Plus de radio
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Plus de radio
Message non lu par gwalarn »
Quand nous fait l'acquisition de notre CC Fiat Ducato 244 2.8 JTD, la radio ne fonctionnait que contact mis. J'avais demandé à ce qu'on puisse l'écouter moteur arrêté. Un technicien connaissait une manip qui a bien fonctionné pendant 15 ans. Mais l'autre jour en sortant d'hivernage, plus de radio.
Ce doit être un problème de fusible mais lequel ? Celui de la radio est vide car le + doit être branché ailleurs.
Quelqu'un connaît cette manip ?
Cordialement - Jean Paul
Re: Plus de radio
Plusieurs modifications sont possibles...
+ APC du poste au + permanent (ça pompe toujours sur la batterie sauf si interrupteur)
+APC du poste au + batterie cellule( idem que l'autre cas)
Vérifie aussi le fusible au c.. du poste.
Re: Plus de radio
ou le fusible de l'allume-cigare, car les pros ce (repique) dessus en général pour gagner du temps afin d'avoir un + permanent, donc vérifier déjà s'il marche l'allume-cigare :roll:
Dernière modification par Dudu31 le mer. 01 mai, 2024 12:19, modifié 1 fois.
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Re: Plus de radio
Message non lu par aprilien »
Démontez les caches inférieurs sous le volant et il y a certainement qque chose qui traine derrière, suivre les fils. Repiquage allume cigare effectivement c'est fréquent....
Perso j'ai viré autoradio et enceintes origines remplacés par un vide poche ! Maintenant tout se passe sur smartphone/tablette et enceinte bluetooth (radio, GPS, télé, etc..) et qques kilos de CU en + .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
gwalarn
Re: Plus de radio
La radio est branchée sur la batterie moteur. Je suis une véritable bille en électricité mais un ami m'a proposé de m'aider. Je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos contributions.
