Comment ouvrir ce boitier
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Message non lu par Hubreeve »
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=24/15/zlxw.jpg]
J'aimerais y raccorder le 230 v venant du convertisseur, câble déjà protégé à la sortie de celui-ci par disjoncteur 16 A.
Merci à vous.
'Hub
Re: Comment ouvrir ce boitier
Je dirais appuyer sur cette languette :
:up1 avec Dalton, soit en poussant avec le bout d'un tournevis d'un coté ou de l'autre
Hubreeve
J'ai essayé dans les 2 sens, en plus 1 en haut à gauche et le second en bas à droite mais rien ne bouge. C'est vrai que c'est mal commode pour y accéder, couché sur le plancher avec la tête sur une surélévation. A 74 ans pas commode.
J'ai essayé un côté à la fois mais il me faudrait 3 mains, 2 tournevis et la troisième pour essayer d'ouvrir le boitier.
Quelqu'un a peut-être une meilleure idée.
Merci beaucoup.
'Hub
En regardant la photo, je dirai de pousser ce qui ressemble à un système de verrouillage par le plus petit trou, et le bloqué avec un petit morceau de bois ou de carton, idem de l'autre coté, pour libérer le deux mains.
Hubreeve
Michel, Malcombass toi qui a bidouillé dans tous ces systèmes as-tu une idée ? Et tous les autres colistiers électriciens ?
Je suis du même avis avec la languette et un tournevis, j'en ai déjà démonté...
Sinon , il reste la bonne vieille méthode " ce n'est pa sun petit truc en plastique qui va m'emmerder " :
:js
Comme sur la photo de Dalton, la première pas la deuxième! :ri
Faut déverrouiller les 4 clips et les maintenir (pas facile)
Essayer avec ça: https://www.action.com/fr-be/p/2551559/ ... ensations/
Hubreeve
J'essaierai quand je serai de retour à la maison après un périple de 6 semaines en France, Espagne et Portugal.
Bon dimanche à tous.
Hubreeve
Je viens d'essayer en callant 2 clé Allen ou hexa dans le renfoncement à gauche, donc à l'opposé de la flêche de Dalton !
Merci à tous.
Bon 1er mai.
'Hub
Et vous êtes arrivé à l'ouvrir ?
Hubreeve
Oui bien sur j'ai oublié :oops: de le mentionner.
