OU EST LA CENTRALE D’ALARME HYMER EXSIS I 474
cette rubrique , pour parler de la sécurité en campingcar , des matériels , les agressions dont vous avez été victime , les vols , les dégats matériels , dégradations diverses .....
ALAINRA
prénom : ALAIN
votre campingcar : HYMER EXSIS I 474
Ville : LIBOURNE
Message non lu par ALAINRA »
Sur mon CC HYMER EXSIS I 474 sur DUCATO j’ai une panne l’alarme ne fonctionne plus :ma1
il s'agit d’une THITRONIK WIPRO III
(Le système repose principalement sur des capteurs à contact magnétique radios à installer sur les portes)
Et je voudrais ajouté Pro-Finder permettant de géolocalisé le cc
Mon premier problème est de trouver où est la centrale d’alarme :, :, (qui a été monté d’origine par HYMER)
Pouvez-vous m’aider, merci
Re: OU EST LA CENTRALE D’ALARME HYMER EXSIS I 474
N'ayant pas de Hymer, je n'ai pas de réponse directe à ta question car la centrale peut se trouver un peu n'importe où, généralement elles sont installées sous le tableau de bord côté boite à fusibles, mais dans ton cas comme c'est installé d'origine, ben.... :,
Je crois que ta solution est de poser ta question directement chez Hymer (à moins d'un miracle ici)
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@ ALAINRA :
  • Si vous avez acheté votre véhicule chez un professionnel ; je lui poserai la question directement (ou plus exactement à ses techniciens SAV)
  • Si vous l’avez acheté à un particulier, vous pourriez contacter l’équipe locale représentant Tiktronic en France ; j’ai visionné une vidéo de Voyagevoyage - Philippe xx qui qui en dit beaucoup de bien (placement de produit) …
  • Ce que je peux ajouter : notre concessionnaire local ne travaille plus qu’avec Tiktronic
Ce n’est pas une réponse mais des pistes d’investigation
Tenez-nous informés
Envoyé du smartphone
ALAINRA
prénom : ALAIN
Ville : LIBOURNE
Merci pour les reponses :shock:
LOISIREO le distributeur de 40 marques :v change les personnes à la reception tous les 3 mois il ne connaissent pas
mon véhicul neuf a eu plus de 40défauts sous garantie alors au SAV ils en ont marre de me voir
et c'est réciproque... alors je me débrouille avec les copains
il faut juste trouver un modele similaire
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Voir avec Hymer en direct en ce cas..
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
J'ai le même équipement (Thitronik+Wipro). Aucun soucis et SAV Thitronik France TRES efficace et disponible.
Je ne saurai t'indiquer ou est placée la centrale en usine par Hymer, mais cependant j'ai une sérieuse idée.. :bc
J'ai un jour eu ce soucis et j'ai dû faire réinitialiser le bloc (3 minutes)
Etant de la même région que toi et fréquentant donc les mêmes concessions (nulles :up )
Je peux te donner en MP une excellente adresse sur la CUB.
Bonne route
Bonjour à tous, heureux en CC,
Généralement les alarmes sont posées sur le porteur , l'alarme est associée à la fermeture automatique des portières et le constructeur du CC ne vient s'y connecter que pour y ajouter ses éventuels besoins pour ses propres portières et/ou coffres.
J'irais donc voir sous le capot-moteur.
delmot
votre campingcar : Master
Ville : Saint-Etienne
Message non lu par delmot »
Oui, c'est souvent la première place à vérifier quand ça concerne les alarmes. Les branchements là-dessous peuvent révéler pas mal de choses. Si jamais tu envisages une résiliation de contrat avec le constructeur pour ces histoires d'alarme, vérifie bien les clauses. Parfois ça peut être un vrai casse-tête administratif.
Revenir à « Sécurité , alarmes et gaz campingcars , et astuces diverses »
