Frigo absorption et arrêt prolongé
- prénom : Manu
- votre campingcar : Adria matrix 670 sbc anniversa
- Ville : Cremieu
J’ai un réfrigérateur dometic RMD 8505 à absorption.
J’ai un doute sur un éventuel bouchon à l’agrégat.
Je me demande si pendant plusieurs mois de non utilisation exemple pendant l’hiver il vaudrait mieux faire fonctionner le réfrigérateur quelques jours de temps en temps?
Afin de faire circuler le gaz dans la tuyauterie.
Je ne sais pas comment se forme un bouchon dans l’agrégat
Est ce une non utilisation prolongée ?
Merci pour vos réponses
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
Re: Frigo absorption et arrêt prolongé
bonjour, le réfrigérateur dometic RMD 8505 a absorption .. rencontre souvent ces soucis agrégat au bout d'une dizaine d'année de vie, j'ai eu ce soucis d'agrégat. au bout de 10 ans ,je pouvais remettre 1 agrégat neuf ....j'ai préférer remplacer le frigo dométic par 1 frigo Thetford a absorption de dernière génération, qui est nettement mieux au point de vu froid aussi bien en 220,12 volts et gaz, certes même taille mais moins de volumes frigo et fraiser et depuis 2 ans aucun regret...pour un bon fonctionnement d'1 frigo a absorption se positionner de niveau aux mieux lors du stationnement, une fois par an an 1 nettoyage du brûleur et de la cheminée, un bon coup de soufflette tout l'arrière du frigo car en bord de mer et quand il y des rafales nos frigo bouffe su sable......mème en hiverne sur 2 ou 3 mois ...1 fois par mois je mets le frigo en marche 2 ou 3 H ainsi que les bruleurs du gaz,le truma en mode chauffage....a chacun sa méthode....
la série 8 de chez dometic rencontre souvent ce soucis....
sur ce a +...jibé...
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
re....voila celui que j'ai poser a la place du dometic....a +
https://www.mon-camping-car.com/refrige ... tford.html
- prénom : Manu
- Ville : Cremieu
Merci pour ce retour.
J’ai vu beaucoup de post au sujet de la fiabilité dometic série 8
Je trouve vraiment le rapport prix qualité non adapté.
Si je devais changer je le remplacerai par une version à compression.
Pour le moment je me demande comment faire du préventif afin de ne pas créer de bouchons dans l’agréa et mettre toutes les chances de mon côté pour allonger la durée de vie du frigo
Quant au votre blancsun, je dis sans hésitation qu'il faut le faire tourner de temps en temps, je dirais tous les 2 ou 3 mois pour " remuer" l'agrégat. Sinon, ben reste plus qu'à retourner le frigo pour decolmater
Le même que le mien, au top ! Et moins cher que du dometic.jean-baptiste a écrit : ↑dim. 10 mars, 2024 19:52 re....voila celui que j'ai poser a la place du dometic....a +
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour ,pour le préventif ,en premier, mettre le frigo en marche ,tapoter bien gentiment tout le circuit de l'agrégat ce qui va sans doute faire décoller et enlever la bulle qui s'était former dans le circuit,faire 2 ou 3 fois le test,si pas de bon résultat il ne reste plus qu'une solution,sortir le frigo du camping car ,le mettre l'envers 3 a 4 jours dans cette position, ensuite le remettre en position normal, le tester sur le 220 pour voir son fonctionnement, si concluant le repositionner dans le camping car, faire les bon branchements comme a l'origine, et si ça repart comme avant ,c'est super, pour combien de temps, la c'est autre chose, si après tous ses essais pas de résultats, reste a investir dans 1 frigo...
perso si je changeais de camping car,pour le frigo ce sera a compression et a condition d'ètre bien équiper en panneau solaire,régulateur et batterie
mon camping car est très bien équiper voir même 1 peu trop..
.pour la marque des frigos Thetford
,le rendement est nettement supérieur a Dometic et je suis pas le seul a le dire .....a +...jibé...
Avant d'accuser quoi que ce soit
il serait bon de s'assurer que rien n'obstrue la cheminée... voire de nettoyer le brûleur.
Un ramonage sera toujours efficace.
J'ai ainsi constaté sur mon CC qu'un nid de guêpes s'était installé en haut de cheminée...
Si rien n'y fait alors on pourra commencer à démonter...
- prénom : Manu
- Ville : Cremieu
Merci à tous pour vos réponses et conseils
- En faite je ne suis pas revenu sur mon problème de réfrigérateur
Car j’ai réussi à me dépanner en effectuant le remplacement du brûleur et en même temps j’ai sorti le frigo du cc pour le retourner et mon problème semble résolu à voir effectivement dans le temps …
-je me demandais plutôt comment faire pour avoir toutes les chances de ne pas avoir un bouchon dans l’agréat?
Faut il le faire chauffer même en période de non utilisation
Si oui la fréquence
Y’a t’il d’autres actions à réaliser comme retourner le frigo la tête en bas ?
Faut il réaliser cette opération en curatif ou même sans problème de frigo ça ne fait pas de mal et réduit les possibilités de bouchons ?
Si oui la fréquence
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonsoir, merci du retour et que tout fonctionne.a +...jibé...
Bonjour à tous, heureux en CC,blancsun a écrit : ↑lun. 11 mars, 2024 16:24 Merci à tous pour vos réponses et conseils
Si oui la fréquence
Un frigo ne demande aucun entretien préventif particulier, il est comme les clignotants belges, ça marche ou ça marche pas !
Le seul entretien est de ne pas le laissser pourrir (un ramonage de temps en temps tous les 2/3 ans, un oeil sur le bruleur et les connexions qui auraient tendance à rouiller).
Mon Dometic RM7805L de 2008 commençait à s'essouffler...
Sortir le bébé pour lui mettre la tête à l'envers c'est NIET!
Printemps 2022 j'ai vibraturé l’agrégat avec ça:
Entretien de bruleur comme il faut.
Fonctionne top nickel!
A l’arrêt depuis fin septembre, je l'ai remis en marche hier (T° ambiante 10°) en 4h le congélateur est descendu à -20° et le frigo à 0°
Que demander de plus pour un trimixte de 16ans ???
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour, ça c'est sur que demander de mieux au bout de 16 ans...ya de la corrosion mais c'est normal ,l'essentiel c'est qu'il fait du froid ....a +...
Oui la rouille c'est le problème, à terme ça risque de percer.
Il faudrait que je passe une couche de peinture HT mais sans démonter le frigo c'est compliqué
