JK BMS : les réglages.
Re: JK BMS : les réglages.
Ah ok ! .. ça doit être la dernière version, moi je suis resté à la 4.17.0 et je n'avais pas eu ce bug.. :s
ramses
prénom : ramses
votre campingcar : neant
Ville : Prov Namur (B)
Message non lu par ramses »
salut,
et surtout n'oublie pas avant toutes choses de faire un top balance de tes cellules hein ! Penser que cette étape est inutile, c'est se tirer une balle dans le pied d'entrée de jeu !!!
Beau WE à toutes et tous
ramses a écrit : ven. 01 mars, 2024 17:45 salut,
:up1 :up1 :up1
J'ose espérer bien sûr, qu'avant tout, notre ami a bien lu tous les sujets à ce propos.. ;)
Tydan
prénom : Daniel
votre campingcar : Le Voyageur 7.8
Ville : Près de Rouen
Message non lu par Tydan »
Oui j’ai lu plusieurs fois ce post pour comprendre au mieux car pour moi l’électricité pas évident, mais j’ai appris un peu.
Pour l’equilibrage je l ai fait pendant 3 jours... elles étaient à 3,24, sauf une à 3 25. Je pense que cela va aller, le vendeur Basengreen m’a certifié que les cellules sont toutes vérifiées et équilibrées avant leur envois. Mais bon !
Pour le moment au repos j’ai 13 ,65 V .
Allez bon week-end à tous et encore merci.
Bard
prénom : Francis
votre campingcar : LeVoyageur RX9
Ville : COGNAC
Message non lu par Bard »
Bonsoir tout le monde.
Pour le top balance ça représente quoi, l'équilibrage par les chiffres. J'ai remarqué que ces chiffres sont en constants mouvement. Un bon équilibrage doit être stable dans les centièmes ou les millièmes ? pour moi je considère que quand les centièmes sont identiques et que les millièmes avance ou recule de un ou deux chiffres, l'équilibrage est parfait.
Ai-je raison ?
Merci.
Bonne soirée.
Bard.
Bonsoir Bard,
Le top balancing se fait avant de mettre en route la batterie.
Je t'invite à lire mon post : viewtopic.php?t=50592
Sinon, les cellules doivent être équilibrées à environs 0,003v
Je confirme également car j'ai déjà fait la con....ie une fois et flinguer une des 4 cellules 😜
Marcel 57
prénom : marcel
votre campingcar : Benimar Ford Transit 2019
Ville : moselle
Message non lu par Marcel 57 »
Je vais passé une commande Lifepo4 chez NKON Eve 105Ah grade A. Quel BMS JK me conseillez vous avec bluetooth et appli sur tél.
Je n'ai pas de consommation importante, mis à part le chauffage Webasto que j'utilise rarement.
Cordialement Marcel
Bonjour Marcel,
as-tu besoin de chauffer ta batterie pour la recharge ?
Marcel 57
prénom : marcel
Ville : moselle
Bonjour Yann
Non je n'ai pas besoin de chauffer la batterie
dans ce cas là, je te conseille le JK Smart Active Balance BMS B2A8S20P si tu as,comme je le suppose, une batterie avec 4 cellules.
Bonne soirée !
Bonsoir tout le monde,
mise à jour de l'application ANDROID Version:4.19.3 (build 29).
https://www.pgyer.com/de8a57f1ae071e219cb80bafcba20a7b
Pas encore testée !
EDIT : testée et approuvée :c
Dernière modification par YacLan le mar. 05 mars, 2024 10:59, modifié 2 fois.
Hello Yann,
Tant que ma version fonctionne au top, j'y touche pas.. pas assez geek pour ça.. :ri .. et j'ai déjà été échaudé avec les Daly and Co..
Je pose ça là pour l'information.
Des fois les mises à jour apportent des vrais plus et corrigent des bugs.
Notamment sur l'affichage, ils ont biens amélioré les choses.
Je reviendrai vous dire quand j'aurai testé...
Tydan
prénom : Daniel
Dans la nouvelle version il y aurait un réglage pour le float !
Pour le moment ma batterie n’affiche aucun message particulier, j’avais auparavant apporté les corrections conseillées
Bard
prénom : Francis
Ville : COGNAC
Merci YacLan pour tes réponses pertinentes, tu es un ''père'' pour nous !
J'étais un peu interrogatif sur la tolérance de l'équilibrage des cellules, peut-être suis-je passé à côté de textes le mentionnent. Alors bien sûr j'ai effectué l'équilibrage de mes cellules avant le montage, résultat avant, pendant, après et en utilisation (22 jours aujourd'hui), la tolérance sur les 4 cellules c'est maintenue dans la fourchette des 3 millièmes.
Une précision qui peu vous intéresser, chaque cellule est composée de 2 éléments (élément 3,2V / 280Ah LiFePo4).
Oui oui j'ai pris bonne note de ton post: viewtopic.php?=50592, photocopié et classé dans le dossier ''Pile lithium''.
Bonne nuit.
Bard
Marcel 57
prénom : marcel
Ville : moselle
Bonjour Yann
La différence entre la batterie de 105 ah (4 cellules) et le BMS de 200 ampères JK Smart Active Balance BMS B2A8S20P
n'est pas trop grande ?
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
Marcel 57 a écrit : mer. 06 mars, 2024 7:39 Bonjour Yann
je me suis fait la même réflexion hier .J'ai regarder des test sur des lifepo4 105 du commerce et le bms integré est de 100ah.Domage y'en a une vraiment bien est pas cher mais le bms ne fait pas Bluetooth donc si l faut rajouter un shunt autant la faire soit même .
Pour revenir a ton sujet JKBMS a un model 100A peut convenir ref JK-B1A8S1
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
les spécialistes a vous le clavier merci d'avance
Bonjour tout le monde,
dites-moi si je dis de CONN***RIES : avec une batterie de 105Ah, on peut très bien tirer du 150A, surtout grâce à nos LiFEPO4 qui supportent bien ce genre de traitement (1,5c).
Si vous voulez vous faire un NESPR**SSO, ça tire environs 150A, donc en choisissant un BMS à 200A, ça vous préserve ce choix.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Mais vous voyez bien que ça dépend intrinsèquement de la façon dont vous allez utiliser votre LFP.
Sinon, si vous promettez "juré-craché" que vous ne dépasserez pas les 100A, le choix proposé par fred02 (merci Fred pour ta contribution :mr1 ) est parfait.
fred02
ah ca moi je promets rien je cherche juste a comprendre pour le moment :ri
c'est cette batterie qui m'as interpelée avec le bms de 100A
https://www.amazon.fr/Batterie-Lithium- ... BLV59?th=1
Coucou Yann,
Oui bien sûr que l'on peut tirer bien plus que 1C sur une LFP4, donc oui le BMS JK 200A conviendra lui aussi à la perfection, je pense sincèrement qu'il vaut toujours prévoir plus que pas assez, en plus, question fiabilité/durabilité ça sera une sécurité supplémentaire..
Alpazen a écrit : mer. 06 mars, 2024 11:00 je pense sincèrement qu'il vaut toujours prévoir plus que pas assez,
fred02
merci des explications :c
mon projet sera pour l'hiver prochain donc pas d'urgence je laisse le 200A sur ma liste
Marcel 57
prénom : marcel
Ville : moselle
J'hésite... je n'ai pas pour l'instant de NES°°°SSO, et surtout pas de convertisseur assez puissant [Victron Phoenix 12/350]
mais peut être un jour!!! en plus il faudra certainement un DC/DC. Sur le site que fred02 à mis www amazon.......la première batterie en 200Ah
c'est aussi un BMS 100A!!!!!!! :shock:
Merci les gars et bonne fin de journée.
Au moins, ça a le mérite de te faire te poser les bonnes questions :-)
Tydan
prénom : Daniel
Je lis de temps en temps ces termes 1c - 1,5c - 2 c , mais ça veut dire quoi !
C, c'est la capacité de la batterie.
Donc 1/2 C pour une batterie de 100A, ça fait 50A.
Tydan
prénom : Daniel
Merci de l’info....
Bon dimanche
titivan50
prénom : cyril
votre campingcar : ducato van
Ville : caen
Message non lu par titivan50 »
Bonsoir à tous, petite surprise cette semaine en rentrant dans mon fourgon, batterie a zéro ( enfin 10.36v )
Je n'ai pas roulé avec depuis 1 mois et demi et j'avais oublié de mettre sur off le contacteur, pensez vous que cela soit normal ou est ce un problème ailleurs ?
Merci à vous.
