Boitier airbag HS FIAT DUCATO
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re: Boitier airbag HS FIAT DUCATO
Je viens d'envoyer ce matin le mien chez les rosbifs. Ils travaillent avec le monde entier.
https://crashdata.co.uk/product-category/fiat/ducato/
Pas simple, direction le bureau de poste, le préposé, je ne peux rien faire, il vous, il faut faire une déclaration CN 23 en ligne. Et oui plus dans l'Europe. Retour à la maison et déclaration en ligne. Retour a la poste avec la déclaration douanière et là le préposé n'a plus qu'à enregistrer le données avec le code de la déclaration. Donc à mon avis, j'ai fait son boulot.
A suivre.
A suivre.
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Des nouvelles du calculateur envoyé outre manche. Eh ben pas un bons plans, car avant passage a la poste. L'on me dit de faire une déclaration douanière CN 23 en ligne. Pour le prix du colis, mettre la valeur de la pièce envoyée, et l'erreur, j'ai mis la valeur du devis de remplacement. Et quand le colis arrive en Angleterre il y a 170 € de diverses taxes a payé. Que je ne veux pas régler ni le destinataire, je demande le remboursement que j'attends depuis trois jours. Si les taxes ne sont pas réglées, retour à l'expéditeur.
Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vais aller cher Fiat, pas le choix. Donc pour moi crashdata n'est pas une solution et sur leur site rien ne dit qu'il va y avoir des taxes à l'importation. Et le destinataire ne m'a pas tenue informé que le colis était en attente du règlement de taxes. Il m’a fallu faire des recherches après de la poste Anglaise. Alors un avis très négatif de cette société.
merci @chatressac pour son retour.
Pour info, voici le problème que moi je rencontre (panne prétenseur de ceinture) :
Voici ce qui est apparu quand j'ai remplacé mon boitier airbag par un défectueux (panne airbag + prétenseur) :
Et voici les 2 boitiers airbag côte-côte :
Bon courage pour vos recherches.
Amitiés
Amitiés
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Hier, je suis passé à un garage Fiat Camper ou j'avais fait changer mon bloc compteur.(cinq fois). Demande devis et la 516 € au lieu de 620 € a l'autre garage Fiat, mais chez moi. Pour le garage le moins cher 40 km à faire. Mais le plus surprenant, ses deux garages sont à la même société.
Moi aussi, j'avais les codes défauts Prétensionneur, j'ai repassé la valise avant de faire la connerie de l'envoyé chez les rosbifs et la plus que le défaut B0 100 (d'effort interne calculateur).
J'ai pris RDV pour la faire changer, mais pas avant fin mai. J'ai été rembourser ce matin après plusieurs relance.
Tu na pas essayé de remettre l'origine en place.
Si si, j'ai remis l'original en place et je n'ai plus que le défaut "prétensionneur" qui apparait. (Bref, retour à la case départ).
Je n'ai pas encore essayé de passer la valise.
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
iRe.
Je pense qu'avec la valise, tu dois pouvoir l'effacer. Si pas de fils coupés ou oxydations des fiches. Tu ne sais pas lequel est en défaut. Moi, il m'était impossible d'effacer le défaut B0 100 (interne au calculateur).
@Chatressac :
ok, merci du conseil, je vais me lancer.
Pour ce qui te concerne, mon expérience de changement de boitier airbag semble montrer que l'erreur est bien liée au boitier lui-même.
Si tu en trouves un "neuf" ou pour le moins "d'occase sans la panne" (attention : beaucoup de pièces d'occasion proviennent de véhicules accidentés et dont l'airbag s'est déclenché, ce qui était le cas quand j'ai effectué la substitution), je pense que le changement résoudra le problème.
Le changement est facile à faire soi-même (la preuve : j'ai réussi à le faire ) et ne nécessite pas d'outillage particulier.
Bon courage.
@Chatressac :
Bon courage.
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re.
J'ai cherché partout ; j'en avais trouvé un chez autoricambi mais le temps de voir ailleurs plus disponible. Donc retour chez Fiat le calculateur seul au prix de 388 € HT poser 516 €.
Punaise, 388 HT, donc 465 TTC, c'est pas donné !
Voici une image de l'intérieur :
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Après avoir changé le calculateur, toujours le voyant airbag allumé au tableau de bord. J'ai passé la valise CRP 129 et aucun défaut. Donc direction Fiat Camper et 50 € plus tard défaut et mise à jour effectué. Total facture 516 €.
Tu sais ce qu'ils ont fait exactement ?
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re.
C'est moi qui dans un premier temps est changé le calculateur. Mais j'avais toujours le voyant allumé et faire contrôler airbag. Impossible à effacé avec ma valise. Fiat à fait une mise à jour .
Ok, merci pour la précision.
Ils ont dû utiliser une valise spécifique....
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Ne dépensez pas d'argent dans des boitiers ELM et autre logiciels dans le but d'annuler vos défauts sécurité, les accès pour ce qui concerne la sécurité airbag et ABS,ESP etc sont verrouillés et interdits d'accès pour le commun des mortels ....
Passage garage obligé + un bon petit billet et même certains accès ne sont pas donnés aux agents, que les concessionnaires.
Par contre sur les pb d'airbag j'ai lu une fois sur le net qu'il était possible de tromper le calculateur en ajoutant une résistance mais j'ai rien noté car mon CC n'a pas d'airbag !
C'est un pb pour passer le CT si voyant/défaut airbag .
Nous sommes vraiment otages de tout ce système et s'en est désolant. Ne pas hésiter à faire des recherches sur d'autres pays (Angleterre, Lituanie, Slovaquie) Dernièrement j'ai trouvé en Slovaquie une pièce Fiat introuvable . Google traduction est votre ami.....
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
