci d'avance pour votre aide
Publié : sam. 22 août, 2020 19:07
par diamant/emeraude
nicoger a écrit : sam. 22 août, 2020 18:48 Bonjour
Il n'y a pas de quoi s'excuser lorsqu'on poste les questions sous les bonnes rubriques
Les autres donneront leur opinion, mais pour ma part je dirais beaucoup de bruit pour peu de rendement
Publié : dim. 23 août, 2020 12:06
par nicoger
diamant/emeraude a écrit : sam. 22 août, 2020 19:07
nicoger a écrit : sam. 22 août, 2020 18:48 mais pas pour un camping car, mais pour un petit appartement car ma cuisine est trop petite
Merci pour le conseil, mais les avis sur cette hotte semblent plutôt bons
et je voudrais surtout savoir si c'est possible de l'utiliser dans ma cuisine
avec un convertisseur 220v - 12v ?
