Chargeur Spécial Lifepo4
Re: Chargeur Spécial Lifepo4
Je confirme, ça mets des jours à charger,avec l'alimentation labo, plus que des plombes
pour les ceusses qui croient que le BMS sait limiter les courants en entrée :
https://youtu.be/xTKiOvJ_ejg
A partir de 19 mn.
A partir de 19 mn.
RE,
@claudecpx : tu as raison, 14.2V c'est mieux.
Je modifie.
Par contre "les pros" ...
- ramses
- prénom : ramses
- votre campingcar : neant
- Ville : Prov Namur (B)
La tension max donnée pour une cellule LiFepo4, c'est 3,65V. Et c'est bien 3,65V qu'il faut pour faire un "top balance" ou un test réel capacité, mais surtout pas pour la charger sous cette tension jusqu'à cette limite dans sa vie de tous les jours, surtout pas.
Et comme le dit bien clandecpx, à part la stresser inutilement et réduire vachement sa durée de vie, on ne gagne rien de le faire si ce n'est vouloir gratter 2-3 % de capacité ... bref, c'est jouer perdant sur toute la ligne et surtout pour le portefeuille quand tu iras chez le pro qui te renseigne mal, mais qui t'en vendra une neuve ...
Faut "chargez" à 3,5V, c-à-d 14V pour une 4 cellules, ca fait le plus grand bien pour sa durée de vie tout en ne perdant que 2-3%, c-à-d rien du tout !!!
Un autre truc que j'ai oublié de vous montrer-expliquer . Comme déjà dit sur un autre post, j'ai une sainte horreur des bornes batteries ... j'utilise des connecteurs Anderson. Donc mon chargeur à perdu ses pinces d'origine et j'lui ai "collé" un connecteur. J'ai mis 2 bouts de câble entre les pinces et un autre raccord Anderson.
Donc, dans le CC ou à l'atelier,si besoin de l'alim pour autre chose que la Batt, ben suffit de connecter les Anderon pour "retrouver" mon chargeur et ses pinces. et si c'est pour charger la batterie, ben j'l'lui mets le connecteur du chargeur "au c.." et rouler jeunesse ... j'parle même pas du prix ridicule de ces connecteurs ...
Bien à vous tous
Clairement, tenir un autre discours, c'est crier haut et fort qu'on ne maîtrise pas bien le truc !
Bien à vous tous
Dernière modification par ramses le sam. 03 févr., 2024 17:43, modifié 2 fois.
RE,
attention, il ne faut pas confondre "tension finale de la batterie" (oui, 14.2v c'est bien et je n'ai jamais prétendu le contraire) et "tension fournie par le chargeur" pendant la recharge (ce dont je parle moi).
Quelqu'un sait-il la tension délivrée par son chargeur ?
EDIT : https://www.lucampers.com/chargeur-230v ... -12v-.html
Dernière modification par YacLan le sam. 03 févr., 2024 16:43, modifié 1 fois.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
Sur celui que j'ai monté le CBE CB 522LT la tension de charge est 14,5 v
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
Sur mon EBL c'est 14,3V atteint par ma batterie en fin de charge.
Et effectivement le BMS ne limite pas le courant (l'intensité). Il coupe (et reactive) la charge et la décharge en fonction des valeurs définies (tensions ou température).
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Tout ça n'explique pas pourquoi le BMS de Malcombass ne coupe pas la charge fournie par son vieux chargeur alors qu'elle est très haute en volts.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- ramses
- prénom : ramses
Mais de nouveau, ce n'est jamais que mon avis hein, j'veux rien imposer à personne !
Bien à vous tous
Ben moi, en fait, je ne "m'em..de" pas ! pourquoi se compliquer la vie ??? je règle la tension à vide de mon alim à 14V (4x3,5V) et je branche ... point barre. Juste que je règle la limitation en courant. Je me fixe de ne pas dépasser 0,2C, c-à-d 56Amp pour une 280Ah. Comme mon alim fait 85A max, je me cale à 50A ... la batterie apprécie mais également l'alim aussi ... avec un max à 85A, 50A ca lui fait plaisir de ne pas crever.YacLan a écrit : ↑sam. 03 févr., 2024 16:25 attention, il ne faut pas confondre "tension finale de la batterie" (oui, 14.2v c'est bien et je n'ai jamais prétendu le contraire) et "tension fournie par le chargeur" pendant la recharge (ce dont je parle moi).
Bien à vous tous
Dernière modification par ramses le sam. 03 févr., 2024 17:42, modifié 1 fois.
Merci Michel, tu règles l'ampérage pour la charge batterie ou des cellules à combien ?
Dernière modification par alfe08 le sam. 03 févr., 2024 17:53, modifié 1 fois.
- ramses
- prénom : ramses
ca m'est arrivé aussi de paramètrer de cette façon des chargeurs et MPPT de "compet" comme Victron et autres. Tension fixe tout au long de la charge en limitant le courant de charge à la valeur souhaitée. Y'a pas photo .... c'est la meilleure solution pour avoir une durée de vie optimal de la batterie.
Clairement, si c'est la meilleur solution, encore faut-il qu'on soit en situation de pouvoir l'appliquer et en fonction du contexte d'utilisation, ca peut vite devenir compliqué : bateau, disponibilité du réseau, durée de disponibilité, temps exploitable pour la charge, ... J'ai la chance de rester dans des conditions idéales et c'est ce que je conseille à mes potes aussi ... en plus, ce sont les plus simples à paramétrer sans se compliquer la vie !
et même chose aussi pour la fin de décharge, je paramètre l'onduleur pour qu'il s'arrête à 12V (3x3V) ... point barre.
Une fois de plus, c'est ma façon de faire dans l'esprit de préserver la batterie au max ! Et dans cette fourchette charge-décharge (14V-12V soit 3,5V-3V par cellule), je dispose de 92-93% de la capacité totale de la bête et ca me convient très très bien ainsi et aux batteries aussi !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
J'avoue ne plus comprendre et être un peu perdu.
D'un côté on nous dit que la courbe pour charger n'est pas adaptée sur nos chargeurs et ce même en position gel cela constiturait le choix le moins pire !
D'un autre on nous dit que la tension de charge n'est pas bonne ou trop élevée et ce même avec un chargeur dédié life04 et développé par des marques connues !
En résumé difficile de s'y retrouver et d'être sûr d'avoir fait le bon choix pour le matériel installé.
Salut Alain,
Comme le dit Michel ci-dessus, oui ça peut le faire, mais attention aux tensions, ces derniers sont beaucoup moins précis qu'une alim de labo..
Perso j'ai une alim de labo qui envoie 20A, donc j'ai pas besoin d'utiliser mon chargeur LFP4
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Ré
Je pense que cela soit CBE ou VICTRON pour ne citer que ces deux marques qu'ils doivent avoir un BE qui fait de la RD et qui avant de mettre leurs produits sur le marché ont testés leurs produits avec les paramètres qui correspondent aux spécificités du ou des produits vers lesquels ils sont destinés.
Ce qui est curieux aussi c'est qu'avant tous ces chargeurs mis sur le marché n'interrogeait personne,pourquoi les nouveaux produits sortis déjà depuis un moment déjà seraient ils différents en qualité et fonctionnalités de ceux développés par ces mêmes marques dans le passé la aussi cela m'interpelle.
Donc en résumé je pense que le chargeur CBE que j'ai monté doit ou devrait corresponde à un emploi pour une life04 ce pour lequel il m'a été vendu et conseillé par H2r l'avenir nous le dira.
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
14,6V c'est la tension max admissible par les Lifepo4, pas forcément celle à appliquer régulièrement.
Les MPPT Victron pour la charge lithium sont configuré par défaut à 14,3V il me semble
- ramses
- prénom : ramses
hors de question pour moi de dire que ces marques font n'importe quoi. MAIS ... je te propose d'aller faire une tite recherche d'info sur leurs sites pour ce qui parle de charger des LiFePo4 (ceci tant au niveau de chargeur 230V, DC/DC ou MPPT)
Tout ce que tu vas trouver, c'est l'éternelle et même réponse; mise en application de notre "algorithme spécifique" au LiFepo4, point barre. Par contre, aucun détail sur cet algorithme ni de graphique spécifique à cette charge ! En fait, les algorithmes de ce type "poussent" en I de charge en début de charge sur un tps donné, reprennent une charge à tension max de l'algorithrme ou valeur max paramétrable quand c'est possible et au final, après un temps déterminé, applique une tension de float relativement réduite pour tenir la charge "à flot" ...
Et s'ils le font, c'est par soucis de "sécurité" de fonctionnement et d'exploitation dans le temps pour l'utilisateur "standard". Et je peux clairement comprendre qu'ils mettent à dispo un tel algorithme, c'est du Plug And Play tout simple qui répond a 90% des utilisations, même si c'est en partie au détriment de la durée de vie des accu ! Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ben ... ils nous permettent de réaliser un paramétrage perso ... la messe est dite !
Perso, je trouve que 14,3-14,4V max (soit 3,57-3,6V) pour à peine gagner 1 à 2 %de capacité, fait pas mal de torts aux cellules et nous amène dans la zone "exponentielle" des déséquilibres ! c'est d'ailleurs la même chose aussi en décharge trop base ...
J'ai donc opté pour la solution qui, et c'est on avis, apporte un max d'avantages et un min de de désaventages pour ma batt
- je "verrouille" la tension de charge (3,5V / cellule)
- je ne fais pas de floating
-Je charge à la tension de charge si j'ai "pompé" ds la batt et que je dispose d'une source d'énergie
- je limite ma décharge à une valeur de tension fixe (3V / cellule)
- j'la suis tout simplement en BT avec mon G et/ou avec le p'tit afficheur "qui va bien et qui coûte rien"
- je découple ma batt de l'équipement et la stocke "à min 10-15°C " et à 60-70% de charge quand je ne l'utilise pas (1-2 mois).
- je m'occupe, en stockage, de lui mettre qlqs Ah si je la vois passer sous 40-50% de charge (ce qui n'arrive pratiquement jamais puisque très très peu de "décharge" pour des LiFePo4 !
- Ah oui, dernier truc, ... un p"tit contrôle1x par an pour savoir s'il faut un coup de vaseline sur les connecteurs et/ou bornes DC
Voila ... en fonctionnant comme ca, je n'ai que qlqs mV de déséquilibre entre cellules même sans "équilibreur". Pour le reste, vogue la galère et tout va bien :-)
Bien à vous tous
Bien à vous tous
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
Je répondais quant aux tensions de charge des chargeurs lithium du commerce.
Moi je règle mes MPPT à 13.8V en bulk et 13,4V en floating.
Le BMS est réglé à 14,2V pour la coupure haute (réactivation à 13,4V), et 12V pour la coupure basse (réactivation à 12,8V).
- ramses
- prénom : ramses
Perso, je ne "float" même plus, c'est tout dire !!!
Pas de secret avec ces réglages ... t'en verras pas la fin de ta batterie
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
Comme je vis à l'année dans le CC je préfère maintenir la charge le plus longtemps pour avoir une bonne autonomie en hiver.
- ramses
- prénom : ramses
La, c'est clair ! dans ton cas de figure, faut "floater" !
En fait, j'hésite entre l'achat d'une alim labo ou d'un chargeur LiFePO4 que je pourrai éventuellement brancher ensuite sur l'EBL !
Ok et merci Pascal..
Sur le MPPT VICTRON le LiFePo c'est préconfiguré a 14,2v Abs et 13,5v Float.
En passant en mode Expert tu peux toujours modifier à ton gré.
Perso en solaire pas de risque car tu n'envoies pas 20 ou 30A dans mon cas.
Pour l'alim labo je mets 14,2v et 6 À ... j'ai le temps l'hiver !
- ramses
- prénom : ramses
Allez, la tite vue d'une charge complète pour une mesure de capacité allant de 2,5V à 3,65V
On voit très nettement le faible gain en capacité par rapport à la delta tension ...
Bien à vous tous
N'hésite pas de passer à 14V plutôt que de rester à 14,2V (3,5V --> 3,55V), tu ne perds quasi rien niveau capacité mais par contre tu gagnes fortement en durée de vie et tu réduits l'installation de déséquilibres entre cellules
Bien à vous tous
Salut et merci pour ce graph.
Je vais affiner mes réglages en fonction mais du coup si cut-off à 3,5V, tu règle la reprise à combien? 3V, 3,1V, 3,2V, ...etc?
Salut Malcombass
A combien est la tension de repos de ta batterie ?
Je sais plus, entre 13,3V et 13,5V de mémoire...
Là elle est démontée pour remontage dans sa boite
On se croirait revenu au temps où j'ai commencé à assembler des lfp4, avec la bible (extrême) Tao sailing.. autant en mer ça pouvait se comprendre, mais pour nos fourgon ou CC, bof, notre survie n'en dépend vraiment pas..
Et comme j'ai pas spécialement envie que ma batterie me survive (non mais !) , je vais laisser tous mes réglages comme ils sont (de 11V à 14.4V).. et profiter de la vie !
(Quoique avec entre 3000 et 5000 cycles je crains qu'elle aille tout de même plus loin que moi..)
Santé les potos..
Santé les potos..
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
BjrAlpazen a écrit : ↑dim. 04 févr., 2024 18:05 Hello,
Santé les potos..
+1
ExcellentAlpazen a écrit : ↑dim. 04 févr., 2024 18:05 On se croirait revenu au temps où j'ai commencé à assembler des lfp4, avec la bible (extrême) Tao sailing.. autant en mer ça pouvait se comprendre, mais pour nos fourgon ou CC, bof, notre survie n'en dépend vraiment pas..
Re,Malcolmbass a écrit : ↑dim. 04 févr., 2024 17:24 Re,
je mettrais bien un truc comme 13.1 ou 13.2V pour la reprise de charge alors.
