Edecoa pur sinus 1500/3000 w vers prises et frigo CC. Précisions...
- prénom : Hubert dit 'Hub
- votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
- Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Ayant bien lu et compris les différents post, il me faut séparer par un inverseur 1-0-2 l'arrivée 230V du réseau EDF de l'EBL pour basculer sur le convertisseur et vice-versa.
Ayant la chance d'avoir le shéma de cablage de principe 230V de mon et ne m'y connaissant pas en plan élec mais bien en construction, j'aimerais avoir l'avis de ceux qui y comprennent + que moi.
Si ma logique comprend bien le circuit n°15 mène à l'EBL Schaudt 99.
Donc je dois chercher ce "putain de répartiteur Wago" sous mon plancher et sous +/- le frigo pour trouver l'alim 230 V de l'EBL ? Est-ce exact ?
Après, la recherche étant délimitée, ce sera plus facile même si cela sera couché dans un espace reduit pour un "vieux" couturé dans son dos
Merci d'avance.
'Hub
Merci d'avance.
'Hub
Dernière modification par Hubreeve le jeu. 02 mai, 2024 19:42, modifié 1 fois.
Re: Edecoa pur sinus 1500/3000 w vers prises et frigo CC. Précisions...
Ouf... il m'a bien fallu quelques minutes pour comprendre ce plan !!!
Ce serait l'éclaté du CC, la partie centrale étant le plancher est ses 4 parois relevées qui l'entrourent...
Quoi qu'il en soit, c'est illisible et je laisse aux habitués de l'est le soin pour le déchiffrer.
Ouais, trop d'infos tue l'info...
Dès que j'ai le temps je vais poster un schéma type simple et adaptable à toutes les configurations.
@Michel, ma question est simple : "je dois chercher ce "putain de répartiteur Wago" sous mon plancher et sous +/- le frigo pour trouver l'alim 230 V de l'EBL ? Est-ce exact ? "
Oui Hub c'est ça.
Logiquement ça devrait se trouver à proximité du disjoncteur d'arrivée principal, y aura sans doute quelques panneaux à démonter...
Chez moi c'était un bornier à fiches.
Après repérage de chaque départs, j'ai fait 2 circuits.
1 pour les prises + frigo.
1 pour le chargeur pas alimenté par le convertisseur.
L'arrivée chez moi se trouve dans le bas du bloc cuisine, j'ai rajouté une goulotte DLP Alu dans le coin cuisine pour l’inverseur + prise 12V + USB.
Pour le raccordement de l'inverseur.
Le plus chiant aura été de tirer la ligne entre convertisseur à l'opposé de l'inverseur!
Et aussi le RJ45 de la commande déportée au dessus de la porte d'entrée.
J'ai aussi installé un disjoncteur 10A en sortie du convertisseur.
Me suis bien fait c...r mais le résultat en valait la peine
Si ça peux t'aider?
Oui Hub c'est ça.
Si ça peux t'aider?
Merci Michel pour toutes tes explications très illustrées.
Je m'attellerai à la recherche et aux tranformation après le WE de l'ascension car nous serons en ribotte à la mer.
A +
'Hub
A +
'Hub
