Vos montages Lifepo4 DIY
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
C'est le petit dispositif de Malcombass!
Il en existe plusieurs modèles...
Celui qui déclenche à 40°?
Bonne journée à tous!
Merci Jean Luc,
J'ai parcouru les sujets sur ce relais et ça me parait trop compliqué pour moi avec la gestion du chargeur 220v à séparer, je vais rester sur mon idée de 2 prises indépendantes du reste et uniquement gérées par le convertisseur, pour le peu que je vais m'en servir ça me sera largement suffisant..
Bonjour Jacques,
Pour finir avec mon ventilo, un pote m'a envoyé un truc dans le même genre, un N/O qui ferme à 45°
https://fr.aliexpress.com/item/1005003935584770.html
- prénom : Jacques
Bonsoir!
D'ac merci!
D'ac merci!
Salut Jacques,
J'en ai reçu un lot de 5, si tu en veux un je t'envoie ça dans une lettre à bulle, c'est cadeau..
- prénom : Jacques
Bonjour Pascal!
C'est sympa.
Je viens de recevoir les miens (les ronds).
Les tiens sont les petits comme surle lien Ali?
On peut faire un deal:ok s'envoie chacun le modèle qu'on a comme ça on pourra comparer.
Bonne journée!
Jacques.
C'est sympa.
Bonne journée!
Jacques.
Oui c'est les tout petits comme le lien Ali.. et pas de souci pour le deal, on échange nos adresses par MP..
Bonne journée à toi aussi..
PS : j'en ai testé un, ça marche nickel (bon, au sèche cheveux c'est un peu violent ! )
- prénom : Jacques
Re!
Ouaip, c'est top le sèche-cheveux !
Voilà, mon installation est full opérationnelle
Un nouveau ventilo de 120mm en 5V avec le capteur N/O à 45°, ça dépote bien !
Et ajout d'un coupe-circuit 300A en direct sortie de batterie, ça ajoute une bonne sécurité à l'installation..
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
- prénom : Jacques
Bonjour!
Impeccable!
Il me reste du taf, le convertisseur ne rentre pas dans le coffre! Et j'ai une terrasse à terminer!
Bonne journée!
Impeccable!
Bonne journée!
Good job
Tu sent bien l'air sortir des grilles?
5V c'est suffisamment puissant?
Good job
Merci les amis,
Et pour Michel, oui l'air sort vraiment bien, c'est pour ça que j'ai mis un vrai 5V, qui en fait fonctionne comme un bon 12V (Noctua NF-F12 5V)
Il faut aussi savoir que j'ai un bon passage d'air qui vient de la banquette avant, et qui elle même est super bien ventilée, ça aidera encore un peu..
Merci les amis,
Salut Raymond,
Ton coulombmètre il te dit quoi en consommation hors présence ?
Le mien me dit consommer environ 0.050 Ah en continu, avec le témoin du convertisseur, l'affichage du coulombmètre et l'affichage de l'heure sur le panneau de contrôle du truma, mais c'est loin de faire 40A en 3 semaines ! .. je calcule environ 25A sur 21 jours sans déconnecter la LFP4..
Mais si tu es totalement déconnecté avec la LFP, je pige pas, il va falloir que tu contrôles un par un tous les consommateurs possibles !
Bon à savoir quand même, les composants chinous consomment un max en rapport avec des vrais composants pros japonais, j'ai des pieds à coulisse et des règles numériques des deux origines sur mes différentes machines d'usinage, c'est absolument incomparable, si tu oublies, une pile AG13 est foutue en 3 semaines avec les chinoiseries, sinon c'est 6 mois avec du pro comme Tesa, Mitutoyo.. y a pas photo !!!
Ben dans ce cas ça paraît plus ou moins normal, mais regardes quand même ta conso instantanée, et en coupant certains éléments tu vas être surpris..
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Peut-être ton coulombmètre qui est mal étalonné?
J'avais un truc comme ça, et je m'en suis aperçu avec un ampèremètre.
Pour en être sur, j'ai mis la batterie en charge... Elle était sensé être à à 50% (-50Ah) et elle a été pleine en 1 heure avec une charge de 10A..
J'ai recalibré mon appareil, c'est mieux, mais pas le top d'un chronomètre mais je préfère qu'il m'indique une décharge trop importante que l'inverse
Salut Raymond,
Chez moi j'ai remarqué une petite conso de la télécommande du convertisseur, du coulombmètre et du panneau de commande, tous ces trucs accumulés pourraient peut être expliquer cette fuite permanente..
- Douglas
Bjr ,
Moi c'est le décodeur télé qui s'il reste en veille consomme même tableau éteint car branché direct. Cela arrive si on éteint la télé par la télécommande du moniteur en oubliant d'etéindre le décodeur.
La téloche en veille à la longue ça pompe...
La débrancher ou mettre sur une ligne qui peux se couper via le panneau de contrôle.
- Douglas
Rassures toi , j'ai également cherché un moment avant de trouver cette "fuite" .
Super nouvelle.. et à mettre dans un coin de mémoire disponible !
La suite de mes aventures.. j'ai fait installer dernièrement un PS de 280W avec un Victron smartsolar 100/20 (pas pu le faire moi à cause d'une blessure au bras, je vous ferais un retour sur un autre sujet) et je viens de remarquer un truc étrange dans mon installation LFP4..
Pour résumer, une fois la batterie déconnectée après le shunt (coupe-circuit 300A), l'installation solaire a été faite, puis le courant a été rétabli, mais le coulombmètre ne bouge pas d'un poil avec la charge !
Je croyais que c'était le mppt Victron qui ne chargeait pas ou mal, mais en fait mon appli Daly Smart BMS me donne le Soc batterie à 99% avec toutes les valeurs qui vont bien, mais le coulombmètre est resté bloqué à 41% malgré que la batterie se soit rechargée (valeur de 41% que j'avais juste avant de couper pour faire l'installation solaire) !
Quelle connerie j'ai bien pu faire à votre avis ?
Est ce que ça se réinitialise cette bébête ? .. j'ai regardé le mode d'emploi mais je ne vois pas d'option en ce sens.. par contre il a une mémoire en cas de coupure..
Merci d'avance
Merci d'avance
tu débranche ton coulombmètre 2h et tu le rebranche et tu verra bien s il ce remet a zéro
C'est déjà fait, mais la mémoire a la vie bien plus longue.. .. sinon j'ai retrouvé comment le remettre à niveau au appuyant 3 secondes sur le bouton UP..
Mais ça m'explique pas pourquoi il n'a pas fonctionné dans la phase de recharge et est resté bloqué sur ces 41%..
- prénom : Jacques
Bonsoir !
Dans la rubrique bizarrerie j'ai constaté que lorsque je roule c'est l'alternateur qui débite et le panneau solaire sert quasiment à rien.
En chiffres, le panneau solaire donne 3w autrement dit rien.
SI je coupe l'orion j'obtiens 35W au panneau solaire ce qui correspond bien à la conso du frigo.
Au niveau câblage l'alternateur est plus proche et cablé plus gros que le ps (merci Challenger).
Du coup je me dis que ce doit être logique.
Et je me demande s'il n'y aurait pas un paramètre quelque part qui pourrait faire prendre la bon chemin à ces feignants d'électrons !
Si quelqu'un à une idée!
Bonne soirée à tous!
- prénom : Jacques
Si: frigo à compression. :-)
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
Lorsque deux sources de courant sont en parallèles ,c'est celle
qui a la tension la plus élevée qui débite dans l'autre
Ex, le chargeur et sa batterie.
Bien sur l'alternateur ne va pas débiter dans le régulateur de panneau,
il est équipé d'un dispositif anti retour, souvent une diode, tant que celle-çi
sera polarisée en inverse (tension sur sa cathode supérieure à la tension sur son anode)
le régulateur ne débitera pas.
- prénom : Jacques
Oui je suis d'accord.
Mais je ne demandais qu'un but avait pas un paramètre à régler qq part... pour utiliser le panneau solaire en priorité...
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- prénom : Jacques
Oula!
Je me suis fait pièger par le correcteur de mon téléphone !
Je disais... s'il n'y avait pas un paramètre...
Re bonne soirée!
Re bonne soirée!
- prénom : Jacques
Je continue ma difficile quête...
Pour mon frigo à compression (Thetford 160l) je suppose que la conso dépend des conditions, comme la température extérieure.
Il reste que je suis déçu sur le montage global et l'utilisation du panneau solaire. Quand l'alternateur est en route c'est où qui débite, quand le 220V est branché c'est le chargeur 220V.
Ça marchd mais j'aurais bien aimé que le panneau solaire fasse son job.
En définitive il faut que je coupe l'orion et le chargeur 220v pour utiliser le solaire...
Je suppose que c'est une question de section de câble mais je ne peux pas y toucher...
Bonne journée!
Bonne journée!
- prénom : Jacques
Re!
Je viens de remarquer un truc...
Le mppt est en mode float alors que le 220v est en mode absorption...
Ça explique que le mppt ne débite rien mais les 2 devraient être dans le même mode (les 2 sont configurés en Lifepo4 12v)....
