Comment réparer fissure bac à douche ?
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- MIALHE Christian
- votre campingcar : Hymer Classic Merced
En passant sur une portion de route abimée, mon camping car a vrillé et le bac à douche s'est fendu dans un coin sur environ 3 centimètres.
Quelle serait la solution pour obtenir une réparation bien solide ?
Je pensais à de la fibre de verre mélangée à de la résine polyester en 3 épaisseurs. C'est une solution ancienne mais existe t'il mieux actuellement ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
- Le Surzurois
Re: Comment réparer fissure bac à douche ?
C'est peut-être une bonne idée?
J'ai lu sur des Forums que certains donnaient ces réparations à faire à des réparateurs de bateaux ou des aménageurs de véhicules utilitaires caisse étanche.
Ton bac n'est pas en polyester , je pense , donc la fibre ne tiendra pas .
Perso eu le même souci parce que le polystyrène s'est tassé dessous , fissure de près de 10 cm .
J'ai gratté un peu en forme de V , mis de la super glue ( REPAREX ) et mis du bicarbonate de soude dessus , ça crée une couche qui n'a pas bougé en 5 ans .
Y en a qui font fondre des Lego dans l'acétone et application sur bac à douche en plastic
- aprilien
Quelques pistes, demander un devis chez speedcoat fr, attention ça pique un peu...
Le produit "resinence" peut venir après réparation cyano+bicarbonate ou lego+acétone et ponçage.
Ma réparation avec mat de verre et résine époxy sur ABS n'a pas tenue (elle s'est décollée) alors je dois recommencer avec de bons produits.
Bonne bricole !
Bonne bricole !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Déjà, moi perso (je ne suis pas un pro heing) si tu peux le démonter, et ça, ce n'est pas gagnée, Mets-le mieux.
1--> je mettrai des agrafes chauffées dessous dans un premier temps avec un coup de Lego et d'acétone dessus les agrafes.
2--> après un ch'ti coup de disqueuse dans la fente dessus
3--> direct acétone et Lego dessus pour boucher et coller le tout.
4--> un coup de ponçage.
5--> accompagné après d'un petit coup de peinture pour la finition
regarder si le bac repose, bien sûr le sol du Cc sans contrainte et gazzz remontage
cela me semble le mieux en termes de réparation définitive, après s'il existe d'autre solution, je les connais pas
Dernière modification par Dudu31 le lun. 06 mai, 2024 17:35, modifié 1 fois.
- votre campingcar : AVIANO I 684
D'accord avec Dudu31: je l'ai fait à 2 reprises et cela tient bien.... surtout pas de fibre polyester.
Gilbert
Gilbert
- MIALHE Christian
Merci de vos conseils. Je ne vais pas utiliser du polyester.
- MIALHE Christian
J'ai oublié le bonjour , plutôt bonsoir MDR.
Y à pas autre chose, un autre plastoc qui pourrait remplacer les Lego ? J'ai un bac à douche à réparer et je veux éviter de piquer des Lego à mes petits enfants
bonjour tout produit a base ABS
bonne journée
bonne journée
Salut .bleusideral a écrit : ↑lun. 06 mai, 2024 20:43 Re
Un CD .
Une méthode à tester.
C'est top vos idées
C'est top vos idées
- LORI35
- prénom : Loïc
- votre campingcar : Challenger 119eb 2012-2013
- Ville : REDON
Les idées sont top, le plus difficile étant très souvent de démonter le bac à douche . . . une vraie galère ! ! !
Au Paradis, on est assis à la droite de Dieu : c'est normal, c'est la place du mort.
(Pierre DESPROGES)
(Pierre DESPROGES)
Ben c'est pour ça que l'on préfère les réparer sur place !
