Remplacement Convertisseur 2500W HS
Re: Remplacement Convertisseur 2500W HS
Tous les appareils avec de l'électronique ont besoin d'un courant pure sinus!
Certains fonctionneront peut-être mais la durée de vie sera impactée.
MG87000 a écrit : lun. 08 avr., 2024 13:10 Bonjour,
Moi ce n'est pas un 2500W que je dois remplacer, mais un 300/600W que j'ai cramé suite à une fausse manip.....
J'avais pris celui-ci sur Amazon : https://greencell.global/fr/convertisse ... ification
j' en ai commandé un autre, mais je n'est pas (suffisamment ...) regardé les détails : https://greencell.global/fr/convertisse ... erter.html qui n'est pas "pure sinus", mais "modified wave" si j'en crois les schémas sur les photos
Pensez vous que c'est important pour l'alim du frigo en 220V ?
MArcel
Pur sinus ou non, je pense que le frigo doit consommer environ 200W (en arrondissant les angles et les pertes), soit environ 18A sous 12V...
une batterie traditionnelle ne devrait pas être vidée à + de 50%, soit environ 50A de disponible pour une B classique de 100A,
soit 3 ou 4 heures de fonctionnement !
Attention un frigo 230v sur convertisseur au démarrage consomme un pic de puissance non négligeable, il vaut mieux un 1500w , j'en ai fait l'expérience, et surtout un pur sinus sinon le frigo n'appréciera pas 😉
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
Oui faire attention à l'appel de courant d'un compresseur frigorifique car comme les moteurs doivent démarrer en charge (frigo ou pompe à chaleur) , le pic d'intensité d'environ 1s est de X7 à X10 de l'intensité en fonctionnement (sauf si équipé de "démarreur électrique" genre variateur fréquence et encore pas sûr) . Les bons convertisseurs se mettent en sécurité et les autres des fois laissent faire ....
Aprilien
HYMER B584 de 2002
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Alpazen a écrit : lun. 08 avr., 2024 15:09 Bonjour Marcel,
Il me semble ques les frigos nécessitent du pur sinus pour fonctionner.. :oops:
Merci pour vos conseils, je viens de commander le "pur sinus" 300/600W et de retourner à Amazon gratuitement :D le "modified wave". C'est d'ailleurs celui que j'avais avant (et cramé ...).
Je n'avais pas précisé : c'est un frigo a absorption, donc pas de compresseur qui "tire" au démarrage. Je me sert du convertisseur en journée pour éviter de laisser le gaz allumé quand nous sommes en visite. Il tire 120W mais avec 230W de panneaux solaires ça le fait ....
Marcel
Je fais pareil que toi, si soleil généreux et batterie pleine? Je bascule le trimixte sur 230V convertisseur (belle économie de gaz)
Mais 120W me semble bien léger.... Le mien tire 200W + la conso du convertisseur mais c'est un grand frigo + congélo.
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Malcolmbass a écrit : mar. 09 avr., 2024 15:49 Re,
Ben moi, c'est un petit frigo Dometic avec freezer ( je mets moins de biere ....; ou je vais à la cervezeria ) :s
Moi c'est le grand.
ah ba mon cochon, tu as du stock aussi dans ton frigo aussi , non de diou :ri
Après cette histoire de mettre le frigo sur le 220V quand on a du soleil :roll: me taquine depuis un certain temps. 8)
@Dudu, ça fonctionne très bien mais faut surtout pas oublier de repasser au gaz en fin de journée sinon au matin la batterie est rincée!
oui je men doute :ri
